volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340.
Je suis en train de faire la revue de détail de mon RK 1340.
Entre autres interventions, je veux mettre un additif dans l'huile de boite qui n'a pas besoin d'être vidangée, et comme j'ai un pourcentage à respecter, il faudrait que je sache quel volume d'huile j'ai dans cette boite.
Naturellement j'ai cherché dans les posts existant, mais je n'ai pas trouvé le renseignement.
Alors si quelqu'un connait...
Merci.
Merci.
langevin26- Full Member
Ville et C.P : 26000
Re: volume d'huile pour boite de vitesse RK 1340.
Les boites 5 de 1340 doivent contenir environ 720cc d'huile comme les boites 5 de twin cam.
c'est dans la revue technique. maintenant bricoler sa brèle sans ça c'est du délire.
Picvert.- Discoverer
- Son Age : 30
Ville et C.P : Pinsaguel 31120
Harley-Davidson : RK 99/ Softail 87/ Sportster 89/ AV88 69.
Ok Pivert, mais de revue technique je n'en n'ai pas et j'en cherche une depuis quelques temps déjà.Picvert. a écrit: c'est dans la revue technique. maintenant bricoler sa brèle sans ça c'est du délire.
Et le forum est aussi là pour palier à ce type de manque.
Après, si c'est tout ce que tu as à ton répertoire comme style d'appréciation et de réponse, si je peux me permettre, garde les pour toi bien précieusement car ta parole est des plus stérile, des plus vide, donc inutile.
pas une appréciation mais un conseil. Ce qui sort des forums peu mener à de gros déboires.
- Son Age : 30
"c'est du délire" n'est pas pour moi un conseil !! d'autre part, sache que les conseils, cela se donne à ceux qui les demande.Picvert. a écrit:pas une appréciation mais un conseil. Ce qui sort des forums peu mener à de gros déboires.
Et là en l'occurrence ce que je demande, c'est la capacité d'huile à mettre dans la boite, rien de plus.
C'est peut-être plus clair comme ça
Euh j'ai eu un 1340 et je l'ai vidangé moi même, retournes taper dans les arbres........Picvert. a écrit:pas une appréciation mais un conseil. Ce qui sort des forums peu mener à de gros déboires.
Surtout que tu dois y connaitre grand chose vu ton âge
Si t'as pas confiance aux dires des forums que fais tu iciPicvert. a écrit:"Ce qui sort des forums peu mener à de gros déboires."
Idem Tdzeus j'ai eu un 1340, j'ai plus la revue mais je me rappelle la quantité quand je vidangeais et c'est bien 700/750 ml !
Starry- Full Member
http://www.passion-harley.fr/Technic/Mode-Emploi1.htm#HuileBoite
C'est sur le site FPH et c'est bien 710cc sur les boites 5.
@ Guillou et Tdzeus,
Ok, merci pour le renseignement et pour l'adresse du site qui m'était complètement passée en maille.
Un coup tu dis 710, l'autre 720/750.....ma revue me dit 0,700...tdzeus30 a écrit:Euh j'ai eu un 1340 et je l'ai vidangé moi même, retournes taper dans les arbres........Picvert. a écrit:pas une appréciation mais un conseil. Ce qui sort des forums peu mener à de gros déboires.
Et l'autre y va choisir.....j'suis plié de rire.
- Son Age : 30
attend...j'ai oublier:
- Son Age : 30
nécureuil- Full Member
Oh Pivert, c'est pas de rire que tu vas être plié mais si tu n'est pas content , on ne te retient pas ici, c'est clair
Modo tdzeus
Modo tdzeus
@ Picvret,Picvert. a écrit:Un coup tu dis 710, l'autre 720/750.....ma revue me dit 0,700...tdzeus30 a écrit:Euh j'ai eu un 1340 et je l'ai vidangé moi même, retournes taper dans les arbres........Picvert. a écrit:pas une appréciation mais un conseil. Ce qui sort des forums peu mener à de gros déboires.
L'autre comme tu dis, il a eu sa réponse sur le site du forum comme cela lui a été proposé, et il a aussi une jauge sur sa boite pour affiner le niveau selon le besoin.
Quand aux conneries qui trainent sur les forums comme tu le dis plus haut, je constate que tu en es l'illustration exacte !
» Customisation de mon nightster
» boite de vitesse
» boite de vitesse
» VIDANGE BOITE DE VITESSE
» Boite de vitesse 6eme
» boite de vitesse
» boite de vitesse
