-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
lexan
lexan Empty lexan
Message par Pitrorus Jeu 8 Déc 2011 - 20:40
Ou peut on trouver du lexan svp ?
Pitrorus
Pitrorus
Ville et C.P : Leuze 7900 Belgique
lexan Empty Re: lexan
Message par Fronk Jeu 8 Déc 2011 - 20:41
Au Lexas je crois lexan 542675
Fronk
Fronk
Masculin Ville et C.P : 78240 Chambourcy
Harley-Davidson : FXDF & FLHTK
Message par evidence Jeu 8 Déc 2011 - 21:17
Pas plutot en lextonie ? lexan 90029
evidence
evidence
Ville et C.P : vannes 56000
Harley-Davidson : lrst
Message par Pat44 Jeu 8 Déc 2011 - 21:31
Lextombélexan 8536 lexan 807915
Pat44
Pat44
lexan Empty Eglise
Message par Ropié Jeu 8 Déc 2011 - 21:39
Dans les églises, mot magique "amen" et tu auras ton lex amen lexan 807915 lexan 807915
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par Jean-Noël Jeu 8 Déc 2011 - 21:41
C'est un coup à finir avec du lax - atif
lexan 356621
Jean-Noël
Jean-Noël
Ville et C.P : Ustaritz 64
Message par cetautomatix Jeu 8 Déc 2011 - 22:18
chez Vialis ou dans les enseignes du groupe PROLIAN.
en fais chez les grossiste industriel.
Mais pourquoi du lexan et pas un plexy de base ?
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Message par fredero Jeu 8 Déc 2011 - 22:19
Cherche "polycarbonate" sur le web et tu trouvera
http://commerce.sage.com/POLYDIS/Familly/16/POLYCARBONATE.aspx
par ex lexan 90029
fredero
fredero
Ville et C.P : 13
Harley-Davidson : ROAD KING CUSTOM 2004 noir
Message par fapa Jeu 8 Déc 2011 - 22:47
Bonjour ;
du LEXAN pour quoi faire ? ...on est curieux lexan 831254 lexan 255351 lexan 255351
fapa
fapa
Ville et C.P : LONGUEAU 80330
Harley-Davidson : ROAD GLIDE SPECIAL
Message par dom07 Jeu 8 Déc 2011 - 23:09
tu peux prendre aussi du macralon il a un avantage de pouvoir être plié et d'être percé sans cassé ou fissuré ça depend ce que tu veux faire alors tu ne nous dit pas ?lexan 53031
dom07
dom07
Ville et C.P : annonay 07100
Harley-Davidson : road king classic / sporster
Message par thierry24 Ven 9 Déc 2011 - 8:04
Chez les créateurs d'enseigne lumineuses ou publicitaire....
Ils en font tous et de différente qualité (prendre toujours un lexan traité contre les UV, il est de meilleurs qualité) et sutout, ils peuvent te fournir de petites surfaces.
C'est grâce à l'un deux en Périgord, que j'avais pu remplacer le pare-brise de mon side dont la courbure faisait plus de 180 °
thierry24
thierry24
Message par dejanté Ven 9 Déc 2011 - 13:47
Le lexan et le makrolon sont des marques,
c'est tous les deux du polycarbonate,
il existe soit en normal soit en anti-rayures
donne moi les dimensions que tu as besoins et je regarde ce qu'il me reste,
j'ai du stock en 3mm et en 4mm car je fais des pares brises pour side car
je commande par plaque de 6m² environ 500€ht
dejanté
dejanté
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
Message par cetautomatix Ven 9 Déc 2011 - 15:08
6m2 c'est pas un peu grand pour un pare brise de sidecar ? lexan 90029
lexan 356621
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par le gaulois 83 Ven 9 Déc 2011 - 17:11
vois chez les vitriers , tu le trouve en plusieurs coloris
par chez moi , ils le vende au quart de feuille minimum ,
sache quand meme que l altuglass est beaucoup plus brillant que le poyicarbonate et les rayures partent plus facilement au polish ou a a l altupol ( utilisé en aviation )
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
Message par Tb06 Ven 9 Déc 2011 - 20:29
Tb06
lexan Empty ca dépend !!
Message par villand Lun 12 Déc 2011 - 18:43
ca dépend de la surface et de l'épaisseur que tu recherche , si tu passe du coté de mon atelier en région parisienne , je fouillerai dans mes chutes pour te filer un morceau de plastique transparent !!
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Message par Pitrorus Lun 12 Déc 2011 - 20:23
reponse pour fapa
la meme chose que toi le feu arriere dans le garde boue
Pitrorus
Pitrorus
Message par Goofy Lun 5 Jan 2015 - 15:24
Et un déterrage de topic, un !
Mais c'est pour la bonne cause, mon parebrise est pas mal rayé par endroit, ça ne gène pas trop le champ de vision, mais c'est pas beau.
