-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Joint O ring du reniflar NRS
Joint O ring du reniflar NRS Empty Joint O ring du reniflar NRS
Message par werewolf13 Mer 29 Jan 2014 - 12:22
Salut à tous
Je rencontre un petit probléme réccurent qui commence à me prendre le chou : le joint O ring du renifflar ne tiens pas !
je l'ai déjà remplacé 2 fois par de la piéce d'origine (et pourtant ça me coute d'aller chez Massilia HD  Joint O ring du reniflar NRS 660256 )
une petite tof pour que vous visualisez :
Logement sous la boite à air
Joint O ring du reniflar NRS Img-2011
le reniflar
Joint O ring du reniflar NRS Img-2012
La piéce d'origine
Joint O ring du reniflar NRS Img-2013
resultat : il se bouffe a vitesse grand V (2 mois) et ça deguelle sur le haut moteur
L'un d'entre vous a t-il rencnontré ce probléme ?
Solution ?
 Joint O ring du reniflar NRS 458939
werewolf13
werewolf13
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
Joint O ring du reniflar NRS Empty Re: Joint O ring du reniflar NRS
Message par roadieabbey Jeu 30 Jan 2014 - 21:24
C'est à dire: il ne tient pas? Le O ring saute ou alors c'est la tubulure qui saute?
roadieabbey
roadieabbey
Ville et C.P : Havelange Belgique
Harley-Davidson : Shovel1200; FLSTSB 1600
Message par werewolf13 Ven 31 Jan 2014 - 11:49
non le joint se détériore trés vite d'ou les remonté d'huile ...
werewolf13
werewolf13
Message par roadieabbey Ven 31 Jan 2014 - 14:30
c'est le joint qui n'est pas bon; il faut qu'il puisse résister aux huiles et autres hydrocarbures; ou alors, la chaleurs émise via le reniflard est trop importante, donc, faut vérifier cela aussi; ta carburation est bonne?
roadieabbey
roadieabbey
Message par werewolf13 Ven 31 Jan 2014 - 15:03
pourtant par 2 fois me suis fendu de 5€ (lol) chez Massilia pour ma piéce d'origine
oui je pense que ma carbu est bonne, pas de pétarade à la décélération et mon collecteur n'est pas bleue (ceci dit la peinture noire à bien tenu !! )
j'ai pensé aussi à la qualité du joint pas adapté mais avec une piéce d'origine .... HD a du y pensé !! c'est pas des truffes !
werewolf13
werewolf13
Message par roadieabbey Ven 31 Jan 2014 - 16:07
en principe; le O ring ne doit pas se désagréger; il sert de joint; il s'écrase dans la gorge et ne laisse que peu de point de contact. 5€c'est vachement chers pour des O ring, d'autant plus que je suis à peu près certains que tu trouverais cela dans un magasin de pièce bagnole, voir dans un brico. Sonnes un coup chez Massillia et poses leur la question car c'est effectivement pas normal. As tu bien tout nettoyé avant la repose?
roadieabbey
roadieabbey
Message par werewolf13 Ven 31 Jan 2014 - 16:23
ouais c'est pas donné pour un O ring comme tu dit ! a ce prix je pensais bien qu'il allait tenir (chaleur + hydrocarbure = matiére Viton ) mais c'est pas le cas
j'ai bien néttoyé et remonté proprement
pas bien grave en soit mais sa déguele un peu sur la culasse, pas trés clean et ça pue quand l'huile brule.
Vais aller faire un tour chez Riviéra au cas ou ...
