-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Fourche Springer sur Softail Slim
Fourche Springer sur Softail Slim Empty Fourche Springer sur Softail Slim
Message par steevlo Jeu 15 Mai 2014 - 15:52
désolé par avance si  je ne poste pas dans le bon forum  Fourche Springer sur Softail Slim 934157 .
Savez-vous s'il est possible de mettre une fourche de type springer sur un slim? Certains me diront, pourquoi ne pas acheter un X-bones ou un springer, et d'autres que l'efficacité d'une fourche springer n'est pas top.
Mais voila, je suis fan de l'esprit bobber et du coté old school de cette fourche. J'imagine qu'il doit y avoir des contraintes coté ABS sur le slim, mais je m'adresse aux spécialistes pour avoir leurs avis!
J'ai parcouru les forums us mais je n'ai rien trouvé sur le sujet.
 Fourche Springer sur Softail Slim 3721376895
steevlo
steevlo
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : Slim
Fourche Springer sur Softail Slim Empty Re: Fourche Springer sur Softail Slim
Message par Bluegrass Phil Jeu 15 Mai 2014 - 18:14
Oui, tu peux sûrement monter une fourche de Crossbones mais comme tu l'écris, il faut sans doute supprimer le système ABS et ça, je ne peux pas te dire comment faire ...  Fourche Springer sur Softail Slim 389933
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par william67 Jeu 15 Mai 2014 - 23:55
Salut, je suis sur la même idée que toi sauf que j'ai déjà trouvé la fourche,
J'ai un héritage que j'ai slimérisé, et maintenant je vais lui poser une springer
Pour le boberiser, en tous cas je peux pas répondre a ta question, désolé!
Mais je vais suivre tes transfo avec interré quand tu te lancera.
A bientot
william67
william67
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Road Glide Spécial 2020
Message par escobar68 Ven 16 Mai 2014 - 7:03
hey, tu trouves en aftermarket tout type de springer plus ou moins sympa en fonction du prix, pour l'abs ça demande un peu de réflexion et un peu de bricolage, je ne sais pas en détails comment est fait le slim, capteur sur l'axe? ou capteur séparé il faut à ce moment modifié ta springer et faire une patte bien dans l'axe et à bonne distance de la roue dentée de reférence, d'un point de vue fonctionnement si tu gardes le même diamètre de roue ça pose pas de problèmes après y a le côté juridique mais c'est le cas pour toute transformation, pour le reste une springer reste une fourche, moins de débattement, plus raide et bien moins rigoureuse qu'une fourche classique mais ça on s'en fout un peu...... Fourche Springer sur Softail Slim 458939
escobar68
escobar68
Ville et C.P : bollwiller 68540
Harley-Davidson : cross bones
Message par Bluegrass Phil Ven 16 Mai 2014 - 7:08
Le capteur de l'ABS est effectivement sur l'axe (roulement magnétique). Par contre, n'achète surtout rien d'autre qu'un springer HD type Crossbones (avec amortisseur central) car la quasi-totalité des fourches springer aftermarket sont des bonnes grosses bouses style DNA. Les seules qui sont top sont les repros de W&W Cycles mais elles valent le prix d'une HD !
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par PkRipper Ven 16 Mai 2014 - 12:19
Tu peux monter une fourche springer sur tout les softails, par contre si tu aimes le look springer des knuck ne prends pas une fourche de x bones elle est plus longue...préfères y un modèle after marker qui a les mêmes cotes que les vieilles springers...pour ce qui concerne l'ABS, je ne peux pas t'aider mais si tu le gardes sur l'arrière (si c'est possible) ça peut p´t'être suffire...
PkRipper
PkRipper
Ville et C.P : Ebersviller 57320
Message par steevlo Ven 16 Mai 2014 - 13:46
Merci pour vos réponses.  Fourche Springer sur Softail Slim 3721376895
Effectivement, j'avais lu pas mal de sujets sur l'importance de la qualité de la fourche, et de surtout éviter les DNA, qui manque de rigidité et peuvent plier ou vrier en cas de freinage ou conduite appuyées!
A propos du diametre de roue, je ne suis pas sûr que ce soit le seul parametre. La rigidité même de la fourche et la contrainte apporté par l'ABS doivent sans doute être refléchie. En retour, le calculateur de l'abs doit intégrer ce genre de données. Pas sûr que ce soit transférable. Je parle sans savoir mais je l'imagine.
