599 €
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser
Page 26 sur 34 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 30 ... 34  Suivant
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser - Page 26 Empty Re: Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser
Message par michel m72 Mer 01 Juil 2015, 15:03
TOP,
Rangé dans mes téléchargements
michel m72
Message par Grisou60 Mer 01 Juil 2015, 22:56
michel m72 a écrit:TOP,
Content que ça rende service j'espère que ça va rendre l'amigo Guilbert autonome...
Grisou60
Grisou60
Ville et C.P : Verneuil en Halatte 60550
Message par TLoo74 Mer 01 Juil 2015, 23:13
Salut ! Je me suis permis de profiter aussi de ton tuto je teste tout ça demain, merci en tous cas !
Thierry
TLoo74
TLoo74
Ville et C.P : 74520
Harley-Davidson : StreetGlide Special 2015
Message par Grisou60 Mer 01 Juil 2015, 23:21
Il n'y a pas de problème. J'ai fait ce tuto pour qu'il soit utilisé, n'hésitez pas à me faire part vos remarques en retour pour que je l'améliore de vos expériences et astuces.
Good Ride...
Grisou60
Grisou60
Message par robotriri Jeu 02 Juil 2015, 06:54
Grisou60 a écrit:Il n'y a pas de problème. J'ai fait ce tuto pour qu'il soit utilisé, n'hésitez pas à me faire part vos remarques en retour pour que je l'améliore de vos expériences et astuces.
Good Ride...
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser - Page 26 977583 Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser - Page 26 919984 Merci je regarde cela prochainement.
Message par TLoo74 Jeu 02 Juil 2015, 22:35
Bonsoir, j'ai essayé la mise à jour, le fichier iso est bien sur la clé et il me dit que ce n'est pas le bon ou qu'il est corrompu... j'ai essayé 2 clés.
Peut-être que je n'ai pas pris le bon iso... qqun l'a-t-il ?
Merci!
TLoo74
TLoo74
Message par Grisou60 Ven 03 Juil 2015, 00:20
TLoo74 a écrit:Bonsoir, j'ai essayé la mise à jour, le fichier iso est bien sur la clé et il me dit que ce n'est pas le bon ou qu'il est corrompu... j'ai essayé 2 clés.
Merci!
Je le télécharge sur mon espace DropBox pour te filer le lien comme pour le tutu. Mais c'est long, l'ico fait près de 1Go donc c'est du lourd...
Si tu l'as pas trouvé d'ici là je te filerai le lien... bon courage.
Grisou60
Grisou60
Message par TLoo74 Ven 03 Juil 2015, 00:28
J'ai essayé 2x  avec 2 clés usb différentes...  Le fichier fait 822mo et date  du mois de mai c'est le même que tu as ?
TLoo74
TLoo74
Message par Buckanan Ven 03 Juil 2015, 08:27
Salut, une petite manip trouvée hier par hasard...
En maintenant le bouton Info appuyé pendant 4 à 5 secondes (partie gauche du commodo de cligno droit) on bascule la BB en mode contraste élevé (le nouveau en noir et blanc sur la version 1.19)
Même manip pour revenir au contraste normal.
Pratique et facile à faire en roulant!
Buckanan
Buckanan
Harley-Davidson : PAN AM
Message par GUILBERT Ven 03 Juil 2015, 08:47
dans les instructions (pdf) pour télécharger la dernière version , dans le 2) d), il y a : press and hold the trip switch for more than two seconds. C'est quoi ce bouton trip qu'il faut maintenir appuyer 2 sec ?
@Grisou60 : ne peux pas voir ton tuto sur dropbox , pourrais tu me l'envoyer en mail privé, s'il te plait ??
Merci .
GUILBERT
GUILBERT
Message par Buckanan Ven 03 Juil 2015, 09:11
GUILBERT a écrit:dans les instructions (pdf) pour télécharger la dernière version , dans le 2) d), il y a : press and hold the trip switch for more than two seconds. C'est quoi ce bouton trip qu'il faut maintenir appuyer 2 sec ?
