Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Conseils pour caches vis moteur...
Conseils pour caches vis moteur... Empty Conseils pour caches vis moteur...
Message par DARK SIDE Dim 7 Fév 2010 - 12:18
J'ai regardé dans la bible HD, pour des caches vis chromés.... pour mon Fatboy 2008.
Entre la distribution, embase des poussoirs, carter embrayage, carter de transmission, et support moteur, il me semble qu'il y en a 38 si je ne me suis pas trompé qui seraient identiques, ensuite il y en a 8 sur la BV qui sont plus gros, et ceux des caches culbuteurs...
La question est la suivante : dans le catalogue il y a cache vis à tête creuse hexagonale 1/4, 5/16, 3/8 ?????? Help ! Si vous pouvez m'aiguiller ?
Il y a des caches vis, des caches boulons à tête héxagonale, et kit de capuchons à six pans chromés... C'est la jungle...
Merci de vos lumières...
DARK SIDE
DARK SIDE
Masculin Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : FATBOY
Conseils pour caches vis moteur... Empty Re: Conseils pour caches vis moteur...
Message par FamousPepper Dim 7 Fév 2010 - 13:00
ne met rien, c'est de la merde, t'en perd un sur eux et ceux qui restent font rouiller les têtes des boulons à cause de l'humidité.... Conseils pour caches vis moteur... 90029
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par DARK SIDE Dim 7 Fév 2010 - 13:34
P'tain................................... Economie...... Conseils pour caches vis moteur... 598718 Merci Famous....
Si je comprends bien, mieux vaut éventuellement changer directement les vis pour des chromées...
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par dingo Dim 7 Fév 2010 - 13:37
DARK SIDE a écrit:P'tain................................... Economie...... Conseils pour caches vis moteur... 598718 Merci Famous....
si tu change toutes tes vis pour des chromées on ne parle plus d'economie
dingo
dingo
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
Message par DARK SIDE Dim 7 Fév 2010 - 13:46
C'est pour çà que je pensais au caches, ceci dit y a t'il une grosse différence ?
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par dingo Dim 7 Fév 2010 - 14:10
ça depend des vis et leurs tailles ça varie entre 6 et 18 euros la vis
dingo
dingo
Message par DARK SIDE Dim 7 Fév 2010 - 14:15
18 € pour une vis ??? Là c'est carrément du vol.... 6 € aussi c'est du vol...
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par DARK SIDE Dim 7 Fév 2010 - 14:21
Je viens de vérifier au tarif, le prix des caches vis tournent autour des 4€ le cache, les vis tournent entre 4 et 6 € (prix chez le Cons...) Si je commande l'ensemble aux US... Cà doit être beaucoup plus intéressant, je pense...
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par HDMX Dim 7 Fév 2010 - 14:44
FamousPepper a écrit:ne met rien, c'est de la merde, t'en perd un sur eux et ceux qui restent font rouiller les têtes des boulons à cause de l'humidité.... Conseils pour caches vis moteur... 90029
Salut , autrement dit , tu fous du pognon en l 'air pour pourrir ta machine , je pense qu' il vaut mieux le mettre dans l 'essence! Conseils pour caches vis moteur... 8536 enfin ce que j ' en dis Conseils pour caches vis moteur... 458939
A plus
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Message par marsu56 Dim 7 Fév 2010 - 15:00
les mèmes que sur tes risers
enfin tu vois ce que je veux dire Conseils pour caches vis moteur... 614205
j'en ai même retaillé pour les mettre sur le cadre sous les pots
mais chut faut pas dire d'ou ça vient Conseils pour caches vis moteur... 483123 Conseils pour caches vis moteur... 483123
Message par bzh88 Dim 7 Fév 2010 - 15:09
DARK SIDE a écrit:Je viens de vérifier au tarif, le prix des caches vis tournent autour des 4€ le cache, les vis tournent entre 4 et 6 € (prix chez le Cons...) Si je commande l'ensemble aux US... Cà doit être beaucoup plus intéressant, je pense...
Des cache vis, j'en ai quelques uns sur mon brêlon: reste d'une commande faite quand j'avais mon 883.
Je sais plus combien j'avais payé ça (c'est vendu par 10 ou 12 je crois), mais aux US ça vaut presque rien...
Sinon, il existe des kits complets (pour le Fat c'est la réf 94948-07 ). C'est pas donné: 250$...
http://www.harley-davidson.com/gma/gma_product.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524448769725&FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374309149361&ASSORTMENT%3C%3East_id=2534374309149361&bmUID=1265566304829&bmLocale=en_US
bzh88
bzh88
Message par FHD64 Dim 7 Fév 2010 - 16:18
Il y a aussi la solution de vis inox, bon ça brille un peu moins que les chromées, mais ça brille quand même et surtout ça ne rouille pas. Il y a des sites de fournitures us ou c'est vraiment pas cher....
FHD64
FHD64
Ville et C.P : CHATELLERAULT 86100
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 2007
Message par DARK SIDE Dim 7 Fév 2010 - 16:47
Merci pour toutes vos réponses ! Je ne savais même pas qu'il existait un kit complet, par exemple...
