Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Bigjim et son V-rod
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Bigjim et son V-rod - Page 2 Empty Re: Bigjim et son V-rod
Message par Hipusnitu Jeu 27 Mar 2014 - 21:46
bigjim08 a écrit:Eh sinon personne pour mon pb de smartune??
Sinon il y a des choses qui vont changé, elle est encore dans sa config d'achat...
La plaque lateral a déjà change...
Smart tune??? Quesaqo?
Sérieusement achete un boîtier powervision etva faire un tour la:
http://www.passion-harley.net/t54133-sujet-ultime-stage-1-pour-vrod-et-night-rod
Voilà
Hipusnitu
Message par bigjim08 Dim 30 Mar 2014 - 11:44
Voilà
J'ai eu le boitier Screaming eagle avec la moto....
J'ai donc essai de faire l'aquisition en roulant,jusque la OK j'ai un fichier, par contre je n'arrive pas à faire evolué la cartographie...
bigjim08
bigjim08
Ville et C.P : La francheville 08000
Harley-Davidson : V-rod Muscle Blanc Mat
Message par Raffsniper Lun 31 Mar 2014 - 9:02
C'est pous ça qu'il te dit de prendre un power vision. Tu pourras faire évoluer ta cartographie toi-même  Bigjim et son V-rod - Page 2 90029
Raffsniper
Raffsniper
Ville et C.P : APT - 84400
Message par bigjim08 Dim 18 Mai 2014 - 21:36
Voila quelques news:
Montage et Arnott:
Bigjim et son V-rod - Page 2 520739IMG20140518163154
Bigjim et son V-rod - Page 2 792473IMG20140518163212
Bigjim et son V-rod - Page 2 858427IMG20140518163219
Mano des amorto et temperature d'eau:
Bigjim et son V-rod - Page 2 940467IMG20140518163235
Bigjim et son V-rod - Page 2 656340IMG20140518163243Bigjim et son V-rod - Page 2 377951IMG20140518163318
Grille d'etrier en blanc:
Bigjim et son V-rod - Page 2 910953IMG20140518163203
bigjim08
bigjim08
Message par GUILLAUME10 Dim 18 Mai 2014 - 22:20
Voilà
Pour info, avec un vrod tu peux enregistrer tes séances de smartunes mais tu ne peux pas automatiquement faire évoluer tes tables VE...sauf manuellement....si tu veux de l' aide tu peux m' envoyer un MP.
GUILLAUME10
GUILLAUME10
Ville et C.P : 75012
Harley-Davidson : CROSS BONES
Message par andynarol Dim 18 Mai 2014 - 23:29
salut bigjim, bô résultat pour tes Arnotts...
Par contre, tu peux expliquer le témoins de T° d'eau et le mano des Arnotts ?
Tu as découpé le cache du klaxon ?
Merci de ton retour
andynarol
andynarol
Message par bigjim08 Lun 19 Mai 2014 - 7:25
Alors pour la t°:
http://cgi.ebay.fr/37mm-Compact-Micro-Digital-Smoked-Lens-Oil-Pressure-Gauge-Autogauge-Silver-/111353858809?_trksid=m444&_trkparms=algo%3DCRX%26its%3DC%252BS%26itu%3DSI%252BUA%252BLM%252BLA%26otn%3D12%26ps%3D63%26clkid%3D7002755877753693136
La sonde se met en remplacement de la vis de purge (juste en dessus de la boite a air)
Après oui il y a eu un peu de travail pour faire tout rentre dans le cache Klaxon...
Un trou rond pour le mano de T° et ensuite colle extra forte, et pour le mano Arnott un usinage hexagone pour positionné le mano et pareil colle extra forte..
J'ai pas de photo "pendant" car madame avait pris APN à son taf....
J'essai ce soir de faire des photos plus en detail si tu veux....
bigjim08
bigjim08
Message par andynarol Lun 19 Mai 2014 - 23:32
merci de ton retour, et je veux bien des photos pour voir ton montage et le rendu général..
