Démarrage avec cable??
cela fait un moment que je n'étais pas venu sur le forum suite a un déménagement et un crash du DD.
Je voudrais juste un renseignement: n'ayant plus utilise le vrod depuis plus de 2 mois et vu la douceur je pense le sortir cette semaine mais il est pratiquement sur que la batterie est vide...donc puis je câbler sans risque depuis la batterie de la voiture pour la démarrer??
Alain
Alain
Alain_31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : Vrod
Re: Démarrage avec cable??
Oui,tu peux le faire...
Déjà fait plusieurs fois sans soucis..
Tabootikki- Full Member
Harley-Davidson : FAT S
l'idéal pour eviter ce genre de soucis,ce serais de la laisser sous optimate quand elle reste
longtemps sans tourner.
raoul volfoni- Full Member
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
tu peut juste il ne faut pas connecter les deux masse des batterie , mais bien mettre la pince a la masse de la moto( chassis) donc le plus (rouge) de batterie a batterie le moins masse noire batterie de depannage au chassis de la moto
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
merci de vos réponses!
Ça marche pas!
Apparemment pas assez de jus avec une batterie de voiture essence (ça alimente bien le tableau de bord, klaxon etc mais pas de démarreur!!).
Je vais ressayer ce soir avec une batterie de diesel.
Ça marche pas!
nan tu rigoles, là ?Alain_31 a écrit:Ça marche pas!
même une batterie de Smart, ça doit la faire pêter ...
ou alors laisse la batterie de la voiture 1/2 heure branchée, avant d'essayer de démarrer ...
ta batterie est peut-être tellement vide qu'elle fait "tampon"
et trompe-toi pas dans le branchement, hein ...
Bon, c'est bien ce qu il me semblait ...
Je vais ressayer!!
Je vais ressayer!!
Fais un bon contact avec les pinces sur tes cosses de batteries, le + et le - aussi, sinon, çà te crée une r"sistance et le jus ne passe pas assez.
Bonne chance.
Bonne chance.
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
et utilise des câbles les plus gros et les plus courts possible ...
si tu fais le contraire, y a plus rien qui arrive
Bon demaré avec un booster, au poil !!
Et maintenant rouler! temps doux sur Toulouse jusqu’à la afin de semaine!
pas de soucis déjà fait
Salentu78- Discoverer
Ville et C.P : Suisse Valais
hey Salentu78, le Alain_31 te dit qu'il l'a fait juste au dessus...
mais c'est vrai: on peut
kama- Full Member
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
deja fait mais il a fallu patienter une bonne demie heure avant quelle ne pète.depuis je la démarre même qd je ne sors pas avec, tous les trois jours (pourquoi 3 jours?eh bein je sais pas)mais ca demarre au quart de tour
zeone- Interested
Ville et C.P : tanger 90000
Harley-Davidson : vrsca
Salut même problème avec un possesseur de Laguna diesel pressé, impossible de redémarrer ! Ca petait rien du tout, ça lancait tout juste le demarreur, mais trop faible pour lancer le bourrin...
soulri- Discoverer
Ville et C.P : montaigut sur save
Harley-Davidson : Night Rod
selon mon expérience j'ai du essayer une bonne demi heure avant qu'elle ne démarre,ma batterie réagissait exactement comme vous le décrivez,pas de jus du tout mais après une bonne demi heure et quelque accélérations elle a fini par démarrer,il est vrai que mes fils sont costaux aussi.
zeone- Interested
j'ai dû y passer hier avec des potes en balade...
j'avais oublié le contact le temps de prendre un verre et plus rien dans la batterie en voulant démarrer
pas d'autre choix que de trouver des cables...
no soucy
no soucy
Lucky 21- Full Member
Ville et C.P : Cap d'Agde 34300
Harley-Davidson : FXDWG
» Demarrage avec booster
» Cable apparent avec Filtre Streaming Eagle
» combien de borne avec vos avec vos pneus
» plus de demarrage-panne en cascade
» Problèmes de démarrage Sporster 1200 C
