Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883
Dans l'attente d'un vrai filtre au débit, quelques photos pour montrer la différence de filtre KN avec celui d'origine,
Déballage et Hop en place.
Oh OH c'est plus gros tout ça !
Et c'est fini je fixe le capot
Hé,Hé, ça respire mieux dessuinte, ça remplace pas un haut débit mais y'a du mieux. La différence du haut débit c'est la platine avec la forme de son venturi qui laisse entrer encore plus d'air.
oui c'est ça, c'est pour ça que j'attends m'a commande, et celui la hop servi 3 mois sera à vendre.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Re: Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883
Monsieur " tuto " a encore frappé. .
nan c'est bien tu as l'autorisation
Skarf06- Full Member
Ville et C.P : Nice
Skarf06 a écrit:Monsieur " tuto " a encore frappé. .
A merci à toi mon .. ça allez m'échapper.
jiji06- Full Member
Certains decoupent le support du filtre a air pour donner plus d'air en conservant uniquement la partie centrale reliee au deux trous qui permettent de fixer sur les vis de sortie des vapeurs d'huile.
On se retrouve avec un pseudo filtre a haut debit.
Certains diront que c'est equivalent a un filtre poir un stage 1 d'autres non.
C'est vrai que ca ne donne pas un big sucker mais une fois la boite a aor ouverte il y a quand meme un meilleur volume d'air et le filtre reste protege par la cloche d'origine.
thewill33- Discoverer
Ville et C.P : saint-germain-en-laye 78100
Harley-Davidson : sportster 1200S 2003
Salut THEWILL 33, je fais partie de ceux qui ont découpé la boite à air de la façon que tu expliques; j'ai bien sur mis le filtre KN qui va bien, et je peux te dire que c'est exactement l'équivalent d'un kit filtre à air KN qu'ils te vendent en concess en te posant un stage 1, sauf que ça m'à couté le prix du filtre + une petite heure de taf.
soit 80 euros au lieu de 150 environ.( what else!!!!)
indian patoche- Full Member
- Ville et C.P : marseille 13011
Harley-Davidson : 883 Iron
Oui je pense que c'est aussi efficace , peut-etre la surface du filtre qui est moi importante qu'un ''vrai'' filtre stage 1.
Il y a bien sur le filtre apparent qui permet de faire entrer plus d'air, mais sur un système gros débit c'est surtout la platine et son venturi qui va jouer un role important en gavant encore plus le conduit d'admission en air.
jiji06- Full Member
perso,je suis pour garder le cache d'origine qui protège bien en cas de grosse flotte (comme à l'origine).
avec un insert screaming eagle à la place du sigle 883, ça le fait bien je trouve.
après, les gouts et les couleurs.... .
Pas contre ton idée Indian
jiji06- Full Member
Pour l'effet venturi je suis pas convaincu, quand on voit la conception de certains filtres.
Moi je pense me tourner vers un big sucker, tout d'un blocpas besoin d' un kit reniflard comme certains after market.
thewill33 a écrit:Pour l'effet venturi je suis pas convaincu, quand on voit la conception de certains filtres.
Si l'écoulement de l'entrée d'air n'est pas la même avec un gros débit, c'est surtout grâce à la forme du venturi.
Je le vois quand je faisait des essais en auto tune avec le boitier vance, ça enrichissait le ratio air essence avec le gros débit par rapport au KN mis dans la boite d'origine.
Et c'est prouvé dans des revues mécanique que ça force le flux d'air dans l'admission.
Bon après c'est pas par la qu'on va gagné des chevaux, mais c'est pour aller au bout du possible sur l'admission ça + ça + ça = à la sortie c'est toujours quelques petits chevaux de plus.
jiji06- Full Member
ok je pensait pas,parceque visuellement certains filtres ont une platine, disont basique, qui ressemble a l'origine et ou l'entree d'air semble identique .
Comme quoi ....
Comme quoi ....
thewill33 a écrit:ok je pensait pas,parceque visuellement certains filtres ont une platine, disont basique, qui ressemble a l'origine et ou l'entree d'air semble identique .
Comme quoi ....
Bien vu, main non regarde tu vas vite voir la différence.
Voici un filtre normal, tu peux remarquer sur le filtre un guide qui va rentrer dans l'entrée d'air et rétrécir encore le conduit
Sur un gros débit regarde la pièce en cone ( effet venturi ) va forcer le flux d'air à gaver le conduit, comme un siphon !!
jiji06- Full Member
ah oui c'est vrai qu'il y a ce cornet sur certains.
j'ai put lire aussi que le fait de conserver un cover sur l'element filtrant permet d'eviter les turbulences et donc un meilleur rendement..... a voir
BIEN VU JIJI .
indian patoche a écrit:BIEN VU JIJI .
