29.99 €
jante arrière
jante arrière Empty jante arrière
Message par Bryce84 Mer 15 Jan 2014 - 20:42
Salut, sur un cadre rigide, pour mettre du 180 (à l'arrière bien sur  jante arrière 90029 ),
votre avis, est ce obligé de passer sur une jante en 15" ?
merci pour vos retours ! jante arrière 37298
Bryce84
Bryce84
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
jante arrière Empty Re: jante arrière
Message par Saturnin Mer 15 Jan 2014 - 20:57
Cela dépend des références exactes du pneu par rapport à l'ancien et tu ne les précises pas. Si le pneu est plus large et sa taille plus "basse, cela revient au mêm (il y a des tables de correspondance. L'idéal c'est de garder le même diamètre de la roue pour conserver des valeurs justes avec ton compteur. Sinon tu peux jouer sur le nombre de dents de la couronne et pignon de sortie de boite pour compenser. De toute façon dans la mesure ou le chopper n'est pas homologué tu n'es plus à une modification ...
Saturnin
Saturnin
Message par Saturnin Mer 15 Jan 2014 - 21:01
Saturnin
Saturnin
Message par Bryce84 Mer 15 Jan 2014 - 21:51
Merci Saturnin pour tes liens (très utiles).
En fait j'ai du 16" pour l'instant en 150 et   je voudrais passer en 180. J'imagine que la taille de jante passe direct en 15" d'après moi non? A moins qu'il y est une autre solution !! jante arrière 255351
Bryce84
Bryce84
Message par Saturnin Jeu 16 Jan 2014 - 8:43
Mets une taille plus basse et ça le fait, faut déjà voir si la largeur de la jante est suffisante..
Saturnin
Saturnin
Message par Bryce84 Jeu 16 Jan 2014 - 8:47
Saturnin a écrit:Mets une taille plus basse et ça le fait, faut déjà voir si la largeur de la jante est suffisante..
Taille plus basse? en pneu ?
la jante je trouverai en sachant quoi rechercher lol, la j'avoue que je suis un peu paumé ! jante arrière 255351
Bryce84
Bryce84
Message par Saturnin Jeu 16 Jan 2014 - 9:19
Bah oui comme pour les voitures, quand tu mets un pneu plus large, si tu gardes le même diamètre de jante, tu changes le rapport largeur/hauteur du pneu pour avoir le même diamètre au final (cela dans le respect de certaines limites tolérées).
Saturnin
Saturnin
Message par Bryce84 Jeu 16 Jan 2014 - 9:23
Saturnin a écrit:Bah oui comme pour les voitures, quand tu mets un pneu plus large, si tu gardes le même diamètre de jante, tu changes le rapport largeur/hauteur du pneu pour avoir le même diamètre au final (cela dans le respect de certaines limites tolérées).
Donc du 15" pour être no soucy
Bryce84
Bryce84
Message par raoul volfoni Jeu 16 Jan 2014 - 10:03
je crois que saturnin veut dire un pneu de taille plus basse et pas la jante.
si je ne dis pas de connerie bien sûr.
raoul volfoni
raoul volfoni
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Message par Bryce84 Jeu 16 Jan 2014 - 11:58
[quote="raoul volfoni"]je crois que saturnin veut dire un pneu de taille plus basse et pas la jante.
si je ne dis pas de connerie bien sûr.[/quote]
Oui je suis ok ! mais sur une 16" le max c'est bien du 150 je crois !
pour pouvoir passer en 180 je dois descendre en pouces pour une jante non? jante arrière 255351  donc si 16" c'est max du 150, je dois ou pas passer en 15"?
Bryce84
Bryce84
Message par Saturnin Jeu 16 Jan 2014 - 12:05
Bryce84 a écrit:Oui je suis ok ! mais sur une 16" le max c'est bien du 150 je crois !
Je renonce ... ou tu me fais marcher ;o))
(pour info j'ai du 200 sur une jante de 16 " et comme pas de monde)
Saturnin
Saturnin
Message par Bryce84 Jeu 16 Jan 2014 - 13:53
la jante en 16" que j'ai :T 16X300D  DOT. Pour un pneu en 180 je dois viser quoi en taille donc?
Bryce84
Bryce84
Message par Saturnin Jeu 16 Jan 2014 - 14:01
Bryce84 a écrit:la jante en 16" que j'ai :T 16X300D  DOT. Pour un pneu en 180 je dois viser quoi en taille donc?
C'est 3 " la largeur ? si c'est ça ce n'est déjà pas assez large pour la jante, faut compter 5,5 " pour du 180.
Pour le pneu on ne sait toujours pas de quelle taille tu veux mettre et la taille d'origine ...
Saturnin
Saturnin
Message par Bryce84 Jeu 16 Jan 2014 - 14:41
Merci donc tu confirmes, c'est impec ! je vais voir maintenant ce qui sera le mieux !! merci encore jante arrière 37298
Bryce84
Bryce84
Message par Djij' 6440 Ven 17 Jan 2014 - 1:06
oulah !!!!!!!!! c'est un" pneu" dur pour moi, tout ça!
je dis: pouce!  jante arrière 90029
 jante arrière 807915  jante arrière 807915  jante arrière 807915  jante arrière 807915
 jante arrière 458939
Djij' 6440
Djij' 6440
Ville et C.P : 64270 et 40230
Harley-Davidson : 883 XLH de 1994
