QUI a Déjà Changé le Guidon Origine sur un RK > 2009?
QUI a Déjà Changé le Guidon Origine sur un RK > 2009?  Empty QUI a Déjà Changé le Guidon Origine sur un RK > 2009?
Message par boby 37 Sam 4 Jan 2014 - 20:37
Bonjour, voilà , j'ai un souci , impossible de trouver un guidon dans le style Wild 1 "Chubby" (WO 508 ouWO 518) pour RK avec accélérateur
électronique ...!? QUI a Déjà Changé le Guidon Origine sur un RK > 2009?  660256(diamètre + gros et encoches pour positionnement de l'accélérateur /capteur...)
Si quelqu'un a déjà mis ce genre de guidon sur un RK (nouveau chassis) >2009 , merci de contacter au + vite ... QUI a Déjà Changé le Guidon Origine sur un RK > 2009?  919984
QUI a Déjà Changé le Guidon Origine sur un RK > 2009?  5081010
QUI a Déjà Changé le Guidon Origine sur un RK > 2009?  51811010
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
QUI a Déjà Changé le Guidon Origine sur un RK > 2009?  Empty Re: QUI a Déjà Changé le Guidon Origine sur un RK > 2009?
Message par MydLyfe Sam 4 Jan 2014 - 22:37
Il me semblait que tous les guidon Wild1 Chubby avaient l'encoche pour l'accélérateur électronique.
Vas voir ici (en Anglais): http://www.wild1inc.com/WEBMASTER.html
MydLyfe
MydLyfe
Ville et C.P : 72000 Le Mans
Harley-Davidson : FLHRC 2013
Message par mitchum Dim 5 Jan 2014 - 13:57
l'encoche peux ce faire.
mitchum
mitchum
Message par Claude78 Lun 6 Jan 2014 - 6:32
J adore le look de ces guidons ....508 ou 518 lequel choisir ......
Claude78
Claude78
Message par boby 37 Lun 6 Jan 2014 - 17:23
mitchum a écrit:l'encoche peux ce faire.
Oui, mais par contre pas le diamère intérieur ...!!
Pour loger le capteur dans le guidon , il faut un diamètre supérieur .....
boby 37
Message par HDesire Mar 7 Jan 2014 - 16:02
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par gil 1584 Mer 8 Jan 2014 - 20:18
moi j'ai déjà fait pour un poto de notre assoc
sur un RK 2012
je regarde si je retrouve la ref et le modele du guidon
gil 1584
gil 1584
Ville et C.P : Magnanville -78200-
Harley-Davidson : Road glide S
Message par gil 1584 Mer 8 Jan 2014 - 20:26
ah j'ai trouvé c'était en fait un BURLY bikini beach bar ( throttle by wire)
1-1/4 en diametre et 35.25 pouces de large
gil 1584
gil 1584
Message par Claude78 Mer 8 Jan 2014 - 22:46
Merci Gilles surtout que j adore le look du RK d Alain
Claude78
Claude78
Message par gil 1584 Mer 8 Jan 2014 - 23:05
Claude n'oublie pas les rallonges de fils et aussi la rallonge de l'accélération
Si tu as un doute je crois que tu a mon tel
gil 1584
gil 1584
Message par electrag78 Mer 15 Jan 2014 - 16:58
Le potos en question c'est moi & encore un grand merci à GIL...
Le look est tip, top, je confirme
electrag78
electrag78
Ville et C.P : Maurepas
Harley-Davidson : Heritage 2016
Message par boby 37 Lun 20 Jan 2014 - 18:20
Voilà, j'ai donc trouvé mon bonheur ...
QUI a Déjà Changé le Guidon Origine sur un RK > 2009?  Beach_11
QUI a Déjà Changé le Guidon Origine sur un RK > 2009?  Guidon14
boby 37
Message par gil 1584 Lun 20 Jan 2014 - 18:51
Super beau
Bon courage pour le montage
Tu va soudé les fils électrique ou débrocheé chaque prise
gil 1584
gil 1584
Message par Marco94130 Lun 20 Jan 2014 - 19:30
boby 37 a écrit:Bonjour, voilà , j'ai un souci , impossible de trouver un guidon dans le style Wild 1 "Chubby" (WO 508 ouWO 518) pour RK avec accélérateur
Il est vraiment épuré ton RK !!!! QUI a Déjà Changé le Guidon Origine sur un RK > 2009?  90029
Marco94130
Marco94130
Ville et C.P : NOGENT SUR MARNE 94130
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par iicare Lun 20 Jan 2014 - 21:11
@Boby
Je ne suis pas un expert: et peut etre je me trompe  QUI a Déjà Changé le Guidon Origine sur un RK > 2009?  90029
Le diamètre du guidon beach bars en Inch = 1,25 donc 3,175 cm
Et la plupart des diametres guidons (le miens entre autre) en Inch =1 donc 2,54 cm.
Tu peux le monter? , même si le diamètre est différent ?  QUI a Déjà Changé le Guidon Origine sur un RK > 2009?  4030434416
Ou bien peut être ton guidon stock mesure déjà  1,25 inch
iicare
iicare
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
Message par MydLyfe Lun 20 Jan 2014 - 21:19
iicare a écrit:@Boby
Bien que ces guidons aient un diamètre de 1,25", ils ont un décrochement de 1" au centre ce qui évite de changer les risers. Donc, a priori, ils peuvent se monter.
MydLyfe
MydLyfe
Message par iicare Lun 20 Jan 2014 - 21:23
Merci pour la reponse !!!  QUI a Déjà Changé le Guidon Origine sur un RK > 2009?  90029
iicare
iicare
Message par boby 37 Mar 21 Jan 2014 - 7:27
Oui effectivement , au niveau des risers et des poignées le diamètre est de 1" :
QUI a Déjà Changé le Guidon Origine sur un RK > 2009?  Guidon15
boby 37
Message par Claude78 Mar 21 Jan 2014 - 10:33
J'ai un RK 2014 et le guidon d'origine est légèrement plus haut.....donc pas sur de devoir rallonger les cables et durites.... à voir.
Claude78
Claude78
Message par lblondin Lun 30 Mar 2015 - 16:08
Quelqu'un peut-il me dire la différence entre un Beach Bars et un bikini beach bar ?
lblondin
lblondin
Ville et C.P : GROSLAY 95410
Harley-Davidson : Electra Police 2018
Message par flhtk73 Mar 31 Mar 2015 - 1:01
Trop facile
Le bikini est un deux pièces.
flhtk73
flhtk73
Message par louloupa Mar 31 Mar 2015 - 12:00
Bikini , c'est de la bombe !
Message par Jigé Jeu 2 Avr 2015 - 10:47
Bonjour , Bobby on peut avoir une photo avec ce guidon ? merci
Jigé
Jigé
Ville et C.P : Chateau Landon
Harley-Davidson : Road King Special 2020
