-55%
49.99 € 109.99 €
Soulever le réservoir
Soulever le réservoir Empty Soulever le réservoir
Message par Laurent45 Dim 3 Nov 2013 - 14:50
avant de faire n'importe quoi, je viens demander de l'aide.
Je voudrais passer un cable électrique pour alimenter un gps.
Le plus propre serait de le passer,je pense sous le réservoir.
Est-ce qu'on peu faire ça sans le démonter complètement ?
Je pensais démonter la fixation avant ou arrière et le soulever légèrememt pour pouvoir installer mon cable.
Est-ce que je peux faire ça ?
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Soulever le réservoir Empty Re: Soulever le réservoir
Message par Dlareg Dim 3 Nov 2013 - 15:13
Oui,
tu desserres la fixation avant,
tu démontes la fixation arrière,
tu débranche la durite de sortie du réservoir vers l'injection (coté gauche) c'est emmanché comme les tuyaux de jardin.
tu lèves la partie basse du réservoir et
tu utilises un bout de bois pour tenir le réservoir levé, calé entre l'épine dorsale du cadre et le dessous du réservoir.
Bon bricolage.Soulever le réservoir 919984
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Laurent45 Dim 3 Nov 2013 - 17:41
Ok merci.
En enlevant la durite, le réservoir va pas se vider ?
Il y a une combine ?
Laurent45
Soulever le réservoir Empty soulever le réservoir
Message par gam Dim 3 Nov 2013 - 19:02
Tu peux passer ton fil d' alimentation sous le réservoir sans déconnecter les durits, il  faut juste soulever un peu le réservoir.
Par contre il faut que tu ailles chercher un plus d'alim protégée  par un fusible ( ce serait dangereux  de se piquer en direct sur la batterie)
Sous la selle ; il y a un connecteur libre prévu pour alimenter un accessoire.Soulever le réservoir 458939
gam
gam
Ville et C.P : South of Caen
Harley-Davidson : dyna super glide custom 2010
Message par Laurent45 Dim 3 Nov 2013 - 20:12
Ok merci de l'info.
Pour le plus, je vais le prendre sur la prise accessoire effectivement sous la selle, j'ai acheté un "Y" hier pour me connecter dessus et j'ai trouvé un schéma électrique pour savoir ou est ce fameux plus.
Je vais essayer de faire ça cette semaine.
Merci encore
Laurent45
Message par Dlareg Lun 4 Nov 2013 - 9:28
Laurent45 a écrit:Ok merci.
Non, le réservoir ne se vide pas,
c'est comme pour les tuyaux d'arrosage de jardin, j'te dis ! Soulever le réservoir 919984
Dlareg
Dlareg
Message par troll's Mer 13 Nov 2013 - 15:26
Et bien si malheureusement il se vide j en ai fait les frais il y a peu de temps en changeant mon guidon pour aller chercher les connexions électriques.....Soulever le réservoir 90029 Soulever le réservoir 90029
troll's
troll's
Ville et C.P : Senille 86100
Harley-Davidson : street bob 2007
Message par troll's Mer 13 Nov 2013 - 15:30
gam a écrit:Tu peux passer ton fil d' alimentation sous le réservoir sans déconnecter les durits, il  faut juste soulever un peu le réservoir.
Tu dit qu il y a un connexion libre sous la selle???
troll's
troll's
Message par Dlareg Mer 13 Nov 2013 - 16:50
Pas de chance, sur ma Switch, aucun souci, je déboite comme pour les tuyau d'arrosage jardin raccord rapide,
et rien ne coule, le réservoir ne se vide pas au sol !
ça dépend peut être des années Soulever le réservoir 85798
Dlareg
Dlareg
Message par troll's Mer 13 Nov 2013 - 17:34
Peut etre c esr un bob de 2007
J ai dû vider tout le réservoir il a peut etre était bricolé
Vu que je l ai acheté d occasion le proprio ne m a rien
Dit sur l historique de bob.,,,
troll's
troll's
Message par Winston 59 Mar 19 Nov 2013 - 21:48
Perso j'aime pas trop les câbles electrique qui passent au dessus des grilles pains ...
Pour faire du durable :
- ouvrir la trappe située dans la poutre sous le reservoir coté fourche
- sortir le bordel de connecteurs
- pousser un câble rigide ou une gaine de frein à câble dans la poutre vers la batterie (avec un peu de graisse si ça coince un peu)
- et tu arrive pile poil au connecteur dispo sous la selle
Du coup pas besoin de démonter le reservoir !
Winston 59
Winston 59
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
Message par Laurent45 Sam 23 Nov 2013 - 22:36
Winston 59 a écrit:Perso j'aime pas trop les câbles electrique qui passent au dessus des grilles pains ...
Merci beaucoup, j'ai réussi à passer mon cable dans la poutre avec la combine de la gaine de frein de vélo.
C'est propre et pas de risque de fil balladeur !
Un Y sous la selle pour faire le branchement et ça marche impec.
Laurent45
Message par jeep-fr Dim 5 Jan 2014 - 11:40
Hello Winston et Laurent,
je dois faire la même opérations sur mon Fat...
j'imagine qu'il faut déposer entièrement le réservoir pour avoir accès á la trappe ... Soulever le réservoir 255351
Thx
jeep-fr
jeep-fr
Ville et C.P : verrieres le buisson
Harley-Davidson : ROAD GLIDE SPEC
Message par jeep-fr Dim 5 Jan 2014 - 16:53
Oooups pas réveillé, j'avais pas vu "Du coup pas besoin de démonter le reservoir !".Soulever le réservoir 934157
Je pense avoir repéré la trappe (trous de chaque côté de la potence du cadre ou passent quelques cables)
J'ai essayé d'y passer un fil électrique assez rigide sur 60/70 cm, mais au bout ca bloque et je n'ai aucune idée d'ou mon fil doit ressortir.
Quelqu'un peut il m'éclairer ?Soulever le réservoir 860377
jeep-fr
jeep-fr
Message par troll's Dim 5 Jan 2014 - 19:49
Il doit ressortir sous le réservoir devant la selle
troll's
troll's
Message par jeep-fr Dim 5 Jan 2014 - 23:29
Soulever le réservoir 255351 La j'ai du mal a y croire.
Si on parle bien de la même chose, la trappe donne sur la poutre supérieure du cadre et je ne vois pas de sortie... que ce soit juste après le réservoir ou même plus bas a hauteur des connections electriques au-dessous de la batterie.
Y aura it il eu des changements sur les cadres des dyna 2013? Soulever le réservoir 751864
jeep-fr
jeep-fr
Message par tr4sh Lun 6 Jan 2014 - 10:36
en 2013, les connections électriques se font en wifi
tr4sh
tr4sh
Message par louloupa Lun 6 Jan 2014 - 13:01
tr4sh a écrit:en 2013, les connections électriques se font en wifi
Et en 2014, c'est la tuyauterie d' essence qui est en WiFi .  Soulever le réservoir 807915
Message par Laurent45 Lun 6 Jan 2014 - 18:04
jeep-fr a écrit:Soulever le réservoir 255351 La j'ai du mal a y croire.
Tu dois passer dans la poutre et ressortir sous la batterie, là où part le gros faisceau électrique, ton fil doit le suivre.
Laurent45
Message par jeep-fr Lun 6 Jan 2014 - 21:01
Merci Laurent je vais m'y remettre ce week-end  Soulever le réservoir 977583
Pour le wifi J'aurais du prendre l'option.... Soulever le réservoir 807915
jeep-fr
jeep-fr