Conseils pour caches vis moteur... 37298
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par ZoeandPitch Dim 7 Fév 2010 - 16:54
parait qu'on trouve aussi de la visserie us, inox et chrome dans les magasin de founitures pour bateaux et chez caterpillard! Conseils pour caches vis moteur... 831254
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par DARK SIDE Dim 7 Fév 2010 - 18:16
Il me tarde de vous revoir tous les deux.... Biz... Conseils pour caches vis moteur... 700608
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par Proxo Dim 7 Fév 2010 - 18:57
j'en ai mis partout sur la mienne ,ça fait 3 ans quelles y sont , nickel , les vis des carters sont des vis zingées pas de problémes de rouille , le plus chiant c'est pour les enlever quand on veut démonter , on risque pas de les perdre en roulant ,ça tient bien
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par DARK SIDE Dim 7 Fév 2010 - 19:06
De plus, le kit est livré avec une colle silicone...
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par Taurob Lun 8 Fév 2010 - 8:15
J'ai aussi sur le mien, vis chromées ou inox peut être, en tout cas trés cher.
Plus caches sur la plupart des têtes (logo Bar & Shield).
Vas y tu ne le regretteras pas et ton Fat mérite bien ça.
Taurob
Taurob
Masculin Ville et C.P : Puget-Ville (Var)
Harley-Davidson : Fat Boy 2009
Message par louloupa Lun 8 Fév 2010 - 14:28
FHD64 a écrit:Il y a aussi la solution de vis inox, bon ça brille un peu moins que les chromées, mais ça brille quand même et surtout ça ne rouille pas. Il y a des sites de fournitures us ou c'est vraiment pas cher....
On arrive à faire briller l'inox comme du chrome , par contre l'inox a une facheuse tendance à gripper. Il faut éviter dans des carter alu.
Message par hilux Lun 8 Fév 2010 - 14:37
y a une grosse cons "john deere" dans la pampa pres de chez moi Conseils pour caches vis moteur... 831254 (tres ancienne marque us de matos agricole) et un de ces 4 je vais allé voir ce qu'ils ont comme visserie? on sait jamais y a peut etre une piste Conseils pour caches vis moteur... 977583
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par DARK SIDE Lun 8 Fév 2010 - 21:32
Jamais je mettrais du matériel agricole sur ma brêle !!! Conseils pour caches vis moteur... 598718 Conseils pour caches vis moteur... 14808 Conseils pour caches vis moteur... 807915 Conseils pour caches vis moteur... 807915 Conseils pour caches vis moteur... 807915 Conseils pour caches vis moteur... 807915
Y font pas des vis chez RSD ? En chrome de la mort qui tue..Que quand tu les regardes tu deviens aveugle, illico !! Conseils pour caches vis moteur... 90029 C'est cool çà......... Conseils pour caches vis moteur... 807915 Obliger de la laver avec un masque de soudeur... Conseils pour caches vis moteur... 807915 Conseils pour caches vis moteur... 807915
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par gustave Lun 8 Fév 2010 - 21:41
Bonsoir
Ben moi je met des vis de chez IH.
Chut Conseils pour caches vis moteur... 807915
gustave
gustave
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Message par DARK SIDE Lun 8 Fév 2010 - 21:55
Les vis sont rouges ???
Au moins c'est sûr c'est Old Style....
Conseils pour caches vis moteur... 1020h80
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par slk Mar 9 Fév 2010 - 13:20
Éventuellement tu peu faire chromer ta visserie d'origine, mais faut voir le prix de reviens.
slk
slk
Message par hilux Mar 9 Fév 2010 - 13:28
slk a écrit:Éventuellement tu peu faire chromer ta visserie d'origine, mais faut voir le prix de reviens.
a verifier Conseils pour caches vis moteur... 542579 mais je pense que la visserie d'origine a deja un traitement de surface anti rouille genre "cadmiage" donc pour les chromer ça implique de les decaper a fond,les polir,puis les traiter au chrome Conseils pour caches vis moteur... 8536 et je crois que le jeu en vaut pas la chandelle...
hilux
hilux
Message par gustave Mar 9 Fév 2010 - 20:12
Bonsoir Dark side.
Oui pour le Old style...
Merci et à bientôt.
juste pour info j'ai imprimé une des photo de ta moto. Elle est à présent sur le mur de mon Atelier en déco. Conseils pour caches vis moteur... 700608
gustave
gustave
Message par DARK SIDE Mar 9 Fév 2010 - 20:13
Faire chromer la visserie d'origine ? Cà je pense que c'est beaucoup plus cher que d'acheter des vis chromées toutes faites... Je pense que le mieux c'est le kit... Beaucoup plus intéressant que les lots séparés...
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par DARK SIDE Mar 9 Fév 2010 - 20:14
gustave a écrit:Bonsoir Dark side.
Merci et à bientôt.
Suis flatté !! Conseils pour caches vis moteur... 37298
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par gustave Mar 9 Fév 2010 - 20:35
Normal ici ta moto est une référence.
gustave
gustave
Message par DARK SIDE Mar 9 Fév 2010 - 20:50
C'est trop, c'est trop... Et pi, elle a pas de mal, déjà toute petite c'était déjà une HD... Conseils pour caches vis moteur... 807915
DARK SIDE
DARK SIDE
