29.99 €
Problème sur cross bones ???
Problème sur cross bones ??? Empty Problème sur cross bones ???
Message par Pistar Dim 16 Fév 2014 - 14:54
Voilà je vous explique..... Problème sur cross bones ??? 977583
Comme vous le savez , j'ai fait monter un kit EMD sur mon X-Bones et comme je voulais que ce soit sous garantie , je suis passé par un gris donc j'ai démonté un Max et j'ai mis le brelon dans la camionnette pour lui amener celle ci dépouillée  Problème sur cross bones ??? 831254 . Comme j'attends le carter primaire et que je vais un peu mieux de jour en jour , je lui demande pour récupérer celle ci le temps de remonter quelques accessoires ( réservoir,pots ,nvx risers chromé , etc....)  Problème sur cross bones ??? 90029
Mais voilà gros STUUUUT  Problème sur cross bones ??? 389933  Problème sur cross bones ??? 751864  Problème sur cross bones ??? 660256 ..........
Je commence par remonter les pots et la celui qui se glisse dans le cylindre avant ne passe pas     Problème sur cross bones ??? 15230
Donc je me dis c'est pas bien grave je vais démonter mon planchons pour avoir plus de place et Bein NON toujours pas assez de place  Problème sur cross bones ??? 85798  Problème sur cross bones ??? 85798  Problème sur cross bones ??? 85798 Donc , je me dis .... Je vais enlever les pare-chaleurs chromés pour gagner encore un peu de place .... Et sa passe toujours pas  Problème sur cross bones ??? 660256  Problème sur cross bones ??? 751864  Problème sur cross bones ??? 660256
En faite quand je veux placer le pot du cylindre avant convenablement , il touche la patte arrière des fixations du planchon ..... Il manque 2 voir 3 millimètres  Problème sur cross bones ??? 85798  Problème sur cross bones ??? 85798  Problème sur cross bones ??? 85798
Ce qui fait que les pots ne sont pas parallèles  et  celui du cylindre avant ne se fixe pas sur la patte de maintient
Arrière , je suis donc un peu perdu ....
Quelqu'un a t il eu le même soucis  Problème sur cross bones ??? 85798
Ps: comme ce sont des nouveaux pots , j'ai bien sur vérifié qu'il était compatible avec mon cross. Bones 2010  Problème sur cross bones ??? 90029  Problème sur cross bones ??? 807915  Problème sur cross bones ??? 700608
Merci pour votre aide
Pistar
Pistar
Ville et C.P : Tournai 7500
Harley-Davidson : Xbones vendue , Dyna Wide gli
Problème sur cross bones ??? Empty Re: Problème sur cross bones ???
Message par Sergio phone call Dim 16 Fév 2014 - 17:18
Désolé j'ai une Cross Bones et je n'ai eu aucun problème avec mes pots Vance.
Es-tu bien sûr d'avoir reçu ceux que tu avais commandés, la livraison es-t-elle conforme à la commande ?
z
Sergio phone call
Sergio phone call
Ville et C.P : Isère
Harley-Davidson : Heritage et autres
Message par Bluegrass Phil Dim 16 Fév 2014 - 17:19
Problème sur cross bones ??? 53031      C'est quoi les pots ? Es-tu sûr qu'ils sont vraiment compatibles softail avec planchons et pas commandes avancées obligatoires ?
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Pistar Dim 16 Fév 2014 - 18:36
Bein oui softail de 1986 a 2012 ou 2011 ?
Pistar
Pistar
Message par Pistar Dim 23 Fév 2014 - 18:03
Affaire réglée merci
Problème sur cross bones ??? Image-4418d38
Pistar
Pistar
Message par nounours1130 Dim 23 Fév 2014 - 18:25
ouf , c'est vrai que pour 2 mm ca doit bien faire ch....
nounours1130
nounours1130
Ville et C.P : braine l'alleud 1420
Harley-Davidson : FXBB Street Bob 2018
Message par Pistar Dim 23 Fév 2014 - 18:31
Oui , il a fallu brûler quelques neurones , ça rentre que dans un sens
Et pas évident du tout .... Enfin affaire réglée et on passe au reste
Merci Oli  Problème sur cross bones ??? 919984
Pistar
Pistar
Message par Panther Lun 24 Fév 2014 - 8:33
le principal est que ça soit passé  Problème sur cross bones ??? 700608
sinon pour les pots pas parallèles, ceux du softail ne le sont déjà pas d'origine donc ... pas facile non plus
