disque flottant BREMBO
bonjour
a tous
mon disque avant de marque BREMBO étant arrivé a l'usure maxi,je me prépare a commander un disque neuf de même marque
en vérifiant le diamètre externe il est annoncé en 292 mm (11.5 pouce),par acquis de conscience je vérifie sur ma bécane (FXDWG 1994) le diamètre mais la problème mon disque fait 297mm (11.8/12 pouce),en regardant sur d'autre marque tous les disques pour harley de se modèle et année font 292 mm,en recherchant sur le net je n'ai trouvé aucun disque qui correspond,
si quelqu'un du forum a déjà eu le même soucis et pourrais m'aider ce serais top
sur les modèles plus récent il y a eu des diamètre 300 mm monté ,mais forcément le diamètre de moyeu fait 56mm et le mien fait 50 mm
petite photos pour montrer la configuration sur ma bécane
a tous
1340 true fire- Full Member
Ville et C.P : jussy le chaudrier 18140
Harley-Davidson : wide glide 1994
Re: disque flottant BREMBO
ça peut poser un problème que le disque soit 2,5 mm plus large de chaque côté ?
après combien de kms le changes-tu, et de combien était-il usé ?
christian34- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
le nombre de km je ne sait pas j'ai acheté la becane comme ça,jai fait 25000 avecPanther a écrit:ça peut poser un problème que le disque soit 2,5 mm plus large de chaque côté ?
sur le disque l'épaisseur mini est de 4.5 mm et je suis a 4.4 mm
justement mes plaquettes sont juste au ras du disque si je descend en diamètre ,un parties des plaquettes seront dans le vide ,et j'aurais donc moins de surface de freinagechristian34 a écrit:Bonjour,
Tu indique une différence de 5mm sur le diamétre soit 2,5 mm sur le rayon, la différence n'est pas importante.
Il faut que toutes "la surface" de tes plaquettes viennent en friction sur le disque.
Regarde à combien tes plaquettes sont du bord de ton disque actuel.
La réponse sera là.
sur la photo j'ai l'impression que le disque n'est pas plat comme les disques hd, effet d'optique???
ce qui me fait dire , ne serait ce pas un montage étrier , disque de jappy?????
ce genre de montage est fréquent
remington- Full Member
je ne sais pas,mais j'en doute,surtout au niveau fixation de l'étrier
et neuf c'est combien l'épaisseur ?1340 true fire a écrit:le nombre de km je ne sait pas j'ai acheté la becane comme ça,jai fait 25000 avecPanther a écrit:ça peut poser un problème que le disque soit 2,5 mm plus large de chaque côté ?
paske j'me demande si le mien n'est pas H.S., à te lire ...
ce doit être 5 mm je croit ,normalement la limite d'usure est marqué sur le disquePanther a écrit:et neuf c'est combien l'épaisseur ?1340 true fire a écrit:le nombre de km je ne sait pas j'ai acheté la becane comme ça,jai fait 25000 avecPanther a écrit:ça peut poser un problème que le disque soit 2,5 mm plus large de chaque côté ?
C'est un kit aftermarket Brembo . Regarde sur le site de Brembo , tu devrais retrouver le même .
tu n'aurais pas le raccourci par hasardlouloupa a écrit:C'est un kit aftermarket Brembo . Regarde sur le site de Brembo , tu devrais retrouver le même .
Je ne trouve rien .
non rien non plus
Salut Julian,
si tu trouves pas le bon disque, tu peux modifier la pièce où est fixé l'étrier pour le rapprocher du centre de la roue.
J'ai déjà fait une fois une pièce pour remettre à la bonne place un étrier, c'était pour un side mais le principe était le même.
