599 €
Réglages sur amortisseurs Arnott
Réglages sur amortisseurs Arnott Empty Réglages sur amortisseurs Arnott
Message par kerozene Jeu 20 Fév 2014 - 12:34
Salut à tous,
 sur les Arnotts il y a une mollette sur le coté de chaque amorto.
A quoi sert elle?  Quelles sont les différents réglages possibles sur ce modele ,?
 Merci pour vos éclaircissements  Réglages sur amortisseurs Arnott 788660
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Réglages sur amortisseurs Arnott Empty Re: Réglages sur amortisseurs Arnott
Message par biker59176 Jeu 20 Fév 2014 - 15:12
vrod62reponse a yatssun
j'avais zaper ta question
pour le reglage des amortos niveau cran tu a en haut de chaque amorto une molette noir qui est tres discrete qui te permet de trouver ton réglage en fonction de la route et si tu est en duo ou en solo ce que les legend air n'on pas
cette molette tourne a droite ou a gauche sur 10 crans tu sans les crans comme un click si tu met 4 crans a droite tu fait idem a gauche
j'ai essayer sur route et surtout dans les virages en attaquant et la crois moi tu vas vite savoir comment les regler
franchement c'est trop de la balle
a+
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par Raffsniper Jeu 20 Fév 2014 - 15:51
Kéro, tu as pris lesquels chez Arnott ?
Raffsniper
Raffsniper
Ville et C.P : APT - 84400
Message par dardagnan Jeu 20 Fév 2014 - 18:14
si ça peut aider quelqu un j ai mis des tampons pour éviter que mes arnotts descendent trop bas ce soir
c est super simple a mettre
l arnott :
Réglages sur amortisseurs Arnott 20140213
il suffit de pousser la tête une fois que l amortisseur m a plus d air , ça vient tout seul et on met le tampon tout bêtement :
Réglages sur amortisseurs Arnott 20140214
dardagnan
dardagnan
Message par kerozene Jeu 20 Fév 2014 - 18:24
Raffsniper a écrit:Kéro, tu as pris lesquels chez Arnott ?
Les mêmes que dardagnan au vu des photos
kerozene
kerozene
Message par kerozene Jeu 20 Fév 2014 - 18:26
biker59176 a écrit:vrod62reponse a yatssun
a+
Ok , mais cette mollette joue sur quoi exactement?  sur la détente ?
Quelle différence entre 1 cran et 10 crans par exemple?
kerozene
kerozene
Message par dardagnan Jeu 20 Fév 2014 - 18:53
si tu trouve a bon traducteur , ça devrait t aider ... (c'est pas moi qui vais te traduire l'anglais)
Réglages sur amortisseurs Arnott 00110
dardagnan
dardagnan
Message par kerozene Ven 21 Fév 2014 - 7:25
Merci dardagnan
L anglais ce n'est pas mon fort non plus Réglages sur amortisseurs Arnott 660256
Si quelqu un du fofo pourrait traduire....  Réglages sur amortisseurs Arnott 37298
kerozene
kerozene
Message par pierre v rod Ven 21 Fév 2014 - 8:28
kerozene a écrit:Merci dardagnan
Hello.
Cela veut dire que pour augmenter la fermeté, tu tournes le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre ... et inversement si tu veux plus de souplesse .....
PS : je vois que tu proposes une petite bière; si t'es ok, on va attendre un peu, car un peu tôt pour moi !
Surtout que j'en ai une qui m'attend chez Dardi-de-Macau !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par dardagnan Ven 21 Fév 2014 - 13:18
[quote="pierre v rod"]
quand tu veux les bière sont au frais  Réglages sur amortisseurs Arnott 90029
dardagnan
dardagnan
Message par kerozene Ven 21 Fév 2014 - 16:50
Merci pour la traduction  Réglages sur amortisseurs Arnott 788660
kerozene
kerozene
