l hydrographie c est génial
Page 3 sur 8 • Partagez
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: l hydrographie c est génial
je viens de terminer pour un pote,le cache batterie de sportster avec un motif skull.
raoul volfoni- Full Member
et alors facile à faire ?
dans quoi tu l'as trempé la baignoire de la maison !!!!!
ou bien ?
solide ?
ou bien ?
solide ?
dedef63- Interested
Ville et C.P : beaumont 63110
Harley-Davidson : fatboy
j'utilise un bac en plastique acheté dans un magasin de bricolage.
assez large et assez haut pour avoir de la marge dans l'immersion,parce que il ne faut surtout pas que l'objet
touche le fond du bac au moment de son immersion,ça peut faire tout foirer.
quand à la solidité du transfert,c'est assez bluffant,c'est aussi solide qu'une peinture classique.
un conseil,quand on ressort la pièce aprés l'immersion la secouer à l'air quelques secondes.
pour la rincer j'ai utilisé le pommeau de la douche à température de bain (38-39°),tenir le pommeau à 1 mètre de
la pièce à rincer (l'eau doit sortir du pommeau en pluie) et rincer pendant 5-6 minutes sans toucher la pièce.
aprés 5-6 minutes et trés délicatement avec un doigt tu touches la pièce pour voir si il y a encore du"gras" de
l'excédent de film,quand c'est bien rincé je laisse sécher à l'air libre ou alors pour aller plus vite avec un sèche
cheveux que je tiens à 40-50cm de la pièce.
et j'attends le lendemain pour vernir (pas avoir peur de mettre plusieurs couches).
voici le bac que j'utilise,il fait 40cm de large 40cm de haut et 60 de long.
et je le remplis jusque 10cm du bord.(eau à 25°).
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
j'oubliais de préciser quand à la facilité de l'opération.
j'ai fait des tests (pour avoir le coup de main) avant de me lancer sur les vrai pièces,et surtout ne fais la connerie que j'ai faites
de mettre le film à l'envers sur l'eau,bien mettre le film côté imprimé sur l'eau.
quand tu as attrapé le coup de main,c'est quasi un jeu d'enfants.
Yes classe
fabe0269- Discoverer
Ville et C.P : JUVINCOURT 02190
Harley-Davidson : street glide 2009
CA me plait tout ça.
Mais pour ce type, il faut tout d'abord calfeutrer par exemple les flancs.Donc le films recouvre la partie du dessus de réservoir et aussi par dessus le calfeutrage.Lorsque l'on retire ce calfeutrage y'a t'il pas de risque de retirer aussi le film sur la partie du dessus de réservoir.
tout le monde m'a compris
phi_fi- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Fat Boy 1450 carbu
Oui moi j'ai compris ce que tu veux dire , en fait c'est comme une peinture multi couleur . Mais au lieu de faire ça à l'aérographe , on applique les films .
Ghost Rider- Full Member
pas sur qu'on mes compris finalement.
phi_fi- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 34
Bon je retente;
Lorsque que l'on veut plusieurs motifs sur une même pièce,on est obligé de calfeutrer une parti.
Par exemple sur la photo que j'ai citer ci-dessus, le dessus est en carbone et les flanc du réservoir en skull .
je veut donc commencer par le dessus en carbone.Je calfeutre les flanc pour que le film d'impression ne ce colle pas.Mais lors du trempage le film carbone va recouvrir le dessus du réservoir et les flancs calfeutrer.
N'y a t'il donc pas de risque lorsque que l'on va retirer le calfeutrage de retirer également le film au niveau de la jonction du calfeutrage et de la parti imprégner.
Pas sur que ce soit plus clair..mais j'aurais asseyais
phi_fi- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 34
Si c'est clair et intéressant comme question.
Car effectivement quel est le risque de déchirer le film entre la partie à recouvrir et celle masquée ?
Samuraï- Modérateur
on m'a compris
phi_fi- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 34
tu dois utiliser un film de masquage spécifique en plastique avec bandes collantes vendu en autre chez hydrograpic-design http://hydrographic-design.fr/index.php?id_product=91&controller=product.
tu dois de toute façon attendre que la première partie traitée soit bien sèche avant d'entamer la seconde partie.
ok, je me doutais un peu mais la bande autocollante on attend que le film soit sec avant de l'enlever ou pas
Et pour faire les lisserets...même principe ou y a t'il un autre procédé car si on doit casi calfeutrer tout le réservoir il va y avoir énormément de perte du film lors du trempage
phi_fi- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 34
hé bien moi ce que je ferai c'est :
1 = mettre la pièce en entier dans le bac et recouvrir du premier film
2 = attendre que tout ça soit bien sec
3 = un premier voile de vernis très léger
4 = masquage de la partie à ne pas recouvrir (pourquoi pas avec stoch de peintre, ça colle pas beaucoup mais ça suffit le temps du passage dans l'eau pour le 2° motif.
