Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser
Page 8 sur 34 • Partagez
Page 8 sur 34 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 21 ... 34
Re: Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser
je ne vois vraiment pas, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens. J'envisage de recharcher le logiciel dispo sur le site HD.com bien que je suis sensé avoir la même version (1.17.4), sans grand espoir car manifestement je n'ai que ce symptôme là (listes à choix multiples non renseignées) et cela ne semble pas provenir d'un problème de soft mal installé car ce serait pas un dysfonctionnement focalisé sur une fonctionnalité donnée. Là il semble que ce soit lié à la gestion de fichier Data... Tu as fait cette mise à jour et ça s'est bien passé je crois?
Grisou60- Qualified
C'est pas un problème de logiciel
Tu ne fait pas la bonne manip pour allez chercher l'itinéraire
Bien relire le post concernant l'importation d'itinéraire Google
Et la lecture d'un itinéraire
Suivre à la lettre la manip.
La manip que tu fais et refait est celle qui sert a CRÉER un itinéraire et non pas à lire un itinéraire que tu as importé.
flhtk73- Qualified
Va dans config et coche le mode standard qui te permet de passer de lw mw fm USB en à appuyant sur le joystick de gaucheYvon58 a écrit:Petit problème sur ma Boom Box:
J'écoute toujours ma musique sur clé USB, mais quand j'éteins la bécane, elle redémarre souvent sur la radio. Idem pour vous?
Tu sélection USB
Et la miracle ça marche
Appui long sur joystick gauche= retour menu
Appui court = sélection de la source
flhtk73- Qualified
Grissou moi non plus je n'ai pas trouvé la street glide ou l'electra sur la BOX je pense que c'est pour les CVO
Franck77- Qualified
Ville et C.P : Lognes 77185
Harley-Davidson : FLHTK Ultra Limited
Ok, je n'y avais pas pensé, mais effectivement, pourquoi pas? c'est pas le fait de ne pas avoir le logo d'une moto qui va m'empêcher de dormir, c'est de ne pas pouvoir accéder aux itinéraires que j'ai importés qui me perturbe. Est-ce que toi tu arrives à importer un itinéraire? Comme tu peux le voir sur mon post plus haut et sur les photos que j'ai mises en lien, j'arrive apparemment à importer et tout semble bien se passer, mais je ne suis pas foutu de retrouver mes importations en liste de choix pour choisir l'itinéraire voulu! c'est ballot! flhtk me dit que je fais une erreur de manip, je ne demande qu'à le croire, et si tel est le cas, je ne perds pas espoir de trouver! mais bon Dieu que c'est frustrant!!! Je ne suis même pas arrivé à mettre à jour le logiciel, je mets la clef USB après être basculé en Acc, il me répond qu'il n'y a pas de source média sur la clef, mais ne me propose pas de mettre à jour le logiciel. C'est vrai qu'il n'y a pas a priori de raison de mettre à jour, puisque la version déjà installée est la même que celle que j'ai téléchargée. Il faudrait forcer la mise à jour. Mais Flhtk semble convaincu qu'il ne s'agit pas d'un problème de logiciel.Franck77 a écrit:Grissou moi non plus je n'ai pas trouvé la street glide ou l'electra sur la BOX je pense que c'est pour les CVO
Pour l'heure je me sers du gps de façon classique et ça marche déjà bien comme ça. C'est déjà ça.
Grisou60- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : Verneuil en Halatte 60550
salut grisou60
une idée parmi d autre, en quoi est formaté ta clef usb ???
chez moi la manip fonctionne mais ma clef usb est formatée en FAT32, vérifie si la tienne n est pas en NTFS et si tel est le cas reformate la en FAT32 remet ton itinéraire dessus et essai a nouveau d importer dans la boombox.
c est peut être pas ca mais cela ne te coute rien d essayer.
tiens nous au courant.
Gunpoudre68- Qualified
Ville et C.P : Alsace
Ok, merci de toutes les bonnes idées, en la circonstance aucune n'est idiote. En l'occurrence, le format de ma clef est : MS-DOS (FAT32). je pense que c'est ok?Gunpoudre68 a écrit:salut grisou60
Grisou60- Qualified
- Son Age : 71
Oui donc ce n est pas ça désoléGrisou60 a écrit:Ok, merci de toutes les bonnes idées, en la circonstance aucune n'est idiote. En l'occurrence, le format de ma clef est : MS-DOS (FAT32). je pense que c'est ok?Gunpoudre68 a écrit:salut grisou60
Grisou60
Pour charger l'itinéraire:
Aller dans la boombox dans: ACCUEIL - NAV - MENU - IMPORTER
Brancher la clef USB et charger le fichier.
Pour l'ouvrir:
Aller dans la boombox dans: ACCUEIL - NAV - OU? - PLUS - VOYAGE et sélectionnez l'itinéraire.
Et voilà, miracle ça marche. Enfin chez moi ça marche.
