29.99 €
Eclairage plaque CVO 2014
Eclairage plaque CVO 2014 Empty Eclairage plaque CVO 2014
Message par michel m72 Ven 28 Fév 2014 - 11:44
En attendant de recevoir mon Electra CVO 2014, je commence à m'occuper des modifs.
Parmis celles ci je me pose la question de l' éclairage de la plaque d'imamat arrière.. Sur les modèles français l'éclairage permet t'il de placer la plaque sous le tour pack comme sur les modèles US ?
Merci à ceux qui ont la chance de déjà rouler avec cet engin  Eclairage plaque CVO 2014 85798
Cordialement
michel m72
michel m72
Ville et C.P : Yvelines
Harley-Davidson : Electra CVO 2014
Eclairage plaque CVO 2014 Empty Re: Eclairage plaque CVO 2014
Message par grosbob Ven 28 Fév 2014 - 22:05
Eclairage plaque CVO 2014 831254  Eclairage plaque CVO 2014 831254 J'ai déplacé ma plaque et j'ai remplacé le feu d'origine par un kuryakyn Led ref 5436
Sur le dessus il y a une petite fenêtre transparente qui éclaire la plaque
Biggy
grosbob
grosbob
Ville et C.P : west coast 17
Harley-Davidson : fat bob cvo ,FLHTK 2014
Message par Buckanan Sam 1 Mar 2014 - 12:39
L'éclairage d'origine ne permet pas d'utiliser l'emplacement US, du coup il reste une plaque grise et moche qui ne sert à rien...
Le feu Kuryakyn avec la fenêtre au dessus te permet effectivement d'éclairer mais attention ta plaque n'est plus visible selon la règlementation française...
Moi j'ai fait réaliser une plaque déco en plexi que j'ai installée sur l'emplacement US (pas sur la photo) et gardé l'ensemble feu/clignos d'origine mais en les remplaçant par des leds
Eclairage plaque CVO 2014 P1030217
Buckanan
Buckanan
Harley-Davidson : PAN AM
Message par Sig Dim 2 Mar 2014 - 10:43
Kuryakin propose différents types de feux, épaisseur du capotage, dessins de leds, couleurs du feu plus ou moins gris fumé, éclairage de la plaque dessus ou dessous.
Bien regarder les modèles déjà posés sur des HD au grés des ballades avant d'investir, vu le prix (environ 180e).
  Eclairage plaque CVO 2014 505113  Et surtout attention aux copies after market à prix serré, à l'aspect identique, et au résultat final médiocre.  Eclairage plaque CVO 2014 5524
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par tdzeus30 Dim 2 Mar 2014 - 10:47
Jamais un bleu ne m'a reproché ma plaque en haut qui était de série jusqu'en 2007 ou 2008 de mémoire.
Eclairage plaque CVO 2014 Mini_995468tdz110
Message par Sig Dim 2 Mar 2014 - 10:51
Eclairage plaque CVO 2014 2832208825  Seuls les hommes en bleu qui roulent en HD connaissent la modif, et ce ne sont surement pas ceux là qui viendront chercher la petite bête.   Eclairage plaque CVO 2014 169700
Sig
Sig
Message par flhtk73 Dim 2 Mar 2014 - 11:11
Souhaitant faire la modification type US. Il faut également virer la barre de cligno (mais reste le problème des trous de fixation de la barre et du trou sous la plaque) et changer (ou modifier) le feux de tour pak pour le modèle avec les cligno intégrés.
Ayant démonté le feu de tour pak, l'alimentation des clignos est bien prévu dans le connecteur électrique, mais pas connecté dans le feu lui même. Je n'ai pas réussi à descellé le feu (vissé, clipsé et collé) pour faire la connection.
Si un intrépide y arrive, je suis preneur de tous conseils.
À vos scalpels.
flhtk73
flhtk73
Message par tdzeus30 Dim 2 Mar 2014 - 11:14
J'ai remplacé (à la cons échange neuf/neuf) ma barre avec une de Rk classic et pour le trou j'ai un patch en plastoque qui sur ma noire ne dépare pas. D'ailleurs je n'ai jamais pu trouver une piece métale  sympa ayant une courbure pour bien s'adapter au garde boue.
Message par michel m72 Dim 2 Mar 2014 - 15:27
Merci à vous,
Le plus simple ( pas forcement le + économique) n' est il pas de mettre en lieu & place la version US ?
A+Eclairage plaque CVO 2014 1832220078
michel m72
michel m72
Message par tdzeus30 Dim 2 Mar 2014 - 15:43
Exact , feu avec fenêtre blanche en haut, barre standard et hop.
Chez Franck ça ne doit pas faire trop cher.
