Dernière petite modif de ma wide Glide
Ce matin elle était encore comme ça :
Comme le temps reste merdique dans l'Oise à peu près 10 mois par an, et que j'avais le temps, j' me dis, allez exit les catabeurk ! Au passage je démonte mes sacoches en vue de les teinter plus dans la couleur de ma selle, mais ce sera un autre sujet. Impressionnant la couche de merde qu'il y a derrière en à peine 5000 bornes.
Sèche cheveux en main, j'attaque les catas, qui résistent. Ok mes cocos, grosse pince et on va voir qui fait le mariol. 5 mn et un coup de white après, affaire réglé. Même pas cassé. Comme j'ai l'habitude de conserver tout, dès fois que, j'ouvre mon grand carton fourre tout, et les jettes dedans. Et je redécouvre et j'en sort, le porte paquet de mon Sportster 1200 C, remisé dans l'attente d'une utilité quelconque.
Bein tient justement ! J'avais acheté le splendide pouf cuir pour madame, qui n'a pas daigné poser son cul dessus, et tout l'été j'ai roulé avec un sac, qui glissait sur le cuir. Rajoutons quelques grosses saucées, et séances de séchages et cirages. Pour ceux qui savent pas, le cuir ça s'imbibe vite, puis ça te mouille le cul pendant trois jour pour évacuer la flotte, avis.
Donc ça me manque un porte paquet, et les modèles pour Dyna me bottent moyen.
Bref, je présente le porte paquet, cogitation, cogitation, et si... Allez, je dégage le pouf ( une vis ) je présente, ma foi, ça donne bien le truc. Je dévisse le clips du pouf, présente le porte paquet, cogitation, cogitation, TILT. Un trou, juste un trou à faire, et je pourrai alterner en 5 mn, une conduite solo avec porte paquet, ou duo avec pouf. Y'a bien un trou avec un bouchon noir déjà en place, mais à 2 cm près, ca va pas.
Positionnement du porte paquet, dont la patte de fixation avant est fixé tout bêtement par compression en repositionnant par dessus la patte de fixation de la selle.
Un œil sous le garde boue, Ok le faisceau électrique circule à 2 cm à droite, GO perceuse. Foret carbure 3,5 puis 5, puis 7mm pour un trou bien centré sans foirer. Finition manuelle au 10 pour bien ébavurer, et surtout chasse à toutes les poussières de métal.
Ensuite, collage sous les deux pattes du porte paquet, d'un petit carré de mousse caoutchouc, de façon à ne pas marquer la peinture au fil des démontage. De la chambre à air, ça le fait aussi.
Plus qu'à trouver un écrou nylstop plat et cranté pour le dessous et la vis qui va avec ( hélas plus de chromé dans mon stock) . Juste la place d'enfiler le bras entre la pneu et le garde boue pour présenter l'écrou en sous face, le tout sans lever au cric, joie.
Serrage de la vis qui bloque la patte de la selle, puis serrage à couple de la vis du porte paquet, and the winner is me.
Je secoue et tire dessus dans tous les sens, bouge pas. Temps de réalisation 10 mn + 2 bibines pour la cogitation.
Voilà en image le résultat:
On peut voir que le galbe du porte paquet d'un Sportster Custom 2010 est identique au galbe du Wide Glide 2013.
Côut de l'opération, un porte paquet Harley acheté 80 roro en 2010, une vis torque 6 mm et son boulon. Bien sur tout est réversible, et c'est valable avec la selle et le pouf d'origine, que demander de plus ?
Sympa en solo, non ? En tout cas, moi je l'adore.
DARK RIDER- Qualified
Ville et C.P : SOMME 80
Re: Dernière petite modif de ma wide Glide
Sympa, l'important c'est que tu prennes plaisir sur ta bécane, et là en plus elle est faite à ton gout!!!
jacktrike- Full Member
AU SUJET DE LA SELLE
SALUT. DIS MOI LA SELLE EN PREMIERE PHOTO AVEC LE POUF, CE N'EST PAS CELLE D'ORIGINE, NI LA MEME QU'AVEC LE PORTE PAQUET? EST CE QUE TU AS LES REF?. THANK.
ROCK AND GUN- Discoverer
Ville et C.P : TOUT EN HAUT OU IL FAIT FROID
Harley-Davidson : WIDE GLIDE
Non c'est la selle et pouf cuir vendu par Harley sur leur catalogue d'accessoires pour Dyna. C'est bien la même selle sur les deux photos, mais l'usure des jeans, le cirage et le soleil de l'été ont fait la patine actuelle.
le porte paquet en noir ou le Sissi chrome
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
Houai, j'y réfléchi...
Tres beau wide
moi je dirais plutot le suissy en chrome, la continuité du guidon jusqu'au stop en chrome, mais ce n'est que mon avis
Omaro- Full Member
Ville et C.P : Seven Seven
Harley-Davidson : FLSTFB 2013 FLTRXS 2018
Pas mal.. Pas mal.. J'aime assez le rendu mais si tu es toujours dans le coin, aurais tu une photo avec un sac fixé dessus ?
Merci !
Merci !
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
» dernières peites modifs de ma brele
» projet modif jante sur WIDE GLIDE 2012
» Petite modif de mon sport glide
» La petite dernière de C&C
» derniere modif sur ma dyna