Nous on en a fait notre Mecano , le " majicien " .
Ville et C.P : Nice
Skarf06 a écrit:indian patoche a écrit:BIEN VU JIJI .
T'en pert pas une. regarde toi avec le changement en cornet us sur ton muscle, plus d'air =
jiji06- Full Member
jiji06- Full Member
pas mal l'idée
Merlin916- Discoverer
Ville et C.P : houplines
Harley-Davidson : 1200 nightster
tu devrais le breveter
nan c'est vrai pour l'avoir vu de pres c'est bluffant
Ville et C.P : Nice
Merci !! maintenant je vais m'attaquer à la chaussette anti pluie, si un jour on roule sous la pluie. donc
pour éviter de payer une chaussette 50€ qui va me servir 2 fois dans l'année, réfléchissons !!
Toc, j'vais faire une approche avec un bonnet de bain ou de douche, ou une capuche de Kawai avec son élastique tien pas
mal ça
mal ça
jiji06- Full Member
T'es vraiment ingénieux ,
" Nothing to say "
" Nothing to say "
yankee11469- Newbie
Ville et C.P : 06480
Harley-Davidson : Iron Black 883
Si les chaussettes ne sont pas données, c'est qu'elles sont faites en tissu "technique" (mais revendu bien cher pour ce que c'est, on est d'accord). C'est un tissage très fin, qui ne laisse pas entrer l'eau, mais permet à l'air de circuler.
Avec un bonnet de bain ou un KWay, tu vas empêcher l'eau d'entrer, mais l'ai aussi, ce qui revient à boucher le filtre... Essaie à la limite avec un tissu GoreTex ou équivalent respirant.
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Le Sté a écrit:Si les chaussettes ne sont pas données, c'est qu'elles sont faites en tissu "technique" (mais revendu bien cher pour ce que c'est, on est d'accord). C'est un tissage très fin, qui ne laisse pas entrer l'eau, mais permet à l'air de circuler.
Pas faut, mais met ta bouche sur un bout du tissu du kawai et aspire tu veras que tu en prend de l'air dans tes poumons.
Donc ton admission fera pareil je veux bien !! elle sera un peu plus riche, mais comme l'ecm corrige 10% ça va le faire
le temps que la pluie s'arrête .
jiji06- Full Member
une autre solution, qui a l'air d'une connerie, mais qui ne l'est pas du tout.
achetez à Carrouf (ou ailleurs) une casserole en alu d'un diamètre légèrement supérieur à votre élément filtrant. Virez le manche (3 rivets à percer et virer), faites une découpe dans la casserole (par exemple, à l'emplacement des 3 rivets), que vous mettrez vers le bas, un trou au centre pour y passer la vis de fixation, polissez l'alu comme un miroir, et vous avez un couvercle de filtre à air tout à fait acceptable visuellement.
En plus, ça protègera de la pluie tout en laissant passer assez d'air pour le moulin, et en gardant le filtre hors des turbulences.
Voilà.
Voilà.
Loup Gris- Full Member
- Son Age : 72
Harley-Davidson : 2012 FLD
excellent Loup Gris
Ou même un petit saut de plage des enfants en plastic, plus facile à couper.
jiji06- Full Member
Très bonne idée le CD
Bakaboo- Interested
Ville et C.P : ST Morillon 33650
Harley-Davidson : XL12CA
Bakaboo a écrit:Très bonne idée le CD
Les temps son dur !!
jiji06- Full Member
super ton astuce jiji06... ton filtre à air est un big sucker ??? si oui comment fait tu pour visser ton CD dessus ! car moi sur le mien je n'ai seulement les deux trous de vis de la gamelle d'origine . merci d'avance l'ami
beaufben- Newbie
Ville et C.P : 44310 la limouziniere
Harley-Davidson : sportster iron 2014
beaufben a écrit:super ton astuce jiji06... ton filtre à air est un big sucker ??? si oui comment fait tu pour visser ton CD dessus ! car moi sur le mien je n'ai seulement les deux trous de vis de la gamelle d'origine . merci d'avance l'ami
Non c'est un Vance gros débit et donc le filtre à un trou fileté au centre en principe pour visser un cover.
jiji06- Full Member
» Filtre origine 883 Iron
» Avis Filtre K N & Boîtier Dyno jet
» Boitier filtre à air Kn- RK 3009-1 (Vendu)
» y'a des IRON dans le 06 ???