Merci .
Sur l'electra le trip switch est le bouton qui se trouve derrière la poignée gauche et qui permet de faire défiler les options kilométriques (km totaux, autonomie, trip 1 et 2)
Il est présent sur les bécanes qui ont un démarreur sans clé et le maintenir appuyé 2 secondes permet d'activer les fonctions accessoires dont la BB
Buckanan
Buckanan
Message par Grisou60 Ven 03 Juil 2015, 11:12
C'est marrant ça, je me suis jamais servi de ce bouton Trip pour mettre à jour la BB, c'est nouveau? En tout cas j'ai mis à jour la 1.19 du 8 mai 2015 sans passer par ce bouton.
Grisou60
Grisou60
Message par Grisou60 Ven 03 Juil 2015, 11:25
TLoo74 a écrit:J'ai essayé 2x  avec 2 clés usb différentes...  Le fichier fait 822mo et date  du mois de mai c'est le même que tu as ?
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser - Page 26 Caract11
Voilà les caractéristiques du dernier fichier de mise à jour datant du 8 mai 2015.
Grisou60
Grisou60
Message par cheval Ven 03 Juil 2015, 11:37
Une petite astuce, tu utilises UNZIP pour transferer sur clef USB le fichier. Ceci dezipera le premier niveau et ensuite tu pas de pb de reconnaissance par ta bécane.
cheval
cheval
Ville et C.P : 78550
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited, SPRINGE
Message par Buckanan Ven 03 Juil 2015, 11:53
Grisou60 a écrit:C'est marrant ça, je me suis jamais servi de ce bouton Trip pour mettre à jour la BB, c'est nouveau? En tout cas j'ai mis à jour la 1.19 du 8 mai 2015 sans passer par ce bouton.
Non ça n'est pas obligatoire, tu peux simplement mettre ton contacteur en position Accessoires. Mais sur les CVO cette position n'existe pas sur le contacteur principal. On active le mode accessoires avec le trip switch.
Buckanan
Buckanan
Message par Grisou60 Dim 05 Juil 2015, 20:32
Ok chez ces gens M'sieur on a les moyens !!!! lol
Grisou60
Grisou60
Message par Gunpoudre68 Dim 05 Juil 2015, 23:20
Dites les amis le système d ajustement du volume .... Je suis toujours convaincu du fonctionnement selon vous c est sur 1 cran que le volume varie le plus avec la vitesse ou plutôt sur 4 crans ?
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
Message par robotriri Lun 06 Juil 2015, 07:01
Gunpoudre68 a écrit:Dites les amis le système d ajustement du volume .... Je suis toujours convaincu du fonctionnement selon vous c est sur 1 cran que le volume varie le plus avec la vitesse ou plutôt sur 4 crans ?
4 crans mes même la ce n'est vraiment pas terrible. Malgré la mise à jour faite dernièrement le volume réglé en marche devient trop fort durant l’Arrêt et vis vers sa. Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser - Page 26 8536
Message par cheval Lun 06 Juil 2015, 09:05
Ce we un petiit ride jusqu'au American Tours et oh surprise la radio en RDS fonctionne maintenant avec la version 1.9
J'ai enfin pu écouter ma radio préférée sur toute la longueur du trajet.
Tout arrive!!!!
cheval
cheval
Message par Grisou60 Lun 06 Juil 2015, 09:47
cheval a écrit:Ce we un petiit ride jusqu'au American Tours et oh surprise la radio en RDS fonctionne maintenant avec la version 1.9
Tout arrive!!!!
Ok, tu dois vouloir dire la version en 1.19. J'ai pas réussi à choper une radio tout au long du parcours, j'étais également sur l'American Tour, j'ai bien chopé Radio Bleue Tour, suis reparti avec, puis l'ai perdu, j'espérais chopé les autres, il a accroché un moment Orleans puis a décroché. Mais je pense que c'est plutôt moi qui ne sais pas bien me servir du RDS. Par contre j'avais en très clair, même à plus de 130 les message d'inforoute de 107.7.
