Le Deal du moment : -38%
99.99 €
cvo stage 3
cvo stage 3 Empty cvo stage 3
Message par jésus Dim 9 Fév 2014 - 12:52
salut a tous
j aurais besoin d un renseignement
j ai actuellement une cvo electra twim cool
étant souvent a deux dessus j envisage de faire monter un stage 3 quand pensez vous
est ce que le ralenti marchera toujours aussi bien et combien de puissance j aurais
merci de vos réponses étant nouveau chez harley
comme vous tous je la bichonne mon HD
jésus
jésus
jésus
Ville et C.P : roquevaire 13360
Harley-Davidson : CVO LIMITED
cvo stage 3 Empty Re: cvo stage 3
Message par ronin Dim 9 Fév 2014 - 13:13
jésus a écrit:salut a tous
jésus
Pourquoi vouloir tout de suite un stage 3  cvo stage 3 90029
es-tu déjà passé par l'étape stage 1 ou stage 2  cvo stage 3 85798
j'ai un stage 2 sur le 110 et déjà ça, ça dépote pas mal, même en duo  cvo stage 3 919984
ronin
ronin
Message par jésus Dim 9 Fév 2014 - 13:19
j ai un stage 1 sur ma cvo
jésus
jésus
Message par Jallie Dim 9 Fév 2014 - 13:21
j'allais poser aussi la même question.
passe d'abord par le stage -2  ...   ( choisis les bonne cams, pour ce que tu recherches )
tu ne vas pas reconnaître ton brélon.
et tu n'auras peut être même pas besoin , de penser au stage -3
Jallie
Jallie
Message par louloupa Dim 9 Fév 2014 - 13:27
C'est quoi le stage 2 sur le 110 ?
Message par ronin Dim 9 Fév 2014 - 13:44
louloupa a écrit:C'est quoi le stage 2 sur le 110 ?
ça doit être la même chose que sur un 103  cvo stage 3 90029
la mécanique et moi, on s'est séparée depuis ma mob bleue  cvo stage 3 807915
surement que des férus de méca pourront te répondre, moi je l'ai acheté comme ça  cvo stage 3 255351
tout ce que je peux dire c'est que ça envoie  cvo stage 3 934157
ronin
ronin
Message par Lefab Dim 9 Fév 2014 - 14:04
Je me pose la même question !  cvo stage 3 85798
Merci d'avance aux techniciens du forum  cvo stage 3 90029
Lefab
Lefab
Ville et C.P : Maubray, 7640 - Belgique
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra Classic 2013 CVO 110th Anniversary
Message par castagnet60 Dim 9 Fév 2014 - 15:13
Je voudrai savoir aussi,stage 1 -2-3 sur un moteur 110
Merci d'avance
castagnet60
castagnet60
Ville et C.P : Nassogne 6950 Belgique
Harley-Davidson : Harley Davidson ultra classic cvo
Message par Le Sté Dim 9 Fév 2014 - 15:26
C'est les mêmes modifs que sur les autres cylindrées.
http://www.passion-harley.net/t43104-c-est-quoi-les-differents-stages2345
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par louloufizz Dim 9 Fév 2014 - 15:28
cvo stage 3 <a href=cvo stage 3 Avion10" />
ça doit etre ça un stage 3 sur cvo cvo stage 3 90029
louloufizz
louloufizz
Harley-Davidson : piéton
Message par Totofwair Dim 9 Fév 2014 - 16:44
cvo stage 3 807915  cvo stage 3 807915  cvo stage 3 37298
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par castagnet60 Dim 9 Fév 2014 - 17:04
je n'ai pas encore un accès special
Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent lire des sujets dans ce forum.
castagnet60
castagnet60
Message par Kilrox Dim 9 Fév 2014 - 17:24
Ça va venir rapidement, patience !
cvo stage 3 37298
Kilrox
Kilrox
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Message par castagnet60 Dim 9 Fév 2014 - 17:34
castagnet60
castagnet60
Message par louloupa Dim 9 Fév 2014 - 17:34
Dans le catalogue SE, j'ai trouvé CVO stage 3 : arbres SE 259 et pistons 10,5 / 1 et diverse bricoles .
Par contre, j'ai pas trouvé stage 2 .
Message par louloupa Dim 9 Fév 2014 - 18:00
En regardant les forum américains le CVO 110 stage 1 fait 92 ch et 110 lb de couple , le stage 3 avec les SE259 fait 107 ch et 120 lb de couple .
Message par Shura Dim 9 Fév 2014 - 18:24
Et puis sur une Electra... est-ce bien raisonnable ?
Notamment sur le rapport poids / puissance / tenue de route ?  cvo stage 3 255351
Autant je vois très bien ça sur des Sports / Dyna / V-Rods.... autant je le vois moins sur les Softail et pas du tout sur les Touring...
Message par louloupa Dim 9 Fév 2014 - 19:25
Les touring depuis 2009 ont une bonne partie cycle , capable de supporter 110 ch sans problème .
J'en dirais pas autant du softail .  cvo stage 3 90029
Pourquoi on aurait pas le droit d' avoir 110 ch sur une electra ?  cvo stage 3 751864
Message par Shura Dim 9 Fév 2014 - 19:29
Mais faut pas le prendre mal hein...  cvo stage 3 389933
C'est juste que vu le poids qu'elles font je me demandais si l'augmentation de cylindrée pour de tels gabarit (je parle des bécanes pas des pilotes... quoi que) ne nécessiterait pas une amélioration du freinage ?
