disque flottant BREMBO
disque flottant BREMBO Empty disque flottant BREMBO
Message par 1340 true fire 28.11.13 16:58
bonjour
a tous
mon disque avant de marque BREMBO étant arrivé a l'usure maxi,je me prépare a commander un disque neuf de même marque
en vérifiant le diamètre externe il est annoncé en 292 mm (11.5 pouce),par acquis de conscience je vérifie sur ma bécane (FXDWG 1994) le diamètre mais la problème mon disque fait 297mm (11.8/12 pouce),en regardant sur d'autre marque tous les disques pour harley de se modèle et année font 292 mm,en recherchant  sur le net je n'ai trouvé aucun disque qui correspond,
si quelqu'un du forum a déjà eu le même soucis et pourrais m'aider ce serais top
sur les  modèles plus récent il y a eu  des diamètre 300 mm monté ,mais forcément le diamètre de moyeu fait 56mm et le mien fait 50 mm
petite photos pour montrer la configuration sur ma bécane
disque flottant BREMBO Dsc05411
1340 true fire
1340 true fire
Ville et C.P : jussy le chaudrier 18140
Harley-Davidson : wide glide 1994
disque flottant BREMBO Empty Re: disque flottant BREMBO
Message par Panther 28.11.13 17:08
ça peut poser un problème que le disque soit 2,5 mm plus large de chaque côté ?
après combien de kms le changes-tu, et de combien était-il usé ? disque flottant BREMBO 90029
Message par christian34 28.11.13 17:36
Tu indique une différence de  5mm sur le diamétre soit 2,5 mm sur le rayon, la différence n'est pas importante.
Il faut que toutes "la surface" de tes plaquettes viennent en friction sur le disque.
Regarde à combien tes plaquettes sont du bord de ton disque actuel.
La réponse sera là.
christian34
christian34
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Message par 1340 true fire 28.11.13 17:48
Panther a écrit:ça peut poser un problème que le disque soit 2,5 mm plus large de chaque côté ?
le nombre de km je ne sait pas j'ai acheté la becane comme ça,jai fait 25000 avec
sur le disque l'épaisseur mini est de 4.5 mm et je suis a 4.4 mm
1340 true fire
1340 true fire
Message par 1340 true fire 28.11.13 17:50
La réponse sera là.
justement mes plaquettes sont juste au ras du disque si je descend en diamètre ,un parties des plaquettes seront dans le vide ,et j'aurais donc moins de surface de freinage
1340 true fire
1340 true fire
Message par remington 28.11.13 18:00
sur la photo j'ai l'impression que le disque n'est pas plat comme les disques hd, effet d'optique???
ce qui me fait dire , ne serait ce pas un montage étrier , disque de jappy?????
ce genre de montage est fréquent disque flottant BREMBO 37298
remington
remington
Message par 1340 true fire 28.11.13 18:03
je ne sais pas,mais j'en doute,surtout au niveau fixation de l'étrier
1340 true fire
1340 true fire
Message par Panther 28.11.13 18:04
et neuf c'est combien l'épaisseur ?
paske j'me demande si le mien n'est pas H.S., à te lire ... disque flottant BREMBO 255351
Message par 1340 true fire 28.11.13 18:14
ce doit être 5 mm je croit ,normalement la limite d'usure est marqué sur le disque
1340 true fire
1340 true fire
Message par louloupa 28.11.13 18:42
C'est un kit aftermarket Brembo . Regarde sur le site de Brembo , tu devrais retrouver le même .
Message par 1340 true fire 28.11.13 18:56
louloupa a écrit:C'est un kit aftermarket Brembo . Regarde sur le site de Brembo , tu devrais retrouver le même .
tu n'aurais pas le raccourci par hasard
1340 true fire
1340 true fire
Message par louloupa 28.11.13 19:24
Je ne trouve rien . disque flottant BREMBO 934157
Message par remington 28.11.13 19:48
j'ai pas fouillé , il y aura peu etre ton bonheur disque flottant BREMBO 37298
http://www.semc.pro/catalogue/brembo/disques
remington
remington
Message par 1340 true fire 28.11.13 19:59
non rien non plus
1340 true fire
1340 true fire
Message par remington 28.11.13 20:34
remington
remington
Message par Laurent45 28.11.13 21:10
Salut Julian,
si tu trouves pas le bon disque, tu peux modifier la pièce où est fixé l'étrier pour le rapprocher du centre de la roue.
