-38%
99.99 € 159.99 €
la selle
la selle Empty la selle
Message par bleizdu Ven 1 Nov 2013 - 20:30
Bonsoir,
J'ai remarqué que la selle de mon iron bouge pas mal.
Avez vous le même probleme ?
bleizdu
bleizdu
Ville et C.P : Lizy sur ourcq
Harley-Davidson : 883 iron
la selle Empty Re: la selle
Message par patrick30130 Ven 1 Nov 2013 - 22:53
Une photo de votre selle serait apprécié. (J'aimerai voir le dessous de la selle)
Vous avez regardé si il n'y a pas un fantôme sous la selle!!!!
la selle 807915
Elle bouge comment?
patrick30130
patrick30130
Ville et C.P : 30130 Pont saint esprit
Harley-Davidson : FLSTC 1584
Message par zoreil Ven 1 Nov 2013 - 22:55
elle ne devrait pas bouger car elle est vissée derrière et je crois elle est prise en bas du résé
je bosse à Lizy
zoreil
zoreil
Ville et C.P : 02
Harley-Davidson : nightster
Message par hdmanillac Ven 1 Nov 2013 - 23:07
Elle est prise au bas du résé, sur un pion au milieu et vissée sur le GB AR. Si avec ça elle bouge, c'est qu'il y a un blem.
la selle 90029
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par bleizdu Sam 2 Nov 2013 - 8:25
Merci pour vis réponses.
Vais faire un photo, poir les fantômes RAS,
Juste deux trois gremlin's mais les ai chassé.
Effectivement trois point de fixations.
Bonne journée.
bleizdu
bleizdu
Message par bleizdu Mer 6 Nov 2013 - 15:00
Voici donc une photo du dessous :
la selle Selle10
bleizdu
bleizdu
Message par Buckdanny Mer 6 Nov 2013 - 16:18
bah, il peut y avoir un léger jeu mais rien qui ne doivent être inquiétant... est-elle bien fixée dans la patte de devant?
Buckdanny
Buckdanny
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : Softail FXS BlackLine 2011
Message par bleizdu Mer 6 Nov 2013 - 16:36
Oui les trois fixations sont OK.
mais la selle tangue.
bleizdu
bleizdu
Message par hdmanillac Mer 6 Nov 2013 - 16:42
Mets un bout de caoutchouc sur la patte à l'AV (bout de chambre à air de velo ar ex). C'est comme ça que sont montées les dernières.
la selle 90029
hdmanillac
hdmanillac
Message par bleizdu Mer 6 Nov 2013 - 16:47
hdmanillac a écrit:Mets un bout de caoutchouc sur la patte à l'AV (bout de chambre à air de velo ar ex). C'est comme ça que sont montées les dernières.
la selle 90029
Ok merci je vais tester
bleizdu
bleizdu
Message par zoreil Mer 6 Nov 2013 - 18:44
c'est peut être pas le selle qui tangue la selle 542675
zoreil
zoreil
Ville et C.P : 02
Message par yso78 Mer 6 Nov 2013 - 20:30
Moi aussi la mienne a du jeu (pas quand je suis dessus, uniquement si je tente de la bouger avec les mains).
Comme je l'avais démontée pour installer un porte-paquet, j'ai cru que j'avais fait une bêtise... la selle 1832220078
Mais en allant dans une concession, j'ai vérifié sur un Iron neuf : même "jeu". Donc je me suis dit que ce n'était rien de grave! Je roule donc l'esprit tranquille et je n'ai (pour le moment!) jamais eu de problème.
Conclusion : ne te prends pas la tête !
yso78
yso78
Féminin Son Age : 53
Ville et C.P : 78910 ORVILLIERS
Harley-Davidson : Iron 883 (2013) - Candy orange
Message par free-domi Mer 6 Nov 2013 - 20:48
la selle 90029
trois points de fixation oui mais sur le méme axe (la méme ligne) donc tangage
un petit tampon de feutrine auto-colant a lendroit du contacte (cadre , celle ) et plus de tangage
 on trouve ca dans touts les brico (se met pour le bruit sous les pieds de chaises )la selle Images76
la selle 37298
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Message par bleizdu Jeu 7 Nov 2013 - 17:13
Bonsoir,
Merci pour vos réponses et surtout a yso78, tu me rassure et m'évite un visite chez un concessionnaire.
la selle 564998 la selle 719114
Vais suivre les conseils de free-domi et mettre des tampons feutrine en plus.
bleizdu
bleizdu
Message par hd4205 Jeu 7 Nov 2013 - 21:47
bleizdu a écrit:Bonsoir,
Bonsoir Bleizdu,
J ai connu les mêmes symptomes ,et c est assez surprenant en roulant.la selle 831254
la solution c est un mélange des deux solution ci dessus:.3: feutrine couplée a chambre à air
la selle 788660
hd4205
hd4205
Ville et C.P : la Roche sur Yon
Harley-Davidson : 883R
Message par bleizdu Sam 9 Nov 2013 - 14:57
bonjour,
Après mise en place des différents conseils, je ne dirais qu'un seul mot :
MERCI la selle 555306
c'est nickel maintenant la selle 578659
bleizdu
bleizdu
