Le Sportster de Saturnin en reprend une couche
Page 25 sur 34 Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 29 ... 34  Suivant
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Empty Re: Le Sportster de Saturnin en reprend une couche
Message par Saturnin Lun 2 Mar 2015 - 10:27
Petite surprise au remontage, mais rien de grave, l'époxy qui est de l'industriel est plus épais que prévu, donc comme je préfère ne pas monter en force je vais reprendre quelques bagues et entretoises en tournage l'affaire de quelques dixième mais ce sera plus facile.
Cette après midi je ne bosse pas alors je vais avancer encore un peu et mettre des photos plus détaillées.
Saturnin
Message par Bryce84 Lun 2 Mar 2015 - 10:31
Saturnin a écrit:Petite surprise au remontage, mais rien de grave, l'époxy qui est de l'industriel est plus épais que prévu, donc comme je préfère ne pas monter en force je vais reprendre quelques bagues et entretoises en tournage l'affaire de quelques dixième mais ce sera plus facile.
Yes ! bon courage et de prendre ton temps c'est que du plus ! une connerie est pas toujours évidente à reprendre à l'issue ! Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 37298
Bryce84
Bryce84
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Message par Mignard78 Lun 2 Mar 2015 - 10:43
Oh putain Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 578659   je sens ce que ça va être une tuerie Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 831254
Et Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 578659  Pour ta plaque  Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 807915 Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 807915 Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 807915
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Hack10 Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Captur48Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Samuraï Lun 2 Mar 2015 - 11:15
Enfin le bout du tunnel Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 831254 Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 578659 Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 37298
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par Idefix Lun 2 Mar 2015 - 12:20
magnifique  Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 700608
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par Pierrot Lapince Lun 2 Mar 2015 - 12:46
On te voit le 22 avec ? Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 90029Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 977583
Pierrot Lapince
Pierrot Lapince
Ville et C.P : Auvergne
Harley-Davidson : WLA
Message par Shura Lun 2 Mar 2015 - 13:43
Héhé... un beau bébé sur le point de naître. Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 700608
Message par Charly Lun 2 Mar 2015 - 13:54
j'espère que t'as pas de coloc Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 570442
Charly
Charly
Message par nécureuil Lun 2 Mar 2015 - 14:01
Charly, le fantôme de fph  Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 111828
nécureuil
nécureuil
Message par Saturnin Lun 2 Mar 2015 - 16:12
Ça avance, j'ai du renfort (Florian).
Du coup on a entre autres, pose câble embrayage avec niveau huile, etc .
.. ( on a pas laissé tombé de bout de plastique, on s'est méfié).
Le frein avant est opérationnel.
La chaine est quasi montée...
Et on a bu quelques godets sur de la bonne zik (le dernier AC DC et un best off Deep purple en 3 volumes)
On prend notre temps mais ça roule ... donc à priori OK pour le 22 avec (la commande suicide sera peut-être pas finie finie (problème de câble pas très sûr et à potasser ...
Saturnin
Saturnin
Message par Saturnin Lun 2 Mar 2015 - 16:28
Ici Florian en direct live du Carlton de Lille repaire de Saturnin:
comme vous pouvez le voir, tout le monde a bu son godet
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Img_2010
le chop DDE (il manque la pelle)
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Img_2011
ça avance
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Img_2012
L'atelier de Pascal est un environnement sain
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Img_2013
Astuce du jour: pour éviter de perdre votre bout de plastique dans le moteur, attachez-le avec une chaîne!
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Img_2014
Saturnin
Saturnin
Message par Shura Lun 2 Mar 2015 - 16:35
Excellent... Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 90029
Bien sympa le garage. Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 919984
Message par Andy Eggen Lun 2 Mar 2015 - 16:39
Tiens on dirai de la bière que tu verses dedans c'est mieux qu'un bout de plastique Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 37298
Elle en jette ta bécane, c'est quoi comme fourche?
Andy Eggen
Andy Eggen
Harley-Davidson : FXCWC
Message par nécureuil Lun 2 Mar 2015 - 16:52
ca doit pas être triste vous deux à bricoler sur la bécane Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 111828  on se laisse pas abattre Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 37298 Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 719114
Florian en rentrant:  chérie j'étais chez Saturnin Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 491274 je te jure j'ai rien bu on a fait que de la mécanique Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 14808
nécureuil
nécureuil
Message par Saturnin Lun 2 Mar 2015 - 17:06
Andy Eggen a écrit:Tiens on dirai de la bière que tu verses dedans c'est mieux qu'un bout de plastique Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 37298
Ce sont des tubes de 39 mm + 10 " / à la monte d'origine.
Avec 40 ° on peut guère monter plus long, sinon faut passer en diamètre supérieur et tout changer, T, fourreaux,ressorts etc ...
