Le Deal du moment : -25%
749.99 €
volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340.
volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. Empty volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340.
Message par langevin26 Ven 22 Nov 2013 - 15:16
Je suis en train de faire la revue de détail de mon RK 1340.
Entre autres interventions, je veux mettre un additif dans l'huile de boite qui n'a pas besoin d'être vidangée, et comme j'ai un pourcentage à respecter, il faudrait que je sache quel volume d'huile j'ai dans cette boite.
Naturellement j'ai cherché dans les posts existant, mais je n'ai pas trouvé le renseignement.
Alors si quelqu'un connait...
Merci.
langevin26
Ville et C.P : 26000
volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. Empty Re: volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340.
Message par tdzeus30 Ven 22 Nov 2013 - 15:18
Les boites 5 de 1340 doivent contenir environ 720cc d'huile comme les boites 5 de twin cam.
volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. Mini_995468tdz110
Message par Picvert. Ven 22 Nov 2013 - 15:41
volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. 85798 c'est dans la revue technique. maintenant bricoler sa brèle sans ça c'est du délire.
Picvert.
Picvert.
Masculin Son Age : 30
Ville et C.P : Pinsaguel 31120
Harley-Davidson : RK 99/ Softail 87/ Sportster 89/ AV88 69.
Message par langevin26 Ven 22 Nov 2013 - 17:03
Picvert. a écrit:volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. 85798 c'est dans la revue technique. maintenant bricoler sa brèle sans ça c'est du délire.
Ok Pivert, mais de revue technique je n'en n'ai pas et j'en cherche une depuis quelques temps déjà.
Et le forum est aussi là pour palier à ce type de manque.
Après, si c'est tout ce que tu as à ton répertoire comme style d'appréciation et de réponse, si je peux me permettre, garde les pour toi bien précieusement car ta parole est des plus stérile, des plus vide, donc inutile. volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. 8536 volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. 8536
langevin26
Message par Picvert. Ven 22 Nov 2013 - 17:18
pas une appréciation mais un conseil. Ce qui sort des forums peu mener à de gros déboires.
Picvert.
Picvert.
Message par langevin26 Ven 22 Nov 2013 - 17:30
Picvert. a écrit:pas une appréciation mais un conseil. Ce qui sort des forums peu mener à de gros déboires.
"c'est du délire" n'est pas pour moi un conseil !! d'autre part, sache que  les conseils, cela se donne à ceux qui les demande.
Et là en l'occurrence ce que je demande, c'est la capacité d'huile à mettre dans la boite, rien de plus.
C'est peut-être plus clair comme ça   volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. 85798
langevin26
Message par tdzeus30 Ven 22 Nov 2013 - 22:18
Euh j'ai eu un 1340 et je l'ai vidangé moi même, retournes taper dans les arbres........ volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. 90029
Surtout que tu dois y connaitre grand chose vu ton âge volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. 90029  volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. 90029   volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. 90029
Message par Starry Ven 22 Nov 2013 - 22:31
Picvert. a écrit:"Ce qui sort des forums peu mener à de gros déboires."
Si t'as pas confiance aux dires des forums que fais tu ici volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. 85798 volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. 85798
Idem Tdzeus j'ai eu un 1340, j'ai plus la revue mais je me rappelle la quantité quand je vidangeais et volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. 831254 volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. 831254  c'est bien 700/750 ml !
Starry
Starry
Message par tdzeus30 Ven 22 Nov 2013 - 22:35
http://www.passion-harley.fr/Technic/Mode-Emploi1.htm#HuileBoite
C'est sur le site FPH et c'est bien 710cc sur les boites 5.
Message par langevin26 Sam 23 Nov 2013 - 7:19
@ Guillou et Tdzeus,
Ok, merci pour le renseignement et pour l'adresse du  site qui m'était complètement passée en maille.  volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. 37298
langevin26
Message par Picvert. Mer 27 Nov 2013 - 13:14
Un coup tu dis 710, l'autre 720/750.....ma revue me dit 0,700...
Et l'autre y va choisir.....j'suis plié de rire.
Picvert.
Picvert.
Message par Picvert. Mer 27 Nov 2013 - 13:23
attend...j'ai oublier:
volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. Huile_10
Picvert.
Picvert.
Message par nécureuil Mer 27 Nov 2013 - 14:12
@Picvert volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. 967562
nécureuil
nécureuil
Message par tdzeus30 Mer 27 Nov 2013 - 15:01
Oh Pivert, c'est pas de rire que tu vas être plié mais si tu n'est pas content , on ne te retient pas ici, c'est clair
Modo tdzeus
Message par langevin26 Mer 27 Nov 2013 - 17:53
@ Picvret,
L'autre comme tu dis, il a eu sa réponse sur le site du forum comme cela lui a été proposé, et il a aussi une jauge sur sa boite pour affiner le niveau selon le besoin.
Quand aux conneries qui trainent sur les forums comme tu le dis plus haut, je constate que tu en es l'illustration exacte ! volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340. 800810
langevin26
