Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Boitier filtre a air rond origine 1340 défait
Boitier filtre a air rond origine 1340 défait Empty Boitier filtre a air rond origine 1340 défait
Message par sportylow14 Dim 13 Avr 2014 - 9:30
Bonjour, bonsoir,
Hier, après le manif de moto, le boitier du filtre à air rond origine 1340 défait avec le carbu dû une grosse chaleur, la moto calée donc j'ai remis à sa place mais elle a calé sans arrêt. J'ai l'ai appuyé avec mon genou en rentrant.
En faite, le socle noir (support)qui ne tient pas les bagues de reniflard, est-il bon à changer pour un neuf ou mettre de la colle sur les bagues et trou du socle? L'avez-vous résolu?
Merci d'avance.
sportylow14
sportylow14
Ville et C.P : caen 14000
Harley-Davidson : chop 1200 & Softail 1340
Boitier filtre a air rond origine 1340 défait Empty Re: Boitier filtre a air rond origine 1340 défait
Message par legus Dim 13 Avr 2014 - 11:03
Ouh j'ai pas tout compris, mets des tofs que l'on comprenne mieux..... Boitier filtre a air rond origine 1340 défait 85798 Boitier filtre a air rond origine 1340 défait 85798
legus
legus
Ville et C.P : West Coast
Harley-Davidson : Héritage1997 / Slim 2012
Message par gustave Dim 13 Avr 2014 - 11:12
Ia orana,
Si je comprend bien, tu parles de cette pièce.
Boitier filtre a air rond origine 1340 défait 2014-010
Il va falloir la remplacer , si les fixations sont HS.
A Bientôt
gustave
gustave
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Message par sportylow14 Dim 13 Avr 2014 - 11:58
Exact Gustave! Normalement les bagues collés dans les trous "oreilles" du socle? Jes ai collés pour l'instant en attendant d'une neuve ou l'occas si vous avez...
Boitier filtre a air rond origine 1340 défait Dsc02010
sportylow14
sportylow14
Message par gustave Dim 13 Avr 2014 - 21:19
Ia orana,
Oui, c'est une panne qui arrive. A présent tu as le choix entre remettre une pièce d'origine ou installer un kit filtre avec support.
A Bientôt
gustave
gustave