5 = pose 2° film
et une fois tout ça sec, vernissage en règle
5 = pose 2° film
Marder- Full Member
Ville et C.P : dans le 04
Harley-Davidson : FLH 2003
a étudier
phi_fi- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 34
J'avoue que c'est totalement bluffant !!!!! quel résultat !!!!
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Super, sympa pour masquer un réservoir sans tous poncer pour refaire une peinture
FRANCKHD1200- Full Member
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
FRANCKHD1200 a écrit:Super, sympa pour masquer un réservoir sans tous poncer pour refaire une peinture
attention quand tu utilises la technique de l'hydrographie tu dois traiter la pièce comme pour une peinture classique
poncage,primaire et couche de fond,d'autant plus que la plupart des films hydrograpique ont un fond transparent
donc la couleur de fond que tu mettras déterminera la teinte que prendra le transfert sur la pièces.
dans un quinzaine de jours,je vais devoir traiter des pièces de sportster avec un motif imitation de billets dollar
et bien je vais devoir utiliser un fond blanc ou gris trés clair.
personnellement,j'utilise des peintures de fond pour graffeurs,qui sont trés accrochantes donc ne nécessite pas systématiquement une couche primaire,mais un petit coup de poncage pour enlever le vernis d'origine ne fait pas de mal.
les seules pièces qui nécessite une primaire sont les pièces polies miroir par exemple,qui n'ont plus de"grains" .
peut être la solution de balancé un verni teinté aussi pour changé la couleur de fond
phi_fi- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 34
faudrait faire un test pour voir ce que cela donnera,parce que pour ëtre honnete je ne saurais pas te répondre.
je n'ai jamais utilisé de vernis teinté.
voila donc,comme dit il y a une quinzaine de jours j'ai "hydrographié"le cache bac à huile d'un sportster avec un film
"imitation dollar",pour ce faire j'ai dû utiliser une couleur de fond blanche,car comme le film a un fond transparent
la couleur utilisée détermine l'aspect final de la pièce.
Magnifique et tellement rapide c'est un jeU d'enfant !!!
filou- Qualified
Ville et C.P : Au sud ..... Pays des cigales
Harley-Davidson : FATBOY 2007
C'est avec le Kit découverte à 39 euros que tu as eu ce résultat génial ??????
olivo- Interested
Ville et C.P : Sarzeau 56370
Harley-Davidson : electra FLHT 2007
j'ai commandé un reservoir sur coin-coin, je ferais un essaie dessus pour voir, il me servira de déco.Je ferais le final ensuite sur ma brèle.Bien sur je posterais quelques tophs sur le fofo...
A suivre donc
A suivre donc
phi_fi- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 34
Vraiment très intéressant
bill87- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Harley-Davidson : vrscf 2013
Ceux qui ont fait des essais! on est dans l'attente de vos impressions !!!
oui,j'avais commandé un kit découverte,qui pour un essai est completolivo a écrit:C'est avec le Kit découverte à 39 euros que tu as eu ce résultat génial ??????
1 mètre carré (50cm sur 2m) du film de ton choix,un petit flacon d'activateur,une petite bombe d'appret de la couleur de ton choix et une petite bombe de vernis.
quelques essais sur différente vieille pièces et aprés hop en avant les choses sérieuses.
excellent raoul , respectraoul volfoni a écrit:oui,j'avais commandé un kit découverte,qui pour un essai est completolivo a écrit:C'est avec le Kit découverte à 39 euros que tu as eu ce résultat génial ??????
j'adore le rendu, voila une solution de personnalisation pour les petits budgets
dave80100- Full Member
Ville et C.P : abbeville 80100
Harley-Davidson : 1450 springer softail
merci pour les infos et les liens avec les peintures unies
je vais faire le gars chiant mais est ce qu'il existe un site ou l'on peut demander un motif perso ?
shovel1700- Newbie
Ville et C.P : saint jean des mauvrets 49320
Harley-Davidson : shovel
Oui il suffit d'acheter les film et de faire ta propre impression:
http://fr.aliexpress.com/item/JETYOUNG-Free-shipping-Water-Transfer-Printing-Film-Hydrographic-Film-DIY-transfer-printing-film-sample-0-16m/730086128.html
une petite video:
https://www.youtube.com/watch?v=DOczTjE8gNg
une petite video:
phi_fi- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 34
» Mon iron avant/aprés Stage 1
» c genial !!!!
» Interphone scala rider ou bluetooth
» un sportster, qui se prend pour un shovel ...........
» photo heritage classic 1340 only
» c genial !!!!
Page 3 sur 8
