Modif de l'échappement
Salut à tous!
J'ai besoin de vous . Je souhaite modifier l'échappement Vance & hines de mon V Rod , c'est à dire en version libre (sans chicanes) le probleme est le suivant , aprés avoir démonté toute la visserie , la chicane reste encore bloquée ; y aurait t'il un d'entre vous qui a deja faite la modif et me donner quelques astuces ?
Par avance merci et bonne fête à tous
Vince31- Newbie
- Son Age : 44
Ville et C.P : Toulouse 31200
Harley-Davidson : V ROD
Re: Modif de l'échappement
Bonsoir
Désolé mais j'ai des Screaming mais quand j'enleve les chicanes elles forcent un peu et je tape avec un marteau sur une pince pour les sortir.
Michel-64
Michel-64
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
je ces pas si ces le meme soucie que moi mais j'ai des vance sur mon sport's quand j'ai voulu sortir les chicanes sa a etait assez galere il faut que tu prenne un ptit tournevis plat pour faire levier tu la decolle tout le tour et aprés avec une pince tu tire dessus ces un peu la misere a faire fait gaffe en tirant dessus ces assez fragile
voltigeur- Full Member
- Ville et C.P : miramas et st quentin fallavie
Harley-Davidson : un solex
J'ai tiré dessus en tournant. ça met du temps, faut de la patience
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
les foussssss
faites pas ca malheureux....
j ai ht des pot sans chicane,et tres court,donc carement pas homologué.
un enfer....meme sous le casque le bruit est monstrueux, j ai donc fait faire des chicanes par un copain.
et pourtout avant j ai tjrs roulé sans chicane, sports et twin cam, mais sur le v rod, ca le fait pas du tout.
tattoobyjerome- Discoverer
- Ville et C.P : St Nazaire -44600-
Harley-Davidson : night rod special 2007 full (c
tattoobyjerome a écrit:faites pas ca malheureux....
Je confirme tu fais un boucan d'enfer.
pt loup- Discoverer
Ville et C.P : SAINT MOLF -44350-
Harley-Davidson : night rod 2007
boucan
yes c etais dingue avant les chicanes, les gens se bouchait vraiment les oreilles et j exagère pas, et plus personne voulait rouler derriere moi.....
un truc de fou koi, je deconseille a savoir que mes silencieux 'vide de chez vide' ne mesure que 20 cm de long par 9 de large, un tube vide koi......
depuis chicane et laine de roche ( avec quelque bleme dut au souffle du moteur), mais on y remedi petit a petit avec mon pote et celui 'de ptloup'.
» Breakout 2017 Laguna...!
» PIECES DETACHEES POUR SPORT GLIDE
» modif de mon V Rod
» modif de mon 883.
» Modif sur mon Fat Bob
» modif de mon 883.
