Problème sur cross bones ???
Voilà je vous explique.....
Comme vous le savez , j'ai fait monter un kit EMD sur mon X-Bones et comme je voulais que ce soit sous garantie , je suis passé par un gris donc j'ai démonté un Max et j'ai mis le brelon dans la camionnette pour lui amener celle ci dépouillée . Comme j'attends le carter primaire et que je vais un peu mieux de jour en jour , je lui demande pour récupérer celle ci le temps de remonter quelques accessoires ( réservoir,pots ,nvx risers chromé , etc....)
Mais voilà gros STUUUUT ..........
Je commence par remonter les pots et la celui qui se glisse dans le cylindre avant ne passe pas
Donc je me dis c'est pas bien grave je vais démonter mon planchons pour avoir plus de place et Bein NON toujours pas assez de place Donc , je me dis .... Je vais enlever les pare-chaleurs chromés pour gagner encore un peu de place .... Et sa passe toujours pas
En faite quand je veux placer le pot du cylindre avant convenablement , il touche la patte arrière des fixations du planchon ..... Il manque 2 voir 3 millimètres
Ce qui fait que les pots ne sont pas parallèles et celui du cylindre avant ne se fixe pas sur la patte de maintient
Arrière , je suis donc un peu perdu ....
Quelqu'un a t il eu le même soucis
Ps: comme ce sont des nouveaux pots , j'ai bien sur vérifié qu'il était compatible avec mon cross. Bones 2010
Merci pour votre aide
Pistar- Full Member
Ville et C.P : Tournai 7500
Harley-Davidson : Xbones vendue , Dyna Wide gli
Re: Problème sur cross bones ???
Désolé j'ai une Cross Bones et je n'ai eu aucun problème avec mes pots Vance.
Es-tu bien sûr d'avoir reçu ceux que tu avais commandés, la livraison es-t-elle conforme à la commande ?
z
z
Sergio phone call- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Isère
Harley-Davidson : Heritage et autres
C'est quoi les pots ? Es-tu sûr qu'ils sont vraiment compatibles softail avec planchons et pas commandes avancées obligatoires ?
Bluegrass Phil- Full Member
Bein oui softail de 1986 a 2012 ou 2011 ?
Pistar- Full Member
Pistar- Full Member
ouf , c'est vrai que pour 2 mm ca doit bien faire ch....
nounours1130- Full Member
Ville et C.P : braine l'alleud 1420
Harley-Davidson : FXBB Street Bob 2018
Oui , il a fallu brûler quelques neurones , ça rentre que dans un sens
Et pas évident du tout .... Enfin affaire réglée et on passe au reste
Merci Oli
Merci Oli
Pistar- Full Member
le principal est que ça soit passé
sinon pour les pots pas parallèles, ceux du softail ne le sont déjà pas d'origine donc ... pas facile non plus
» Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft
» Le Cross Bones,
» CROSSBONE ONLY
» CrossBone : Série limité NASCAR
» X-Bones modifié
» Le Cross Bones,
» CROSSBONE ONLY
» X-Bones modifié