J'aime bien vérifier la T° moteur de temps en temps, surtout l'été..
andynarol
andynarol
Message par bigjim08 Mar 20 Mai 2014 - 8:12
andynarol a écrit:merci de ton retour, et je veux bien des photos pour voir ton montage et le rendu général..
Je vais te faire des photos...
Perso en roulant normal 90°c et les ventilo se déclenche à 109°C ...
bigjim08
bigjim08
Message par Hipusnitu Mar 20 Mai 2014 - 18:54
sinon avec le powervision tu peux afficher une tonne d'information (notament la température moteur) en méme temps et sans avoir besoin de sonde et de bricolage
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par bigjim08 Mar 20 Mai 2014 - 19:14
Hipusnitu a écrit:sinon avec le powervision tu peux afficher une tonne d'information (notament la température moteur) en méme temps et sans avoir besoin de sonde et de bricolage
A croire que tu as des actions chez powervision... Bigjim et son V-rod - Page 2 111828  Bigjim et son V-rod - Page 2 111828
Chacun fait son "bricolage" comme il le veux....
bigjim08
bigjim08
Message par bigjim08 Mar 20 Mai 2014 - 19:29
Donc voici un peu plus de détails:
Bigjim et son V-rod - Page 2 903175IMGP9242
Mano avec le bouton de commande
Bigjim et son V-rod - Page 2 855726IMGP9241
Affichage de t°
Bigjim et son V-rod - Page 2 582662IMGP9243
Démonté
Bigjim et son V-rod - Page 2 401046IMGP9247
Juste obligé de décaler de 2 rondelles le Klaxon vers le moteur (sinon sa touche et sa vibre)
Bigjim et son V-rod - Page 2 908823IMGP9248
Raccord flexible d'air
Bigjim et son V-rod - Page 2 986164IMGP9249
La l'arrivé d'air et le fil de l'afficheur de T° (3 fils +12V apc, -, fil pourla sonde
Bigjim et son V-rod - Page 2 303599IMGP9251
La fixation "bricolage" du mano de T°
Bigjim et son V-rod - Page 2 711477IMGP9252
Bigjim et son V-rod - Page 2 Mini_266532IMGP9253
En marche
Bigjim et son V-rod - Page 2 879671IMGP9255
Sinon j'ai aussi passé mes aiguilles de compteur en rouge pour plus de visibilité..
Bigjim et son V-rod - Page 2 725971IMGP9256
Bigjim et son V-rod - Page 2 498964IMGP9233
Par contre depuis, je n'ai plus la monté des aiguilles apres la mise du contact...!!!!
BIZARRE Bigjim et son V-rod - Page 2 90029  Bigjim et son V-rod - Page 2 90029  Bigjim et son V-rod - Page 2 90029
bigjim08
bigjim08
Message par dardagnan Mar 20 Mai 2014 - 19:45
plus de monté des aiguilles , pas normal qu elle ne fasse pas son test ... tu es sur que tous les fil de ta broche au cul du compteur sont bien en place , j avais eu un soucis similaire que j ai résolu seulement en ouvrant la broche pour m apercevoir qu un fil ne fesait plus contact
dardagnan
dardagnan
Message par bigjim08 Mar 20 Mai 2014 - 21:40
dardagnan a écrit:plus de monté des aiguilles , pas normal qu elle ne fasse pas son test ... tu es sur que tous les fil de ta broche au cul du compteur sont bien en place , j avais eu un soucis similaire que j ai résolu seulement en ouvrant la broche pour m apercevoir qu un fil ne fesait plus contact
Merci pour l'info, je regarderai cela demain...
bigjim08
bigjim08
Message par bigjim08 Mer 21 Mai 2014 - 22:03
Alors vérification ce soir,
Le test des aiguilles fonctionne en position ACC et pas sur l'autre...
bigjim08
bigjim08
Message par andynarol Mer 21 Mai 2014 - 22:19
Oui je sais Hipus, mais je n'ai pas envie de me promener avec le PV tout le temps sur la moto...
andynarol
andynarol