J'aurai aimé typé monter Springer, (voire DNA low-cost mais moins beau), mais hors budget pour l'instant.
On verra pour la suite, je regarde les annonces et un plan pas "honnête" sur une 100 ème du coté de Marseilles Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 807915
Saturnin
Saturnin
Message par Andy Eggen Lun 2 Mar 2015 - 17:55
Ok! Belle fourche, tu vas pouvoir t'amuser à pencher dans les virages avec Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 169700
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Borat Lun 2 Mar 2015 - 18:13
nécureuil a écrit:ca doit pas être triste vous deux à bricoler sur la bécane Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 111828  on se laisse pas abattre Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 37298 Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 719114
C'était à peu près ça  Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 807915
Borat
Borat
Message par OldEagle33 Lun 2 Mar 2015 - 19:39
Saturnin a écrit:Ici Florian en direct live du Carlton de Lille repaire de Saturnin:
ça me fait penser à quelque chose  Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 255351
OldEagle33
OldEagle33
Message par Saturnin Lun 2 Mar 2015 - 19:48
C'est pour économiser une pochette de joint à récupérer le truc tombé au fond du carter primaire (par expérience on devient méfiant) Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 807915
Saturnin
Saturnin
Message par Panther Lun 2 Mar 2015 - 20:12
Saturnin a écrit:C'est pour économiser une pochette de joint à récupérer le truc tombé au fond du carter primaire (par expérience on devient méfiant) Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 807915
aaah les mauvaises fréquentations, hein ... Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 710900
super génial, Poto, et bonne chance pour la suite Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 578659
Message par Idefix Mar 3 Mar 2015 - 6:49
si ton chop est remonté sur un best of de Deep Purple le résultat ne peut être que meilleur  Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 436666
super Taf  Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 578659
pour ton plan Springer va falloir détourner sérieusement l'attention de notre volatile préféré  Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 90029 Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 807915
Idefix
Idefix
Message par vercassivelonos Mar 3 Mar 2015 - 7:15
On n'a jamais été aussi prés du résultat Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 10938
Pour détourner l'attention de notre Chroicocephalus, simple la réponse est dans le nom; quelques blagues bien sexiste a la beaujonc et hop elle regarde ailleurs Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 90029
Dommage toutefois de repeindre une belle parallelo chromée en orange DDE Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 14808
Il me tarde de voir le final, tu l'appelle Rosaline?
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par guycalvados Mar 3 Mar 2015 - 7:30
Ho, une ktm!  Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 807915
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 356621
Message par Saturnin Mer 4 Mar 2015 - 9:59
Bon j'ai avancer encore un pneu :
Dépose carter pour changer les durites en caoutchouc pour de la durite inox plus sympa :
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Dscn0110
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Dscn0111
Saturnin
Saturnin
Message par robotriri Mer 4 Mar 2015 - 10:01
Rudement sympa et que cela est beau, propre. Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 578659
Message par Saturnin Mer 4 Mar 2015 - 10:04
Décapage des pare-chaleur avec traitement intérieur galva (résite à 400°) et polissage extérieur, du coup ils sont comme neufs, puis remontage des collecteurs et silencieux (qui doivent pas être très silencieux).
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Dscn0112
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Dscn0113
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Dscn0114
Saturnin
Saturnin
Message par Saturnin Mer 4 Mar 2015 - 10:05
robotriri a écrit:Rudement sympa et que cela est beau, propre. Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 578659
Et tout remonté avec des vis inox, polies, parce qu'elle le vaut !
Saturnin
Saturnin
Message par Shura Mer 4 Mar 2015 - 10:05
Ah ouais quand même. Effectivement. Excellent. Des petits détails qui rendent bien. En plus d'être plus fiables les durites inox non ?
Message par labaroude75 Mer 4 Mar 2015 - 10:07
super pour le travail d'un vrai passionné ! bravo
labaroude75
labaroude75
Ville et C.P : PARIS
Harley-Davidson : STREET BOB 2011-48 de 2015
Message par Saturnin Mer 4 Mar 2015 - 10:08
Du coup j'ai du aussi réusiner le carter de poulie, ça frottait un peu avec l'attache rapide de la chaine.
La poulie est décalé de 1/4 de pouce, plus une bague maison en inox de 2 mm (le moteur est décalé de 1/2 pouce dans le cadre). Cela à cause du passage en pneu de 200.
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Dscn0115
Saturnin
Saturnin
Message par Saturnin Mer 4 Mar 2015 - 10:10
Une fois remonté :
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Dscn0116
Le Sportster de Saturnin en reprend une couche - Page 25 Dscn0117
Saturnin
Saturnin