J'ai déjà fait une fois une pièce pour remettre à la bonne place un étrier, c'était pour un side mais le principe était le même.
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par tahitijah 29.11.13 11:44
Effectivement c'est un disque de 11.8 , j'ai un pote qui en a un monté sur son softail de 1990 fait par SEMC , il l'avait choppé chez Big jack mais y'a déjà une paire d'année ,  en tout cas ça doit se trouver .
tahitijah
tahitijah
Message par 1340 true fire 29.11.13 12:18
tahitijah a écrit:Effectivement c'est un disque de 11.8 , j'ai un pote qui en a un monté sur son softail de 1990 fait par SEMC , il l'avait choppé chez Big jack mais y'a déjà une paire d'année ,  en tout cas ça doit se trouver .
je suis content ,je ne suis pas le seul,maintenant ou en trouver un?
1340 true fire
1340 true fire
Message par 1340 true fire 29.11.13 12:35
je vais essayer de joindre big jack
1340 true fire
1340 true fire
Message par 1340 true fire 29.11.13 19:17
j'ai eu une réponse de big jack,les disque est étrier BREMBO comme j'ai ne se font plus.il ma conseillé de changer d'étrier et de disque pour repasser en 11.5 pouce
mais je trouve chère la facture pour un disque usé
j'ai peut être une autre solution ,certaines Harley a partir de 2010 ont des disques en 11.8 pouces,il suffit d'en acheter un et de trouver une bague adaptatrice (si ça se vend séparement) pour passer du diamètre 56 mm en 50 mm pour le moyeu,bien sur sur le disque il faut que je fasse usiner l'entaille pour la commande de compteur
donc maintenant je cherche un disque flottant en 11.8 pouces et une bague adaptatrice
1340 true fire
1340 true fire
Message par louloupa 29.11.13 19:50
J'ai aussi l'impression que ton disque n' est pas plat .
Ta solution de mettre une bague pour récupérer le diamètre : bof !
Il faudrait en plus que les trous de fixation tombent en face .
Message par 1340 true fire 29.11.13 20:33
ils le font pour les diamétres 11.5 pouces,pourquoi pas pour les 11.8
1340 true fire
1340 true fire
Message par Babs13 30.11.13 9:58
Les dernières dyna sont en 11,8', à voir si tu peu adapter...disque flottant BREMBO 85798
Babs13
Babs13
Masculin Ville et C.P : Miramas13140
Harley-Davidson : Fat bob
Message par 1340 true fire 30.11.13 12:04
louloupa a écrit:J'ai aussi l'impression que ton disque n' est pas plat .
tu as raison mon disque n'est pas plat,il suffirait de rajouter une cale pour déporter l'étrier,et pouvoir monter un disque plat,
mais j'ai réfléchis,le mieux ce serait de refaire une patte de fixation d'étrier,et repasser en disque en 11.5 pouces,plutot que de modifier un disque en 11.8,sinon dans 10 ans je serais encore obligé de réusiner un disque,qu'en 11.5 le problème est résolu,laurent 45 a raison autant refaire un support d'étrier
1340 true fire
1340 true fire
Message par louloupa 30.11.13 12:13
Bonne idée .
Message par Laurent45 30.11.13 12:52
Si t'as besoin, je peux surement t'usiner ça, n'hésites pas !
Laurent45
Message par remington 30.11.13 14:25
c'est de la pièces de jappy qui a été adaptée, il y a juste a regarder la pièce qui tient l'étrier ,
on voit bien que c'est du fait maison, très bien fait , mais maison
ceci dit au moins ça freine comparer a de l'origine
remington
remington
Message par christian34 30.11.13 18:12
Bonsoir,
Dis tout, pas besoin de changer, c'est pas 1 dixiéme de mm qui change quelque chose.
Tant que tes pistons d'étrier ne tombent pas au freinage, t'occupe pas, roule? à moins que tu veuille vraiment dépenser ton argent.
christian34
christian34
Message par 1340 true fire 30.11.13 19:55
non,c'est sur que ça ne m'empéche pas de rouler,mais quand c'est usé il vaut mieux changer surtout quand c'est les freins
1340 true fire
1340 true fire
Message par 1340 true fire 01.12.13 8:50
je pense que je vais avoir besoin de toi pour l'usinage,car pour le freinage ,c'est serieux,je vais prevoir cela en début d'année
1340 true fire
1340 true fire