Et au passage, génial le weekend sur l'American Tour.
Grisou60
Grisou60
Message par cheval Lun 06 Juil 2015, 13:07
Oui bien sure la version 1.19.
Tours-Paris avec Nostalgie claire et l’écran affiche les différents émetteurs durant le trajet
Super Tours, je préféré cette ambiance aux événement purement Harley. Il y a plus de choses a faire et à découvrir.
cheval
cheval
Message par nono195 Mar 07 Juil 2015, 15:22
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser - Page 26 751864 Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser - Page 26 751864
C'etait trop beau ...
Hier soir j'ai fait la mise à jour du nouveau IOS de mon Iphone 6
Ce matin impossible de lire la musique
L'écran affiche ITEM à la place du nom des artistes et des morceaux
Pfffff fait ch.. Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser - Page 26 8536
nono195
nono195
Ville et C.P : PARIS 75002
Harley-Davidson : SG CVO 2017
Message par Buckanan Mar 07 Juil 2015, 15:51
J'hésitais à faire la mise à jour de l'iOS parce qu'à chaque fois ça fout la merde sur tous les appareils ... C'est réglé je ne fais rien !!!
Buckanan
Buckanan
Message par nono195 Mar 07 Juil 2015, 16:41
Hello Buchanan
J'ai hesité aussi ...
L.appli music est totalement repensé donc la Boombox a eu un coup de calgon Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser - Page 26 598557Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser - Page 26 598557
nono195
nono195
Message par dexta Mer 08 Juil 2015, 06:09
Grisou60 a écrit:Ok chez ces gens M'sieur on a les moyens !!!! lol
Merci pour le renseignement on c'est rencontrer sur l'autoroute
Le Tri Glide rouge Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser - Page 26 788660
dexta
dexta
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : Rouvray St Denis -28-00310
Harley-Davidson : Tri Glide Ultra 2014
Message par atcrl Mer 08 Juil 2015, 07:09
Bien compliquer tous cela
atcrl
atcrl
Ville et C.P : Coulounieix -24660-
Harley-Davidson : Sport glide 2022 sporster 883
Message par Grisou60 Mer 08 Juil 2015, 07:44
Ok Dexta, est-ce que tu as eu le temps de lire le tutu et d'essayer de mettre à jour ta BBox ?
Grisou60
Grisou60
Message par Buckanan Mer 08 Juil 2015, 08:18
nono195 a écrit:Hello Buchanan
Oui il parait que ça fonctionne mieux avec le Mac aussi mais j'ai déjà eu des problèmes dans le passé avec de nouvelles versions donc maintenant j'attends toujours un ou deux patches correctifs... Les connections Bluetooth sont notamment très souvent perturbées
Buckanan
Buckanan
Message par bertoy Mer 08 Juil 2015, 08:26
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser - Page 26 255351 Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser - Page 26 255351   on va retenter  ca aujourd'hui pour voir  si ca marche , vu que j'ai mis la dernière version  sur l'iphone
car à ma dernière sortie la musique de l'iphone ne passait pas Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser - Page 26 15230
A+Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser - Page 26 37298
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par TLoo74 Mer 08 Juil 2015, 17:27
Ah ! moi j'ai bêtement copié l'iso sur la clé USB....
Bon je regarde ce soir alors...
TLoo74
TLoo74
Message par TLoo74 Mer 08 Juil 2015, 20:49
Mais en fait c'est bien ce qu'il faut faire..... mon fichier est bien le même au final je sais pas ou j'avais trouvé les 822Mb...
par contre le mien n'a pas exactement le même nom le mien est : "swdl_boombox_6.5GT.iso" sans le _HDI à la fin....
TLoo74
TLoo74