Je pense aller poser ma question ce we en concession ou chez Custom Shop à Poissy, même si les "modernes" ne sont pas sa tasse de thé. Mais j'ai bien peur que le budget soit astronomique ...  mais le résultat serait à tomber!
steevlo
steevlo
Message par steevlo Ven 16 Mai 2014 - 13:56
PkRipper a écrit:Tu peux monter une fourche springer sur tout les softails, par contre si tu aimes le look springer des knuck ne prends pas une fourche de x bones elle est plus longue...préfères y un modèle after marker qui a les mêmes cotes que les vieilles springers...pour ce qui concerne l'ABS, je ne peux pas t'aider mais si tu le gardes sur l'arrière (si c'est possible) ça peut p´t'être suffire...
Merci pour le tuyau. Tu as raison, je préfère le look plus court et "ramassé" des anciennes springer ... je vais aussi regarder de + près les différentes longueurs.
steevlo
steevlo
Message par Bluegrass Phil Ven 16 Mai 2014 - 14:58
Si tu optes pour une fourche de WL chez W&W Cycles, fais quand-même gaffe à la longueur car ta brèle risque de piquer du nez et il faudra rabaisser l'arrière avec un kit low-boy. Après ça va frotter de peur ...
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par PkRipper Ven 16 Mai 2014 - 16:40
Bluegrass Phil a écrit:Le capteur de l'ABS est effectivement sur l'axe (roulement magnétique). Par contre, n'achète surtout rien d'autre qu'un springer HD type Crossbones (avec amortisseur central) car la quasi-totalité des fourches springer aftermarket sont des bonnes grosses bouses style DNA. Les seules qui sont top sont les repros de W&W Cycles mais elles valent le prix d'une HD !
+1, le vrai avantage de le fourche w&w cycles est aux cotes des anciennes springer et baisse un peu le nez de la moto genre knuck....le top
PkRipper
PkRipper
Message par HDesire Ven 16 Mai 2014 - 21:34
Il faudrait peut-être que tu prennes le problème à l’envers en revendant le Slim pour acheter un vrai Springer et le modifier à ton goût. Bon comme le disait si bien Coluche "moi j'dis ça j'dis rien"
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par steevlo Ven 16 Mai 2014 - 21:58
HDesire a écrit:Il faudrait peut-être que tu prennes le problème à l’envers en revendant le Slim pour acheter un vrai Springer et le modifier à ton goût. Bon comme le disait si bien Coluche "moi j'dis ça j'dis rien"
J'en arriverais peut-être à cette conclusion (cf. mon 1er post). Mais j'ai quand même envie d'étudier l'histoire ... finalement, pas si simple springer + abs.
steevlo
steevlo
Message par steevlo Ven 16 Mai 2014 - 22:04
Bluegrass Phil a écrit:Si tu optes pour une fourche de WL chez W&W Cycles, fais quand-même gaffe à la longueur car ta brèle risque de piquer du nez et il faudra rabaisser l'arrière avec un kit low-boy. Après ça va frotter de peur ...
Oh pinaise .... rabaisser un slim qui me parait déjà au raz des pâquerettes. J'avais pas envisagé ça  Fourche Springer sur Softail Slim 800810 .
Finalement, si je n'ai pas trouvé d'exemples de slim avec une springer, y'a peut-être une bonne raison!
steevlo
steevlo
Message par escobar68 Sam 17 Mai 2014 - 7:15
hey te melange pas les pinceaux, tu veux une springer trouve toi d'abord une springer en tenant compte de l'assiette de la moto et de ton budget après coup réfléchit à l'abs (un abs à qui il manque une info de capteur ne peut pas fonctionner.....logique) aucun cons ne fera la modif pour des questions de responsabilité juridique....
après assez rigide ou manque d'adhérence de la roue avant en phase de freinage ou l'alignement sous la contrainte d'un freinage appuyé sont des paramètres d'ingénieur et de bureau détudes....pas de ce forum Fourche Springer sur Softail Slim 831254
ps c'est clair je ferai pas la modif sur une dna
escobar68
escobar68
Message par Bluegrass Phil Sam 17 Mai 2014 - 8:13
Pour info, Harley a retiré le Crosbones du catalogue car c'était la seule moto qui ne pouvait pas accepter l'ABS à cause de la fourche donc ...