Je regardais un peu pour changer juste l'écran parce que le reste est nickel, mais les écrans vendus tous faits coutent une blinde et pour ce que je l'utilise, d'autant que j'ai dû modifier l'armature pour adapter le système quick detachable à mes tés midglide ...
donc recherche pour le faire moi même à partir d'une plaque et c'est là que ça se corse, j'avais lu que les PB étaient en Lexan, mais si je comprends bien c'est une marque qui est en fait du polycarbonate. Mais les polycarbonates il y en a de tous les prix, qu'est ce qui fait la différence à épaisseur identique ?
Qu'est ce que vous me conseilleriez (avec si possible un lien pour acheter).
Dernière question, le polycarbonate, ça peut se plier facilement pour le monter sur l'armature d'origine ?
Merci pour vos réponses
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par dejanté Lun 5 Jan 2015 - 18:25
le prix du polycarbonate varie en fonction de l’épaisseur et du traitement de surface,
pour les pare brise de side je prend du pc anti-rayure en 3 ou 4 mm
par contre si c'est de l'anti-rayure on ne peut pas le plier sinon le traitement de surface s'écaille au niveau des plis
on peut juste juste le cintrer légérement
met une photo de ton parebrise et donne les dimensions,
je regarde ce que je peux te fournir
dejanté
dejanté
Message par Goofy Lun 5 Jan 2015 - 22:15
Salut Déjanté, mon pare brise fait 50cm de large sur 63cm de haut  épaisseur 3mm
La hauteur depuis le haut de l'entaille pour le phare est de 41cm, après le cintrage est classique, je te mets une photo demain:.3:
Goofy
Goofy
Message par Goofy Mar 6 Jan 2015 - 11:52
Bon ça fait un moment que j'essaye de charger la photo, mais peine perdue, ça ne veut pas lexan 751864
Goofy
Goofy
Message par jean jacques Biker Mar 6 Jan 2015 - 12:43
Pitrorus
Tu n'a pas de chance aujourd'hui pour ton sujet.
Les comiques sont de sortie  lexan 807915 lexan 111828
jean jacques Biker
jean jacques Biker
Ville et C.P : Chartres 28
Message par brissou50 Mar 6 Jan 2015 - 12:46
Bon, tu vas dans  : heberger une image (11e case dans réponse rapide), puis choisisser un fichier. Dans ton merdier, tu vas chercher l'image et tu fais "ouvrir", tu dimennsionnes le bordel (640 c'est bien), puis envoyer.
Tu attends un peu puis au milieu du bazar qui s'ouvre tu choisis "image" tu bleuis et copier, coller dans ton message.
brissou50
brissou50
Message par Dreineck Mar 6 Jan 2015 - 12:55
Goofy a écrit:Et un déterrage de topic, un !
Et pourquoi n'essaye-tu pas d'éliminer les rayures avec de la pâte à polir verte ?
Ca se fait très facilement.
lexan 568357images
Dreineck
Dreineck
Message par Goofy Mar 6 Jan 2015 - 14:19
brissou50 a écrit:Bon, tu vas dans  : heberger une image (11e case dans réponse rapide), puis choisisser un fichier. Dans ton merdier, tu vas chercher l'image et tu fais "ouvrir", tu dimennsionnes le bordel (640 c'est bien), puis envoyer.
Merci Brissou, mais je sais comment faire depuis le temps, là c'est juste que le bazar charge pendant 10mn et que je n'en vois jamais la fin, je réessaierai ce soir de chez moi
Goofy
Goofy
Message par Goofy Mar 6 Jan 2015 - 14:21
lexan 568357images
J'ai essayé à la pâte à polir, mais soit je m'y prends mal, soit les rayures sont trop profondes
Goofy
Goofy
Message par Dreineck Mar 6 Jan 2015 - 18:43
C'est bien possible , si c'est vraiment profond tu vas enlever les rayures mais en même temps tu vas enlever trop de matière et tu auras une vision déformée au final.
L'an dernier j'ai remplacé le pare brise et les deux vitres latérales sur mon bateau. Je les ai fait en PMMA  Coulé - Incolore - Transparent - Brillant.
Je les ai achetés en panneaux à la découpe par internenette chez "Plastique sur mesure".
Les 3 panneaux en 8mm et en 10mm d'épaisseur avaient des pliures , à 30° pour l'un et à 90° pour les 2 autres.
Comme j'en avais pour 600€ de matos et vu leur épaisseur , j'ai un peu flippé quand il a fallu faire les pliages mais finalement tout s'est bien passé , une fois bien chauffé au décapeur thermique ça se plie comme du chewing gum.
Le pare brise de la tomo , il fait quoi , 3 ou 4 mm d'épaisseur et il est juste cintré.
Moi je poserai le panneau neuf sur le vieux et puis je chaufferai tout doux jusqu'à ce qu'il se ramollisse et prenne la forme du vieux et ensuite seulement je ferai la découpe à la disqueuse à main. Pendant la chauffe tu as le temps de corriger les défauts ( trop plié , pas assez plié , de travers , etc ...) tu peux même lui redonner sa forme d'origine.
Et puis le PMMA coulé se découpe très bien , très bon produit , vraiment.
Ca c'est la doc altuglass que j'ai potassé avant de me lancer.
Bon courage à toi.
http://www.plastiquesurmesure.com/media/upload/altuglas_brochure_technique.pdf
Dreineck
Dreineck