Si ça ne marche pas, le problème vient du fichier gpx
Tout d'abord créer un itinéraire sur Google Map en ne mettant pas plus de 9 points, y compris le départ et l'arrivée (la boombox est limitée à 9 points)
Ensuite bien lire le lien ci dessous:
http://moto-gt.fr/dossier/766/itineraire-GPS-Gmap.html
Charger la page convertion URL
Coller l'URL de l'itinéraire Google Map
Cliquer sur le format de sortie GPX et récupérer le fichier en GPX qui va se télécharger automatiquement sur le bureau
Le charger sur une clef USB formatée en fat32
Puis faire la procédure ci-dessus pour l'importer dans la boombox.
Courage ! tu va y arriver.
Pour l'ouvrir:
flhtk73- Qualified
Salut et merci à vous tous. Ce post en vraiment utile pour les possesseurs d' Electra 2014.
J'essaie dès que possible.
Bravo et remerciements tout spécialement à flhtk73 dont j'apprécie tout spécialement les connaissances et le sens du partage d'informations !
Ton ABS est OK maintenant ?
Gants Jaunes- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Jura
Harley-Davidson : Heritage
Suite à vérification de l'ABS
2 tuyaux pincés sous le réservoir. En commande
A voir si cela vient de là.
flhtk73- Qualified
Ok, je vais essayer via Google Map, jusqu'à maintenant je n'ai fait que du fichier Via Michelin au format Garmin qui me produit bien du ".gpx" mais qui pourrait être non conforme, mais il me semblait avoir lu dans le post que ça marchait aussi. Mais j'ai fait également un fichier avec l'appli "HD Ride Planner" excellente également, en anglais évidemment, mais qui je pense se doit de fournir des fichiers compatibles par conception! Mais pour être complet je vais faire l'essai avec Google Map.flhtk73 a écrit:Grisou60
Pour l'ouvrir:
En tout cas merci de tous vos conseils je vais bien finir par trouver la faille.
Grisou60- Qualified
- Son Age : 71
CA MARCHE !!! le fichier issu de Gmap2xxx est affiché comme itinéraire disponible alors qu'avec la même procédure un fichier issu de via michelin, bien que enregistré en gpx pour Garmin est correctement importé mais apparemment non correctement intégré comme itinéraire car il n'apparait pas comme tel. C'est fou!!! je vais m'empresser de renouveler la manip pour valider cette première réussite. Néanmoins, grand merci flhtk 73 pour ton opiniâtreté communicative puisque tu m'as convaincu de persister et manifestement d'aboutir à un résultat. Est-ce à dire que les autres voies d'obtention de fichiers .gpx sont donc infructueuses? et que seule la voie Gmap2xxx est garante du succès pour nos BoomBox ???
Encore merci, flhtk!!!
Grisou60- Qualified
- Son Age : 71
Impeccable, ta joie fait plaisir. Je me joint à tous ceux qui félicitent flhtk73 et son énergie positive. Le jour où je me décide d'importer des itinéraires, je sais maintenant comment faire sans me prendre la tête.
Bonne journée !
Bonne journée !
- Son Age : 73
Ville et C.P : Jura
tout à fait d'accord avec toi et pour le coup je le confirme, sans le forum et flhtk73, je n'aurai pas encore trouvé. A la concess, ils ne voyaient pas comment faire, ils en ont fait part à leur correspondant Harley. Ils m'ont mis en rapport avec les différents propriétaires de BoomBox 6.5, aucun d'entre eux n'avait à ce jour essayé cette fonctionnalité, ne la connaissant d'ailleurs pas au passage. Bref, je n'étais pas près de trouver une piste. D'où la raison d'être du Forum et de ses forumeurs si je puis dire...
Grisou60- Qualified
- Son Age : 71
C est vraiment génial un grand merci
alainaug- Qualified
Ville et C.P : nice
Franck77 a écrit:Bonjour Grisou si la BOX ne les reconnaît pas c'est que les itinéraires que tu télécharges sur la clé USB n'ont pas une racine GPX. la box reconnaît les musiques sur ta clé ?? Sur la doc lit attentivement les pages 98 jusqu'à 107 je t'assure que les deux premières lectures de la doc j'ai comme on dit survoler le problème et ensuite en prenant mon temps la doc m'a bien aidée
tu vois Grisou la racine GPX maintenant ça fonctionne c'est le principal A+++
Franck77- Qualified
Je ne dis pas le contraire Franck, mais regarde mes photos dans mon post plus haut, tu verras que mes fichiers qui merdent sont pourtant bien des gpx issus soit de via michelin et le comble un a été obtenu avec HD Ride Planeur! ces fichiers sont bien reconnus pour l'importation et le message "import complete" semble bien me confirmer que l'import est correctement effectué. C'est pour ça que c'est incompréhensible. Mais l'essentiel est d'avoir insisté grâce à vous, encore merci.Franck77 a écrit:Franck77 a écrit:Bonjour Grisou si la BOX ne les reconnaît pas c'est que les itinéraires que tu télécharges sur la clé USB n'ont pas une racine GPX. la box reconnaît les musiques sur ta clé ?? Sur la doc lit attentivement les pages 98 jusqu'à 107 je t'assure que les deux premières lectures de la doc j'ai comme on dit survoler le problème et ensuite en prenant mon temps la doc m'a bien aidée
Grisou60- Qualified
- Son Age : 71
Je viens de découvrir un nouveau bug sur la BoomBox.
