-29%
269.99 € 379.99 €
Dynojet, AutoTune
Dynojet, AutoTune Empty Dynojet, AutoTune
Message par Bipbip Dim 16 Juin 2013 - 17:59
Le PV est un merveilleux accessoire, mais est-il Plug and Play avec nos machines ?
Je viens de me lancer avec Autotune, mais voilà, en regardant les settings présents dans le PV, ils sont loins d'être ceux du user guide.
Dynojet, AutoTune Autotu12
Le document indique pour un V-Rod :
Max RPM : 10000 (sur le PV ci-dessus 6000, c'est très faible)
Max Engine Temp : 230°F soit 110°C (ici 230°C Dynojet, AutoTune 860377Dynojet, AutoTune 860377)
Min Engine Temp : 160°F soit 71°C (c'est presque OK)
Merci pour votre aide
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Dynojet, AutoTune Empty Re: Dynojet, AutoTune
Message par ArgoNight Dim 16 Juin 2013 - 21:40
Va sur vtwin injection j'ai fait un post complet sur l'utilisation du power vision pour les vrod ;)
ArgoNight
ArgoNight
Masculin Ville et C.P : Ouest Parisien
Harley-Davidson : Night Rod
Message par Bipbip Dim 16 Juin 2013 - 22:08
Merci, peux tu me donner le lien ou le titre de ton post?
Dynojet, AutoTune 26859
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par ArgoNight Dim 16 Juin 2013 - 23:19
Voilà : Lien
ArgoNight
ArgoNight
Message par Bipbip Lun 17 Juin 2013 - 7:28
Merci ArgoNight. J'ai passé ton post en revue, mais pas il me manque une info sur les settings. Changes tu les données avant chaque session? ou le PV s'est automatiquement adapté à ton Vrod (RPM 9000 par exemple)?
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par ArgoNight Lun 17 Juin 2013 - 11:36
oui je l'ai fait la première fois pour tout régler car le mode autotune par défaut est un peu trop strict (et pas réglé pour nos vrod) !
mais une fois que c'est fait : tu n'y touches plus et c'est bon à chaque séance d'autotune
ArgoNight
ArgoNight
Message par Bipbip Lun 17 Juin 2013 - 14:23
Tu as rentré quelles valeures?
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par ArgoNight Lun 17 Juin 2013 - 15:26
il va falloir que je regarde ..... c'est con j'ai débranché la prise diagnostic de ma moto ce weekend ;)
ArgoNight
ArgoNight
Message par Bipbip Lun 17 Juin 2013 - 20:57
Tu peux brancher le PV sur ton PC et désactiver le mode PC dans le menu PV. Du coup, il est alimenté comme sur ta machine.
Dynojet, AutoTune 831254Dynojet, AutoTune 831254
Extra ton tuto, je vais suivre la démarche
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par Hipusnitu Lun 17 Juin 2013 - 21:47
J'ai installé le programme sur mon Pc, ça marche bien même sur windaube 8 (merci...)
J'ai sauvegarder le carto d'origine sur mon PV et puis retour sur le Pc.
Le mec de chez dynojet ma envoyé un mail avec le .pvt pour ma configuration moto: pots supertrapp 2x10 disques, filtre KetN et cornet 115 HP (US).
Apparemment chez dynojet il savent que nos brélons ont des cornets plus petit d'origine et que la poulie est une 30 dents...
Je balance donc cette carto sur la moto et tente d'ouvrir l'autotune...
Ba y'a pas????
Retour sur le Pc avec la notice... À ba oui y'a 2 ou 3 mise à jour...
Bon ba on fait "l'update"... Retour sur la moto... Cool l'autotune est la...
Mais maintenant il pleut pffff
Bon je vais le bricoler un petit bras à fixer sur mon guidon... À moi la soudure...
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par samson Lun 17 Juin 2013 - 23:45
J'ai pas accès au. Rubriques alors que je suis inscrit ça fonctionne comment?
samson
samson
Ville et C.P : le havre 76600
Message par Bipbip Mar 18 Juin 2013 - 6:55
Quelles rubriques?
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par Raffsniper Jeu 6 Fév 2014 - 14:36
Je déterre le post pour une ch'ite question.
Une fois que vous avez flashé l'ECM avec la nouvelle carto envoyée par dynojet, comment vous servez-vous de l'autotune ?
1- Laissez-vous le PV toujours branché sur la moto et roulez-vous avec constamment ?
OU
2- Faites-vous juste des sessions d'autotune du genre 1h pour peaufinez la carto ? Dans ce cas là, le PV propose-t-il de sauvegarder les nouvelles données pour qu'on ai plut à l'utiliser par la suite ?
Je ne sais pas si j'ai été clair, mais de ce que je comprends avec l'autotune, c'est : se peaufiner au mieux le mélange et après quelques séances, garder la carto qui convient et débranchez le PV, c'est bien ça ?
Raffsniper
Raffsniper
Ville et C.P : APT - 84400
Message par Hipusnitu Jeu 6 Fév 2014 - 16:52
alors:
une fois que tu as fait 2 ou 3 séance d'autotune de 30 min avec ville et route, tu peux le retirer.
a chaque séance tu sauvegarde les valeurs et les flach sur la carto, et tu réutilise la carto flasché...
donc: autotune- flachashage sur carto- recupération pour autotune- autotune...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par dardagnan Jeu 6 Fév 2014 - 19:17
tu trouveras toutes les réponse a tes questions sur le forum vtwin injection http://vtwin-injection.forumactif.org/
dardagnan
dardagnan
Message par Raffsniper Jeu 6 Fév 2014 - 21:12
Ok ! Merci les gars ! ;)
Raffsniper
Raffsniper
