renseignement ABS
renseignement ABS Empty renseignement ABS
Message par helium39 Ven 28 Fév 2014 - 12:20
renseignement ABS 505113 messieurs,dames, bien le bonjour,voila ,j'explique mon cas j'ai changé mon guidon (street glide 2012) par un 11" de ma fabrication ,partie mécanique no soucis par contre coté electrique  j'ai te témoin ABS qui clignote en permanence  ,ayant une mémoire de poison rouge (2 secondes !) je ne me rappelle plus si se satané témoin s'arrete de jouer au bout d'un certain temps ou si il me donne une indication d'erreur  renseignement ABS 914800 je signale que quand je d'ébranche la fiche(interieur batwin),il reste allumé mais ça c'est logique
Je signale aussi que la moto est immobilisée et q'avant de retirer les cables du guidon je préfère demander
Merci de me répondre rapidement,sans vannes et avec politesse car j'ai pas le temps  (HUMOUR) renseignement ABS 111828  renseignement ABS 788660
helium39
helium39
Ville et C.P : dans le nord,sous la pluie
Harley-Davidson : un street glide ,ben,ouai je v
renseignement ABS Empty Re: renseignement ABS
Message par Chounig Ven 28 Fév 2014 - 12:25
Vous pouvez répéter la questionnnnnnnnnnnnnn ???!!! renseignement ABS 1832220078
Chounig
Chounig
Ville et C.P : NIMES
Harley-Davidson : Dyna FXDL 2015 - Vivid black
Message par Ploum69 Ven 28 Fév 2014 - 12:27
Tant que tu n'as pas roulé quelques metres, le témoin reste allumé à la mise sous contact...ensuite il s'éteint si tout est Ok !
Ploum69
Ploum69
Ville et C.P : Lyon 69004
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 1340 Carbu
Message par Harley83 Ven 28 Fév 2014 - 12:54
Exact
Harley83
Harley83
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : roquebrune sur Argens 83520
Harley-Davidson : street glide 2012
Message par EricF Ven 28 Fév 2014 - 16:40
Moralité : il faut rouler
EricF
EricF
Ville et C.P : Thise 25220
Message par villand Ven 28 Fév 2014 - 17:31
de mémoire , t'a aussi un raccord électrique vers le capteur de frein avant , situé en haut de la fourche , s'il est mal clipsé ça clignote
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
