-25%
749.99 € 999.99 €
Modif de l'échappement
Modif de l'échappement Empty Modif de l'échappement
Message par Vince31 Sam 27 Déc 2008 - 16:45
Salut à tous! Modif de l'échappement 37298
J'ai besoin de vous Modif de l'échappement 860377 . Je souhaite modifier l'échappement Vance & hines de mon V Rod , c'est à dire en version libre (sans chicanes) le probleme est le suivant , aprés avoir démonté toute la visserie , la chicane reste encore bloquée Modif de l'échappement 85798 ; y aurait t'il un d'entre vous qui a deja faite la modif et me donner quelques astuces ?
Par avance merci et bonne fête à tous
Vince31
Vince31
Ville et C.P : Toulouse 31200
Harley-Davidson : V ROD
Modif de l'échappement Empty Re: Modif de l'échappement
Message par michel-64 Sam 27 Déc 2008 - 20:47
Bonsoir
Désolé mais j'ai des Screaming mais quand j'enleve les chicanes elles forcent un peu et je tape avec un marteau sur une pince pour les sortir.
Michel-64
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par voltigeur Dim 28 Déc 2008 - 9:55
je ces pas si ces le meme soucie que moi mais j'ai des vance sur mon sport's quand j'ai voulu sortir les chicanes sa a etait assez galere il faut que tu prenne un ptit tournevis plat pour faire levier tu la decolle tout le tour et aprés avec une pince tu tire dessus ces un peu la misere a faire fait gaffe en tirant dessus ces assez fragile
voltigeur
voltigeur
Masculin Ville et C.P : miramas et st quentin fallavie
Harley-Davidson : un solex
Message par Charly Ven 2 Jan 2009 - 15:16
J'ai tiré dessus en tournant. ça met du temps, faut de la patience Modif de l'échappement 90029
Charly
Charly
Modif de l'échappement Empty les foussssss
Message par tattoobyjerome Sam 3 Jan 2009 - 20:07
faites pas ca malheureux....
j ai ht des pot sans chicane,et tres court,donc carement pas homologué.
un enfer....meme sous le casque le bruit est monstrueux, j ai donc fait faire des chicanes par un copain.
et pourtout avant j ai tjrs roulé sans chicane, sports et twin cam, mais sur le v rod, ca le fait pas du tout.
tattoobyjerome
tattoobyjerome
Masculin Ville et C.P : St Nazaire -44600-
Harley-Davidson : night rod special 2007 full (c
Message par pt loup Dim 4 Jan 2009 - 10:56
tattoobyjerome a écrit:faites pas ca malheureux....
Je confirme tu fais un boucan d'enfer. Modif de l'échappement 807915 Modif de l'échappement 111828
pt loup
pt loup
Ville et C.P : SAINT MOLF -44350-
Harley-Davidson : night rod 2007
Modif de l'échappement Empty boucan
Message par tattoobyjerome Dim 4 Jan 2009 - 13:48
yes c etais dingue avant les chicanes, les gens se bouchait vraiment les oreilles et j exagère pas, et plus personne voulait rouler derriere moi.....
un truc de fou koi, je deconseille a savoir que mes silencieux 'vide de chez vide' ne mesure que 20 cm de long par 9 de large, un tube vide koi......
depuis chicane et laine de roche ( avec quelque bleme dut au souffle du moteur), mais on y remedi petit a petit avec mon pote et celui 'de ptloup'.
tattoobyjerome
tattoobyjerome
