Le Deal du moment : -38%
99.99 €
probleme démarrage , peut-être l'alarme ??
probleme démarrage , peut-être l'alarme ?? Empty probleme démarrage , peut-être l'alarme ??
Message par koubiak49 Sam 16 Nov 2013 - 19:00
salut les gas je post ce sujet car j ai un probleme , quand je veu demarer mon NRS je n arrive pas l alarme reste enclencher ,  la clef sur le compteur et toujours allumer docn l alarme ne s enleve pas ...c bizarre ca ca vous ai déjà arriver a vous ?? elle est rester 1 moi sans que je la demarre ca aurait pu faire un bug sur la moto ???? je pense pas normalement
en plus dans la semaine elle ma fait la meme chose mais apres 5-6 essai j ai reussi a la demarrer ....probleme démarrage , peut-être l'alarme ?? 255351
koubiak49
koubiak49
Ville et C.P : cholet 49300
probleme démarrage , peut-être l'alarme ?? Empty Re: probleme démarrage , peut-être l'alarme ??
Message par Mastok88 Sam 16 Nov 2013 - 19:51
Bizarre.... les clignos s'allument ?
Batterie trop faible... tu es sous optimate ?
Je peux pas t'aider, juste poser des questions qui pourront aider pour le schmilblick
Mastok88
Mastok88
Message par haraid Sam 16 Nov 2013 - 19:53
il m est arrive ce type de pb si j ai la clés dans la meme poche que le portable mais en sortant la cle de ma poche l alarme  s enleve et la moto demarre
haraid
haraid
Masculin Ville et C.P : 05000 alpes
Message par koubiak49 Sam 16 Nov 2013 - 20:57
en fait depuis tous a l heure j epluche ce post la :
http://www.passion-harley.net/t9237-desactivation-de-l-alarme
j essai les manip dont il parle j ai retirer le fusible de 40 mais la moto ce coupe direct et du coup j essai la manip pour enlever le système SMART mais la probleme je m apercoi que j ai pas le code pin ......merde...donc je cherche encore on verra bien
et a lire le post c bien un probleme d alarme que j a c exactement ceux qu il decrive qu il m arrive...probleme démarrage , peut-être l'alarme ?? 389933
koubiak49
koubiak49
Message par dardagnan Dim 17 Nov 2013 - 1:16
ta pile est neuve ?
dardagnan
dardagnan
Message par koubiak49 Dim 17 Nov 2013 - 1:36
Oui je suis aller en acheter une , c la 1 chose que j ai faite mais c pas ca...:-(
koubiak49
koubiak49
Message par FAT 19 Dim 17 Nov 2013 - 9:08
Salut si aucun code pin n' a été enregistré essaies 5 fois le n°1, c'est le code d'origine,testé sur mon fat.
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par dardagnan Dim 17 Nov 2013 - 10:19
tu as pas 2 télécommandes ? ca fait pareil avec la deuxième ?
peut etre ta baterie ? j avais eu un soucis comme ca , j avais du jeu au voyant lumiere et autre mais plus assez d amperage pour lancer la moto , problème réglé en changeant celle ci
et oui ce code a 5 chiffres    c est le premier truc que j ai fais sur ma moto le changer pour un que je connais en cas de panne du transpondeur ...
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Dim 17 Nov 2013 - 12:04
pour connaitre ton code il faut le transpondeur à coté de ton brelon, tu tournes le bouton sur contact ,arrêt , contact , arrêt , contact , clignotant gauche trois fois puis relâcher une fois a droite le code s affiche sur les km de ton brelon
pour le modifier et mettre le code que tu veux c est marqué dans ton manuel de propriétaire
dardagnan
dardagnan
Message par bill03 Dim 17 Nov 2013 - 13:07
Le Street Rod me fait pareil si je reste trop longtem sans couper l'alarme : Impossible de la désactiver avec la télécommande. Le truc qui marche pour moi : Je met en position On et je reviens en position initiale de suite. Et la miracle, la télécommande redevient opérationnelle.
bill03
Ville et C.P : AVERMES 03000
Harley-Davidson : street rod
Message par koubiak49 Dim 17 Nov 2013 - 17:16
dardagnan a écrit:pour connaitre ton code il faut le transpondeur à coté de ton brelon, tu tournes le bouton sur contact ,arrêt , contact , arrêt , contact , clignotant gauche trois fois puis relâcher une fois a droite le code s affiche sur les km de ton brelon
le contact / arret dont tu parle ....c est sur le comodo en dessous la ou tu met la clef ou a la cocotte de commande droit avec le run et arret ?? comme indiquer sur la photo....
probleme démarrage , peut-être l'alarme ?? Img_0910
koubiak49
koubiak49
Message par dardagnan Dim 17 Nov 2013 - 17:51
le numéro 2
dardagnan
dardagnan
Message par nightrod55 Dim 17 Nov 2013 - 17:59
Essais de mettre le systeme d'alarme en mode transport
je te recopie le manuel
1  mettre  l'interrupteur à clé en position IGN
2  mettre le commutateur (sur guidon) arret moteur en position arret
3  lorsque ton porte cles attribué est à portée de signal, amener l'interrupteur de
    la position ign  vers la position  acc
4 dans les 5 secondes, appuyer simutanément sur les commutateurs feu direction gauche et droit
5 apres clignotement des feux de direction, tourner l'interrrupteur d'allumage sur Arret off
6 le feu de direction doit clignoté 3 fois
pour sortir du mode transport
toujours en présence de ton porte cles, mettre interrupteur sur position IGN
ensuite mettre le contacteur sur guidon sur marche
dit moi si c ok    bientot je change ma batterie   (au secour)  mdr
nightrod55
nightrod55
Ville et C.P : lille
Harley-Davidson : night rod 2011
Message par koubiak49 Dim 17 Nov 2013 - 20:05
bon j ai essayer plusieur fois ca donne rien .....le bouton start et stop (N°1) doit etre en position start ou stop ?? et le laps de temps entre les 3 appuie gauche et 1 droit doit etre long ou court ??
