-17%
249 € 299 €
Comment brancher les HP d'un TourPack
Comment brancher les HP d'un TourPack Empty Comment brancher les HP d'un TourPack
Message par Ulysse Lun 6 Mar 2017 - 1:19
Bonsoir,
Je vais à Bruxelles chercher le TP de Jhonny, quelqu'un sait il comment brancher les HP du TP sur une Street CVO 2012, sachant qu'il y a déjà les HP sur les sacoches...?
Faut'il un ampli supplémentaire ...?
Et quel câblage ...?
Merci par avance... Comment brancher les HP d'un TourPack 458939
Ulysse
Ulysse
Comment brancher les HP d'un TourPack Empty Re: Comment brancher les HP d'un TourPack
Message par The_grizzli Lun 6 Mar 2017 - 8:57
bonjour,
tu as déjà ton ampli 4x20w puisque c'est un CVO.... mais où est 'il sur les SG?
L'ampli ne sort que 4* 2 voies; pour 4 HPs.
Tu peu faire une dérivation des Hps AR,
ou repartir du pré cablage du side car parfois présent sur les faisceaux mais sans être actif, il faut vérifier avec la bécane...
Je dois avoir le plan du faisceau pour mon éléctra cvo 2010, tu devrais trouver le tien...
The_grizzli
The_grizzli
Message par Ulysse Mer 8 Mar 2017 - 4:04
Merci Grizzli,
En revanche il y a plusieurs câbles déjà présent dans le TourPack et je n'y pige rien, donc tu as raison il faut que j'essaye de trouver les schéma de câblage...
Des amis m'ont dit que normalement il y a un ampli dans le TP...???
Merci pour les réponses et bonne journée...
Ulysse
Ulysse
Message par The_grizzli Mer 8 Mar 2017 - 7:06
Non, l'ampli d'origine des electra est sous le support du tour pack.
Pour passer la mienne en version"street glide" j'ai modifié (beaucoup!!) le faisceau pour mettre l'ampli dans la sacoche gauche.
Où est ton ampli actuellement?
The_grizzli
The_grizzli
Message par The Shark Mer 8 Mar 2017 - 8:30
salut ami Grizzli je scrute la météo pour demain... j'espère que va le faire...JMi
The Shark
The Shark
Harley-Davidson : Softail Heritage 114 2019
Message par Ulysse Jeu 9 Mar 2017 - 0:51
Il est dans ma sacoche gauche et j'ai l'antenne courte...
Y a t'il un système pour faire fonctionner les 6 enceintes...?
Merci par avance
Ulysse
Ulysse
Message par The_grizzli Jeu 9 Mar 2017 - 22:53
Oui, a la concession, j'ai branché la bécane à la valise et dans les configs, il y a une potion pour 6 ou 8hps... mais c'est avec deux amplis je crois
The_grizzli
The_grizzli
Message par Ulysse Sam 11 Mar 2017 - 9:41
Merci Grizzli, je vais aller me renseigner... Comment brancher les HP d'un TourPack 919984
Ulysse
Ulysse