Ou alors leurs conceptions prend en compte la possibilité de "monter" en stage sans rien changer/améliorer ?
Message par louloupa Dim 9 Fév 2014 - 20:14
Je te rappelle que les freins avant sont les même que sur les VROD .  cvo stage 3 90029
Message par alainchich Dim 9 Fév 2014 - 20:41
Le CVO 110 sur l'Electra va bien, presque tout est en rapport, je pense qu'à partir de 2008, l'évolution de la partie cycle fait une différence perceptible, mais il faut se retrouver dans des circonstances limites pour s'en rendre réellement compte, ce qui ne semble pas être la destination première de cette HD.
Ça me fait toujours frémir quand je vois des essais où ça frotte, mais je suis loin de cette dextérité de conduite, donc j'adapte ma conduite à mes compétences, ce qui ne m'empêche pas d'ouvrir et de faire respirer ce fabuleux moteur.
Un changement de pot (sur la mienne ça a viré les catalyseurs), un changement de filtre à air et une carto que je fais moi-même sont amplement suffisant...,pour moi... Quoique je me pose des questions sur un changement de cames (actuellement des SE255).  cvo stage 3 709301
alainchich
alainchich
Ville et C.P : Flachères 38690
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Shura Dim 9 Fév 2014 - 20:54
louloupa a écrit:Je te rappelle que les freins avant sont les même que sur les VROD .  cvo stage 3 90029
Ah bien du Brembo. Cool.
N’empêches, j'vois pô trop l'intérêt de la préparer en monstre du départ/arrêté ?
Je parle bien sur d'un Stage 3 hein. Pas aussi systématique / indispensable qu'un Stage 1 quand même.
Message par tigerxav Dim 9 Fév 2014 - 23:21
Le freinage des tourings est maintenant hyper puissant. Moi je trouve que l'intégral brembo que j'ai sur ma bécane est carrément bluffant...
tigerxav
tigerxav
Ville et C.P : Catalunya Nord
cvo stage 3 Empty frein
Message par la blanche colombe Lun 10 Fév 2014 - 15:17
cvo stage 3 90029 en effet, les frein des touring est super, par rapport au fat 15° anivers. de 2005 avec 1 disque à l'avant, c'était la galère avec un passager et surtout en montagne,
comme sur les jeep ,un ralentisseur,il fallait anticiper sinon on s'arrachait les PLUMESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS cvo stage 3 312952
la blanche colombe
la blanche colombe
Ville et C.P : Mulhouse 68200
Harley-Davidson : breakout cvo 2014
cvo stage 3 Empty Stage 3 CVO
Message par yannick33 Ven 11 Avr 2014 - 7:34
jésus
Bonjour, J'ai une EG UC CVO 2013 en stage 3, c'est vraiment super à tous les points de vue. Je reçois mon EG L CVO 2014 samedi matin prochain équipé du stage 2. Pour l'instant, le stage 3 ne serait pas disponible, il faudrait attendre septembre ou octobre 2014. Me concernant et après avis éclairé de mon concessionnaire, il n'est pas sûr que le stage 3 apporte autant d'amélioration que sur les modèle antérieurs, aussi compte-tenu de la date de disponibilité prévisionnelle, je vais rouler et comparer mes 2 motos avant de le faire éventuellement monter.
Cordialement.
yannick33
yannick33
Ville et C.P : Thonon les bains 74200
Harley-Davidson : ElectraGlide UC CVO2014
Message par DOUDOU Ven 11 Avr 2014 - 8:00
jésus
Cordialement.
En montagne et malgré le poid d'une Electra tu dois en surprendre + 1 avec la pèche de ta moto...farceur cvo stage 3 807915
DOUDOU
DOUDOU
Message par serval Ven 11 Avr 2014 - 8:06
louloufizz a écrit:cvo stage 3 <a href=cvo stage 3 Avion10" />
 cvo stage 3 807915 j'adore, excellent !!!
serval
serval
Ville et C.P : Mouries 13890
Harley-Davidson : Bagger limited 2014
cvo stage 3 Empty Pourquoi farceur ?
Message par yannick33 Ven 11 Avr 2014 - 9:35
jésus
Cordialement.
Mon but n'étant pas de surprendre, il reste que cela donne de grosses améliorations et de plaisir à la conduite. Concernant le qualificatif de farceur, je ne sais pas comment le prendre. Alors, comme la journée est belle et que je ne souhaite pas la gâcher, je préfère penser que c'est un superlatif … Rigolo.
yannick33
yannick33
cvo stage 3 Empty partie- cycle
Message par la blanche colombe Ven 11 Avr 2014 - 9:50
alain a dit que la partie cycle qu'il n'y avait pas de  grosse dif. à partir des modèles 2008, là il suffit de couper les gaz quand tu as un imprévu ,elle saucillone et
dans les longues courbes idem
la blanche colombe
la blanche colombe
cvo stage 3 Empty farceur
Message par la blanche colombe Ven 11 Avr 2014 - 9:56
cvo stage 3 37298 ne te prends pas la tête, il vient d'avoir 50 balai et il devait avoir au diner une DINDE FARCIE cvo stage 3 37298  cvo stage 3 37298
la blanche colombe
la blanche colombe
