Tension de la Batterie à 6V ?
Question bête mais j'ai démonté la batterie de mon 883R et mon metrix me donne une tension de 6V . Sur cette batterie d'origine la tension n'est pas indiquée . C'est du 12 ou du 6v ?
PASQUINEL- Discoverer
Ville et C.P : LA REUNION (Ouest)
Harley-Davidson : 883 R
Re: Tension de la Batterie à 6V ?
et la moto démarre quand même ?
Si c'est une 6V c'est une bonne nouvelle: ça veut dire que tu as un Panhead
C'est 12V sur les motos récentes.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Non elle démarre pas
Mais comme je mesure pile 6V , qu'il n'y a rien d'écrit et que mon chargeur neuf ne réagit pas quand je branche ...
Merci de l'info
Merci de l'info
c'est 2 volts par bouchon ... fais le compte
y a encore du liquide dedans (si c'est pas une "sèche" ...)
recharge toujours mais en-dessous de 12 volts c'est normal qu'elle ne démarre pas
13,5 volts moteur à l'arrêt, et 14,5 volts moteur tournant
Il a peut etre 2 batteries ?
hdmarcel- Full Member
c'est la batterie droite ou gauche?...
Buckdanny- Qualified
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : Softail FXS BlackLine 2011
A 6V ta batterie doit être morte (si c'est une 12V) surtout si ton chargeur ne réagit pas. Ton chargeur à t'il plusieurs mode de fonctionnement (Floating, démarrage,...) ? Est ce un chargeur automatique ? Le mien est plutôt rustique et je dois régler la tension et le courant manuellement.
Et ce que tu arrives à démarrer ta moto avec le chargeur branché ?
Blaad- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : CUZION (36190)
Harley-Davidson : XLH 1200C
tu chargerais pas ta batterie avec un chargeur pour voitures, toi des fois ?BLAAD a écrit: Le mien est plutôt rustique et je dois régler la tension et le courant manuellement.
tu vas la niquer ta batterie, si c'est le cas
Non, à l'origine c'est un chargeur de batterie pour groupe électrogène, que j'ai réglé pour l'adapter à ma moto, ça marche impeccable :), mais j'avoue que c'est un cas un peu particulier...Panther a écrit:tu chargerais pas ta batterie avec un chargeur pour voitures, toi des fois ?BLAAD a écrit: Le mien est plutôt rustique et je dois régler la tension et le courant manuellement.
Blaad- Discoverer
- Son Age : 40
free-domi- Full Member
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
oui mais un chargeur spécial moto, doit s'arrêter de charger quand la batterie est pleine ... et faire un cycle de test de temps en tempsBLAAD a écrit:Non, à l'origine c'est un chargeur de batterie pour groupe électrogène, que j'ai réglé pour l'adapter à ma moto, ça marche impeccable :), mais j'avoue que c'est un cas un peu particulier...Panther a écrit:tu chargerais pas ta batterie avec un chargeur pour voitures, toi des fois ?BLAAD a écrit: Le mien est plutôt rustique et je dois régler la tension et le courant manuellement.
une batterie moto n'est pas assez costaude pour supporter une charge constante
Tout à fait Panther, c'est pourquoi j'utilise la fonction "Floatting" de mon chargeur, pour éviter de maintenir la batterie en charge permanente, qui effectivement, comme tu l'écrit dans ton message, dégraderait les éléments de batterie qui la compose.
En fait le principe des chargeurs moto est à peu prêt équivalent, sauf qu'ils sont "tout automatique" alors que le mien est "semi automatique" du fait que je peux régler la tension et le courant de charge pour l'adapter à l'élément de batterie à charger.
Blaad- Discoverer
- Son Age : 40
ah ben alors t'as tout bon
Blaad a écrit:A 6V ta batterie doit être morte (si c'est une 12V) surtout si ton chargeur ne réagit pas. Ton chargeur à t'il plusieurs mode de fonctionnement (Floating, démarrage,...) ? Est ce un chargeur automatique ?
j'en ai un, automatique, avec un chargeur, en effet!
mais c'est pas 6 bouchons, c'est 9! quoique pas vraiment des bouchons! (pas des bouchons pour boucher des trous, mais qu'on trouve quand même au fon d'un trou!) d'ailleurs si j'm'en sers sur la batterie, elle est morte, en effet!
DDD
Djij' 6440- Qualified
Ville et C.P : 64270 et 40230
Harley-Davidson : 883 XLH de 1994
Salut je voudrai bien t'aider...mais... Oh p... j'ai rien compris!
DDD
HDMX- Full Member
- Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
ta batterie est morte lol, ça me fait penser que la mienne à 3 ans et elle envoi nique lol
Anthony 83- Discoverer
- Son Age : 36
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : Sportster XL 2000
bonsoir,
vous pensez quoi de cette batterie ?
http://batteriedemarrage.fr/fr/batterie-moto-scooter-quad/71-batterie-moto-ytx14l-bs-gtx14l-bs-12v-12ah-sans-entretien-kyoto.html
lilou34- Full Member
je pense que vu son faible ampérage elle tiendra pas longtemps. Nos Harley sont très gourmandes en électricité (démarreur, alarme...) et pour moi il y a vraiment une différence de longévité entre les batteries au gel à 150€ et les classiques à 50€...
etgames- Interested
Ville et C.P : TOULON
Harley-Davidson : BREAKOUT
lilou34 a écrit:bonsoir,
Peut importe la marque, Tu dois seulement t'assurer que la capacité de la batterie ( AH pour Ampère Heure ) et Tension ( volts ) correspond à celle préconisée dans ton manuel . Ensuite le secret c'est de ne pas la laisser se décharger lors des périodes d' inutilisations et pour cela il te faut un chargeur permanent genre CTEK ou autre. Tu trouveras toutes les infos sur le Forum. . ps : Pour les affiçionados des marques, c'est vrai que les batteries de marque son plus sûres mais la différence de prix n'est pas toujours justifiée . Santé
le rapace du 64- Full Member
Ville et C.P : morlaàs 64160
» Tension de courroie
» Tension courroie
» tension de la courroie SUR SPORSTER
» help !! amortisseurs arrières sportster
» tension de la courroie VROD
» Tension courroie