Massilia pas trop cool les mecs et alors c'est ma tronche qui ne leurs revients pas !
werewolf13
werewolf13
Message par roadieabbey Ven 31 Jan 2014 - 17:25
tiens nous au courant; vas tj voir chez un marchand de pièces bagnoles, on sait jamais
roadieabbey
roadieabbey
Message par werewolf13 Mar 25 Fév 2014 - 13:05
je reviens sur ce sujet parce que j'ai trouvé la solution (enfin on verra à l'usure)
En fait le joint O ring d'origine est en élastomére classique
il n'est pas fait pour les hydrocarbures (remonté d'huile) et la chaleur donc il semblerait que se soit l'explication
aprés recherche à mon boulot (suis un peu dans la partie) il faut un joint en Viton (pas la marque de maroquinerie  hors de prix !  Joint O ring du reniflar NRS 800810 !!!)
et j'ai trouvé chez un distributeur industriel ! coup de bol il lui en resté 1 à la bonne taille !
je vais éssayé et je vous dirait mais d'apres le technico ça devrait le faire et bien résisté
en conclusion la piéce d'origine ne semble pas être dans le bon élastomére
Avez vous eu se probléme ?? ou cas isolé (et c'est tombé sur ma pomme !!  Joint O ring du reniflar NRS 15230 )
je vous ferais un retour dans quelques semaines (celui d'origine avez tenu 15 jrs !)
A +
werewolf13
werewolf13
Message par Vegas NRS Mar 25 Fév 2014 - 14:27
Oui je l ai souvent rencontré et ca pourri bien le haut moteur
apres je suis parti si un autre type de joint qui tiens mieux
mais la j ai eu du bol car niveau matiere et mecanique je ne suis pas un expert
apres toi qui a l air de maitriser tu nous donneras le ressenti de ta nouvelle trouvaille
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par Bernie83300 Mar 25 Fév 2014 - 15:13
bonjour
j'ai le meme probleme sur mon vrod, ça coule sur les culasse,je viens de demonter, mais mon joint a l'air correct Joint O ring du reniflar NRS 389933
bizare ou ça coule ailleurs mais ou
si vous avez des solution merci
Bernie83300
Bernie83300
Ville et C.P : draguignan 83300
Harley-Davidson : vrod année 2009
Message par werewolf13 Mar 25 Fév 2014 - 15:31
Bernie, vérifie ton joint du reniflard (sous le support de l'air box, problable que ça vienne aussi de là
werewolf13
werewolf13
Message par Bernie83300 Mar 25 Fév 2014 - 15:36
werewolf13 a écrit:Bernie, vérifie ton joint du reniflard (sous le support de l'air box, problable que ça vienne aussi de là
quel joint?
Bernie83300
Bernie83300
Message par werewolf13 Mar 25 Fév 2014 - 16:19
Bernie
je viens de relire ton post, ton joint du reniflard est bon, donc peu de chance que ta fuite vienne de la
regarde ton joint des couvre culbuteurs au cas ou
As tu le manuel d'entretien de ta bréle ? tu y trouvera quelques détails techniques dans le chapitre Oil Flow
werewolf13
werewolf13
Message par Bernie83300 Mar 25 Fév 2014 - 16:29
il est ou le joint
Bernie83300
Bernie83300
Message par werewolf13 Mar 25 Fév 2014 - 17:02
tu dois avoir un joint plat sous le cache culbuteur sur la partie haute de la culasse
Joint O ring du reniflar NRS 2008_h10
Joint O ring du reniflar NRS 2008_h11
si c'est t pas dans le gaz !!! pour changer ça c'est la grosse galére !
Je t'envoie les 2 PDF en MP ce sera + clair
werewolf13
werewolf13
Message par Bernie83300 Mar 25 Fév 2014 - 17:19
ok merci, mais je pense que les durites qui traversent la boite a air, av et ar, je regarde demain
Bernie83300
Bernie83300
Message par Shura Mar 25 Fév 2014 - 18:35
Moi j'ai eu le problème en effet en fin d'année dernière. Mon gris s'en est rendu compte, mais malheureusement je pourrai pas te dire ce qu'il a fait, il me l'a regardé en même temps que de me faire la révision des 24.000.  Joint O ring du reniflar NRS 389933