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Totofwair Sam 17 Mai 2014 - 20:35
moi je m'en cogne de l'abs..... Fourche Springer sur Softail Slim 8536 .....une springer,c'est po fait pour foncer,suffit d'anticiper....et roule ma poule  Fourche Springer sur Softail Slim 3571261942
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par Bluegrass Phil Dim 18 Mai 2014 - 9:28
Tout le monde s'en "cogne" de l'ABS mais tu fais comment quand il est de série sur ta brèle ? Tu le démontes ?  Fourche Springer sur Softail Slim 800810
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Rillettes Dim 18 Mai 2014 - 14:59
HDesire a écrit: Il faudrait peut-être que tu prennes le problème à l’envers en revendant le Slim pour acheter un vrai Springer et le modifier à ton goût. Bon comme le disait si bien Coluche "moi j'dis ça j'dis rien"
 Fourche Springer sur Softail Slim 2832208825 Pourquoi avoir acheter un slim das ce cas? Fourche Springer sur Softail Slim 255351
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par Bluegrass Phil Dim 18 Mai 2014 - 16:03
Ou alors pourquoi ne pas monter une fourche de Sportster sur un Springer ?  Fourche Springer sur Softail Slim 914521  Fourche Springer sur Softail Slim 799415  Fourche Springer sur Softail Slim 753926
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par steevlo Dim 18 Mai 2014 - 21:35
J'ai fait quelques recherches approfondis sur des forums US. La raison est à peu près la meme partout, je cite "What I have been told by the techs at the local dealer is that they can not get the ABS to work with a springer very well. The rebound on the fork causes the ABS to kick in. Since they want it available in all the Softail line, no springers until they can figure out a work around for the issue." .... et ça ne semble pas être une top priorité de la MOCO, car le problème ne semble pas simple.
D'après mon concessionnaire, c'est faisable, mais grosse modif coté freins, et obligation de prévoir le retour en ar en cas de vente. Bref, ça semble assez mal parti.
J'ai quand meme trouvé un softail deluxe 2011 avec springer .... je ne suis d'ailleurs pas très fan de ce résultat.
Fourche Springer sur Softail Slim Dlx_zpsb593fd7e
steevlo
steevlo
Message par Blackbike92 Dim 18 Mai 2014 - 23:31
Deluxe Springer
Article paru sur Legend Motorbike.
C'est possible avec quelques modifs.
L'Abs doit être déconnectable depuis la valise.
Blackbike92
Blackbike92
Ville et C.P : 92130 Issy les Moulineaux
Message par steevlo Lun 19 Mai 2014 - 16:34
Merci pour ton lien, je le découvre!
La mise au point n'a pas semblé simple, je cite l'article:
"Ce que nous ne savions pas, c'était les difficultés qu'il y aurait pour se procurer les pièces d'origine sans oublier les mises au point, bref il a fallu trois mois et la volonté sans faille des mécanos qui avaient décidé de réussir cette résurrection.
Nous sommes partis d'un Softail Deluxe neuf, et nous avons systématiquement remplacé toutes les pièces qui ne correspondaient pas au Springer.. j'vous dis pas.
La mise au point de la fameuse fourche a été carrément une galère, après une multitude de démontages et de remontages, d'usinages, de remplacements d'éléments le juste réglage a été atteint, une libération."
steevlo
steevlo
Message par Totofwair Lun 19 Mai 2014 - 18:10
Bluegrass Phil a écrit:Tout le monde s'en "cogne" de l'ABS mais tu fais comment quand il est de série sur ta brèle ? Tu le démontes ?  Fourche Springer sur Softail Slim 800810
Bien sur que non Phill,..... Fourche Springer sur Softail Slim 8536 ce serait ridicule ,je trouve,....il existe assez de modeles pour faire le bon choix au départ,sans se lancer dans des modifs "iréalisables" quand on est pas un pro de la mécanique.
Ceci n'etant que mon avis bien sur,pour obtenir le résultat que notre ami désire  Fourche Springer sur Softail Slim 700608 ,good ride man Fourche Springer sur Softail Slim 37298
Totofwair
Totofwair
Message par Pistar Lun 19 Mai 2014 - 18:47
Moi ,j'veux bien échanger mon cross bones contre un slim + €€€€€€€€€€€€€€€€€€€
J'dis comme Coluche aussi moi  Fourche Springer sur Softail Slim 807915
Pistar
Pistar
Ville et C.P : Tournai 7500
Harley-Davidson : Xbones vendue , Dyna Wide gli
Message par mimijo06 Jeu 22 Mai 2014 - 15:51
Pistar a écrit:Moi ,j'veux bien échanger mon cross bones contre un slim + €€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Non pas ça    Fourche Springer sur Softail Slim 807915  ou allors beaucoup  de roro Fourche Springer sur Softail Slim 90029
mimijo06
mimijo06
Ville et C.P : castellar 06500
Harley-Davidson : héritage 2005 carbu
Message par Rillettes Jeu 22 Mai 2014 - 16:43
L'espoir fait vivre... Fourche Springer sur Softail Slim 807915
Rillettes
Rillettes