Je m'explique, j'ai préparé des enregistrements au format .gpx, puis je l'ai ai importé dans la BoomBox (via le menu Importer). La BoomBox me dit importation OK, et effectivement je retrouve mes points dans "Où ? / Enregistrements". Jusque là tout est parfait
Le Hic est que je ne peux pas les ouvrir, le format n'est sans doute pas le bon.
Mais plus grave, je ne peux pas non plus les effacer ! ! !
J'ai beau me balader dans les menus, aucune possibilité, ni même de revenir en "configuration usine"
Avez-vous déjà fait face à ce problème ?
De quoi s'arracher les cheveux ! ! !
Mike Andrew- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Comment as-tu obtenu tes fichiers gpx? moi la seule façon qui m'a permis d'obtenir des fichiers fonctionnels est de passer par un transformeur de fichier comme décrit plus haut dans le post. Via Michelin par exemple fournit bien des fichiers gpx, lisible sur la boombox mais non fonctionnels, donc tu serais dans un cas comme ça que ça ne serait pas étonnant.
Grisou60- Qualified
- Son Age : 71
En relisant les 12 pages de ce post, je me suis souvenu de FLHTK73 qui décrit la façon d'entrer dans les menus cachés :
On y trouve un menu "Retour à la configuration usine".
Ca marche, mais il m'a fallu tout reconfigurer ensuite.
- Son Age : 76
Pas évident quand même
alainaug- Qualified
Ville et C.P : nice
Y pas a dire elle en fait couler de l encre cette boom box
j'ai trouvé la parade je passe par BaseCamp et plus de problème en 9 étapes et en GPX d'origine
Franck77- Qualified
Bon nouveau problème : lorsque j importe un itinéraire comportant plusieurs étape à partir de mon Pc , un fois sur la moto et que l itinéraire est importe , comment fait pour supprimer une étape au plein milieu ? Exemple je veux aller de Colmar à Paris avec une étape par Dijon en route je trouve cela trop loin et je veux supprimer Dijon pour aller directement sur Paris, comment efface t on Dijon ? Je ne peux que renommer l'étape, efface supprime l ensemble du voyage comment faire alors ?
PS: je précise lorsque l on crée l itinéraire directement sur la moto on peut supprimer une étape par contre quand importe un voyage cela ne fonctionne pas
C'est tout à fait normal, car tu navigues à partir d'un enregistrement
Donc tu ne peut rien modifier.
Il te suffit de repasser en guidage standard si tu veux aller ailleurs.
flhtk73- Qualified
Donc la seul solution est de m arrêter et de refaire un voyage sans l étape dont je ne veux plus ????? C est franchement pas pratique, quand on voit se qu on peut faire avec un tomtom riderflhtk73 a écrit:C'est tout à fait normal, car tu navigues à partir d'un enregistrement
Oui vraiment pas pratique tu as raison avec mon Zumo 220 il y avait aucun problème et en plus c'est du Garmin tous les deux
Franck77- Qualified
L'autre solution consiste à pointer avec ton doigt sur l'écran la destination où tu veux allez et il y va.
c'est pas compliqué.
ou encore la commande vocale.
Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à s'en servir.
flhtk73- Qualified
Euh oui alors attention la commande vocal ne marche que si l on a un kit main libre Bluetooth , j ai eu l air suffisamment ridicule à hurler après ma moto qui n étendait rien a mes désirâtas et pour cause la bb n a pas de micro donc pas d oreille.....flhtk73 a écrit:L'autre solution consiste à pointer avec ton doigt sur l'écran la destination où tu veux allez et il y va.
Ps pour pointer avec le doigt soit c est juste à côté soit faut faire un zoom arrière sur la carte et la faut pas être à 20km près.... Mais j aime ton idée
Je suis plus positif que ça en générale mais la....
Sur les "ultra" la commande vocale marche très bien avec le micro de l'interphone câblé.
Je sais tu as un street (c'est pas fait pour rouler..... je plaisante.)
He pis d'abord faut lui parler gentiment à ton street,......... je suis sure que tu lui hurlais dessus et ça il n'aime pas.
Pour le pointage:
Tu pointe à peu près et après tu déplace ton cercle avec les flèches et tu zoom,
ou tu pointe, tu zoom et tu re-pointe sur l'endroit précis
C'est une habitude à prendre, mais ça marche très bien.
Pour le pointage:
flhtk73- Qualified
» Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser
» Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2
» Type: FXSTL ?
» comprendre les femmes
» LES CH'TIS PEUVENT COMPRENDRE !!!!!!
» Type: FXSTL ?
Page 8 sur 34