koubiak49
koubiak49
Message par koubiak49 Dim 17 Nov 2013 - 20:06
nightrod55 a écrit:Essais de mettre le systeme d'alarme en mode transport
ca équivaut a debrancher l alarm ou juste la mettre en mode transport pour un temps donner moi je veu carement l arreter....pour plus avoir ce probleme.....
koubiak49
koubiak49
Message par nightrod55 Dim 17 Nov 2013 - 22:24
si tu veux enlever l'alarme ou l’arrêter définitivement, attention au schéma électrique
fait appel à un électricien compétent et prend pas de risque
par prudence voir ton concessionnaire.
nightrod55
nightrod55
Message par koubiak49 Dim 17 Nov 2013 - 22:50
Mais je voulais trouver le code pin pour desactiver le systeme SMART dessus normalement en rentrant le code ca doit s arreter ? ....de toute facon je vais attendre mardi pour passer un coup de fil a un mecano harley sur angers voir si il a deja eu le cas et en dernier recours le cons.....car je les voit venir avec leur yeux rempli de dollars....
koubiak49
koubiak49
Message par pierre v rod Lun 18 Nov 2013 - 9:17
koubiak49 a écrit:  ........ car je les vois venir avec leurs yeux remplis de dollars....
OH, comment peut-on avoir de si mauvaises pensées de nos (chers) concessionnaires ?
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par ed1250 Lun 18 Nov 2013 - 10:27
salut
si tu n as jamais changés ton code d'origine c est 0000
puis tu rentre un nouveaux code ensuite
ed1250
ed1250
Message par dardagnan Lun 18 Nov 2013 - 12:44
j essai directement sur ma moto ce soir et je te dis ça
mais si ton transpondeur ne marche pas tu ne peux pas faire cette manip ...
tu as pas un deuxième transpondeur ?
dardagnan
dardagnan
Message par koubiak49 Mar 19 Nov 2013 - 16:53
moto demarrer........probleme démarrage , peut-être l'alarme ?? 807915 probleme démarrage , peut-être l'alarme ?? 807915 en fait le truc j ai bien changer la pile sur un deuxieme transpondeur que j avais et ca ne marchait pas non plus ni avec le 2 ni avec le 1 donc j ai laisser la nuit porter conseil ......et donc 1 + 1 ca fait 2 donc tous simplement j ai voulu changer la pile de 1 transpondeur et ca marche !!!!!!!!!!
le " pourquoi " de pourquoi ca marchait pas c que a tellement essaye de chercher comment la demarer et trouver de ou ca pouvait venir j ai pas fait gaffe au sens de la pile dans le 2 transpondeur je l avait mit dans le mauvais sens.....probleme démarrage , peut-être l'alarme ?? 312952
donc le 1 avec la pile morte et le second avec la pile dans le mauvais sens 1+1 = 2......
ca m aura appris une chose au moins faut toujour prendre le temps de reflechir a tete reposer et pas s obstiner.....probleme démarrage , peut-être l'alarme ?? 90029
koubiak49
koubiak49
Message par dardagnan Mar 19 Nov 2013 - 17:00
essai la manip avec le transpondeur qui marche ...
dardagnan
dardagnan
Message par night man Mar 19 Nov 2013 - 18:22
il nous a fait le coup  aussi avec l essence
probleme démarrage , peut-être l'alarme ?? 710900
probleme démarrage , peut-être l'alarme ?? 807915 probleme démarrage , peut-être l'alarme ?? 807915 probleme démarrage , peut-être l'alarme ?? 807915 probleme démarrage , peut-être l'alarme ?? 807915
Message par Hipusnitu Mar 19 Nov 2013 - 19:22
je viens de me taper tout le sujet... et je probleme démarrage , peut-être l'alarme ?? 807915  encore..
ça me rappelle une histoire de Joe Bar Team... le mec commence a tout démonté en envoyant c... Josie, et au bout d'un moment (une fois la moto a moitié desossée) elle se pointe tourne le contatc sur ON et appuie sur RUN... et la ça marche...
"ta de la chance" qui lui dit avec ses outils à la main...
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par v-rod25 Mer 20 Nov 2013 - 8:20
Content que tu es résolut ton problème l'ami bon ride. probleme démarrage , peut-être l'alarme ?? 919984
v-rod25
v-rod25
Message par salutyoyo Mer 20 Nov 2013 - 10:02
Je rigole, parce qu'on est toujours content quand ça arrive aux autres ... aussi !
Et tu t'en sors encore assez bien, t'as pas amené ta bécane à la concession sur un plateau. J'ai un pote qui avait fait appel à BMW assistance pour sa bécane toute neuve qui refusait de démarrer dans son parking sous-terrain. Et vous l'avez deviné, le mécano a juste eu à mettre le petit bouton de OFF à ON avec un air amusé ! La grosse honte ...
salutyoyo
salutyoyo
Ville et C.P : Pornic 44210
Harley-Davidson : Street Rod