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Effectivement c'est un disque de 11.8 , j'ai un pote qui en a un monté sur son softail de 1990 fait par SEMC , il l'avait choppé chez Big jack mais y'a déjà une paire d'année , en tout cas ça doit se trouver .
tahitijah- Full Member
je suis content ,je ne suis pas le seul,maintenant ou en trouver un?tahitijah a écrit:Effectivement c'est un disque de 11.8 , j'ai un pote qui en a un monté sur son softail de 1990 fait par SEMC , il l'avait choppé chez Big jack mais y'a déjà une paire d'année , en tout cas ça doit se trouver .
je vais essayer de joindre big jack
j'ai eu une réponse de big jack,les disque est étrier BREMBO comme j'ai ne se font plus.il ma conseillé de changer d'étrier et de disque pour repasser en 11.5 pouce
mais je trouve chère la facture pour un disque usé
j'ai peut être une autre solution ,certaines Harley a partir de 2010 ont des disques en 11.8 pouces,il suffit d'en acheter un et de trouver une bague adaptatrice (si ça se vend séparement) pour passer du diamètre 56 mm en 50 mm pour le moyeu,bien sur sur le disque il faut que je fasse usiner l'entaille pour la commande de compteur
donc maintenant je cherche un disque flottant en 11.8 pouces et une bague adaptatrice
J'ai aussi l'impression que ton disque n' est pas plat .
Ta solution de mettre une bague pour récupérer le diamètre : bof !
Il faudrait en plus que les trous de fixation tombent en face .
ils le font pour les diamétres 11.5 pouces,pourquoi pas pour les 11.8
Les dernières dyna sont en 11,8', à voir si tu peu adapter...
Babs13- Full Member
- Ville et C.P : Miramas13140
Harley-Davidson : Fat bob
tu as raison mon disque n'est pas plat,il suffirait de rajouter une cale pour déporter l'étrier,et pouvoir monter un disque plat,louloupa a écrit:J'ai aussi l'impression que ton disque n' est pas plat .
mais j'ai réfléchis,le mieux ce serait de refaire une patte de fixation d'étrier,et repasser en disque en 11.5 pouces,plutot que de modifier un disque en 11.8,sinon dans 10 ans je serais encore obligé de réusiner un disque,qu'en 11.5 le problème est résolu,laurent 45 a raison autant refaire un support d'étrier
Bonne idée .
Si t'as besoin, je peux surement t'usiner ça, n'hésites pas !1340 true fire a écrit:tu as raison mon disque n'est pas plat,il suffirait de rajouter une cale pour déporter l'étrier,et pouvoir monter un disque plat,louloupa a écrit:J'ai aussi l'impression que ton disque n' est pas plat .
c'est de la pièces de jappy qui a été adaptée, il y a juste a regarder la pièce qui tient l'étrier ,
on voit bien que c'est du fait maison, très bien fait , mais maison
ceci dit au moins ça freine comparer a de l'origine
Bonsoir,1340 true fire a écrit:sur le disque l'épaisseur mini est de 4.5 mm et je suis a 4.4 mm
Dis tout, pas besoin de changer, c'est pas 1 dixiéme de mm qui change quelque chose.
Tant que tes pistons d'étrier ne tombent pas au freinage, t'occupe pas, roule? à moins que tu veuille vraiment dépenser ton argent.
- Son Age : 70
non,c'est sur que ça ne m'empéche pas de rouler,mais quand c'est usé il vaut mieux changer surtout quand c'est les freins
je pense que je vais avoir besoin de toi pour l'usinage,car pour le freinage ,c'est serieux,je vais prevoir cela en début d'annéeLaurent45 a écrit:Si t'as besoin, je peux surement t'usiner ça, n'hésites pas !1340 true fire a écrit:tu as raison mon disque n'est pas plat,il suffirait de rajouter une cale pour déporter l'étrier,et pouvoir monter un disque plat,louloupa a écrit:J'ai aussi l'impression que ton disque n' est pas plat .
» Wilde Glide 94 - Mon dossier
» etrier flottant arriere street bob 1690
» Disque avant fat bob
» Disque de frein flottant avant et/ou arrière
» disque frein 15"
» disque frein 15"
