Comment brancher les HP d'un TourPack
Bonsoir,
Je vais à Bruxelles chercher le TP de Jhonny, quelqu'un sait il comment brancher les HP du TP sur une Street CVO 2012, sachant qu'il y a déjà les HP sur les sacoches...?
Faut'il un ampli supplémentaire ...?
Et quel câblage ...?
Merci par avance...
Merci par avance...
Ulysse- Full Member
Re: Comment brancher les HP d'un TourPack
bonjour,
tu as déjà ton ampli 4x20w puisque c'est un CVO.... mais où est 'il sur les SG?
L'ampli ne sort que 4* 2 voies; pour 4 HPs.
Tu peu faire une dérivation des Hps AR,
ou repartir du pré cablage du side car parfois présent sur les faisceaux mais sans être actif, il faut vérifier avec la bécane...
Je dois avoir le plan du faisceau pour mon éléctra cvo 2010, tu devrais trouver le tien...
The_grizzli- Full Member
Merci Grizzli,
En revanche il y a plusieurs câbles déjà présent dans le TourPack et je n'y pige rien, donc tu as raison il faut que j'essaye de trouver les schéma de câblage...
Des amis m'ont dit que normalement il y a un ampli dans le TP...???
Merci pour les réponses et bonne journée...
Ulysse- Full Member
Non, l'ampli d'origine des electra est sous le support du tour pack.
Pour passer la mienne en version"street glide" j'ai modifié (beaucoup!!) le faisceau pour mettre l'ampli dans la sacoche gauche.
Où est ton ampli actuellement?
salut ami Grizzli je scrute la météo pour demain... j'espère que va le faire...JMi
The Shark- Full Member
Harley-Davidson : Softail Heritage 114 2019
Il est dans ma sacoche gauche et j'ai l'antenne courte...
Y a t'il un système pour faire fonctionner les 6 enceintes...?
Merci par avance
Merci par avance
Ulysse- Full Member
Oui, a la concession, j'ai branché la bécane à la valise et dans les configs, il y a une potion pour 6 ou 8hps... mais c'est avec deux amplis je crois
Merci Grizzli, je vais aller me renseigner...
Ulysse- Full Member
» Adaptation Tourpack sur HD 883 EML
» support tourpack
» Support Tourpack
» Tour pack pour Switchback?
» Tour Pack du pauvre (ou top case cheap copy ? )
» support tourpack
» Support Tourpack
