Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long
selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long Empty selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long
Message par papa1502 Mer 5 Mar 2014 - 22:58
Bonjour à tous
comme je ne suis pas très grand 1.60 et que mes jambes sont bien entendu en rapport avec ma taille, je voudrai savoir si quelqu'un a une idée ou une adresse ou trouver un sélecteur de vitesse avant ( pas celui du talon) plus court que l'original sur un softail heritage classic de 2011.
en effet le passage des vitesse se fait sur la pointe de ma botte et cela me gêne.
papa1502
papa1502
Ville et C.P : claye-souilly 77410
Message par Mitaux Jeu 6 Mar 2014 - 1:55
Ne fait surtout pas cette connerie , car tu vas changer le principe de " Levier " et donc le passage des vitesses va être super dur
et tu auras du mal à trouver ton point mort .
C'était pour le look , je trouvais le sélecteur trop long et je l'avais coupé et ressoudé plus court et je m'en suis mordu les doigts !!!...
La seule solution est de changer ta selle pour une plus en avant .
En revanche , j'ai viré le sélecteur arrière et c'est aussi bien .
Mitaux
Mitaux
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long Empty Re: selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long
Message par papa1502 Jeu 6 Mar 2014 - 11:12
Merci mitaux pour tes bons conseils.
cependant sur une autre moto j'avais effectué le remplacement du bars par un bras juste un peu plus cours et cela n'avait pas entrainé de PB?
mais certainement que sur une Harley c'est une autre histoire.
remplacer la selle me désole , une parce que elle est neuve et elle me plait et d'autre part ça coute cher.
il doit bien y avoir un sélecteur qui ne crée pas de problème car j'ai besoin de 1 cm 1,5 cm au maxi plus court.
sur les autres modèles d'Harley les sélecteurs sont différents alors que les moteurs sont très proches d'un point de vue conception.
pour ce qui est du sélecteur arrière tu as raison il me gêne quand je met mon pied au repos il m'empêche d'avoir une position naturelle confortable.
si quelqu'un a une idée !
papa1502
papa1502
Message par legus Jeu 6 Mar 2014 - 12:44
a ce moment là trouve toi un embout de sélecteur de plus gros diamètre, ou bien bricoler un embout avec un retour sur l'arrière comme une palette
legus
legus
Ville et C.P : West Coast
Harley-Davidson : Héritage1997 / Slim 2012
Message par chica Jeu 6 Mar 2014 - 18:45
papa1502 a écrit:Bonjour à tous
comment se fesse,nous sommes de la même taille,et j'ai pas de problème
chica
chica
Message par hombré Jeu 6 Mar 2014 - 20:16
+1 changer la selle est la meilleur solution, j'avais changé le sélecteur sur mon dyna et le passage au point mort était plus galere.
hombré
hombré
Ville et C.P : Vienne 38
Message par Rillettes Jeu 6 Mar 2014 - 21:11
Et c'est tellement agréable de passer les vitesses avec le talon...
Suffit de bien régler les leviers et d'adapter 2 embouts de sélecteur à ta convenance.
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par papa1502 Jeu 6 Mar 2014 - 21:16
le remplacement de l'embout me semble l'idée la plus judicieuse.
si quelqu'un a un modèle à me proposé n'hésitez pas.
papa1502
papa1502
Message par Dreineck Jeu 6 Mar 2014 - 22:10
papa1502 a écrit:le remplacement de l'embout me semble l'idée la plus judicieuse.
J'ai regardé sur mon heritage.
L'embout caoutchouté est rond et il est vissé dans le bras du sélecteur.
Si tu le dévisse et que tu intercales une plaque métallique coudée qui reculerait la commande de 1 ou 2 centimètres.
Ca te permettrait déjà de voir si c'est plus confortable  pour toi avant de tout dézinguer.
Sinon , monter un embout plat en demi-lune , par exemple.Pas facile à trouver , ils sont tous plus ou moins ronds.
Sinon , comme le dit Legus , tu fabriques une commande déportée vers l'arriere . Une plaquette en métal avec 2 trous.
Le trou avant pour monter une vis dans le bras du sélecteur à la place de l'embout actuel , et l'embout fixé dans le trou
arrière de la plaquette avec un écrou.
Dreineck
Dreineck
Message par Mike Andrew Jeu 6 Mar 2014 - 23:13
Ma petite pierre à l'édifice :
Pour le sélecteur arrière (talon), je l'ai remplacé par un sélecteur plus long (voir catalogue Kuryakyn).
Avantages :
- Ca laisse plus de place pour le pied au repos selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long 4236303234
- En réglant le sélecteur assez bas (le sélecteur est plus long que la platine, et passe donc derrière), on peut monter les vitesses sans trop lever le talon, ce qui est TRES CONFORTABLE à l'usage. selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long 4236303234
http://www.kuryakyn.com/Products/70/Extended-Girder-Shift-Lever
J'ai fais ça sur un Road King et une Electra, mais le principe est transposable à toute machine.
 selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long 2311551334
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par jimbo6224 Ven 7 Mar 2014 - 1:31
Perso je n'aimepas du tout le principe de aassez les vitesses avec le talon soit j'ai pas le habitude mais si je le fait 2 ou 3 fois maxi mon habitude reprend le dessus
jimbo6224
jimbo6224
Ville et C.P : carvin 62220
Harley-Davidson : fatboy 1340 1996
Message par Rillettes Ven 7 Mar 2014 - 8:33
J'ai monté ce genre d'embout (mais pas le meme logo...) sur mes 2 sélecteurs, tu les oriente comme tu veux, histoire qu'il te tombe bien sous le talon ou le bout de la botte.
selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long 838577ambout
Rillettes
Rillettes
Message par Jason944 Ven 7 Mar 2014 - 8:44
Tout dépend ta pointure, je mettrais des plus grandes chaussures  selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long 807915 selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long 111828
c'est pour rire bien sur  selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long 788660
Jason944
Jason944
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Softail + electra + Fatbob
Message par papa1502 Ven 7 Mar 2014 - 11:08
merci à tous
dans un premier temps l'embout plus large du sélecteur AV doit me permettre de résoudre mon problème car c'est vrai il manque maxi 1 à 2 cm pour être à l'aise.
pour le sélecteur arrière je suis d'accord en ayant un sélecteur plus long cela va me permettre d'avoir le pied bien a plat sur le repose pied sans que mon talon soit en permanence gêné par celui ci.
de plus le rétrogradage sera certainement plus facile sans avoir à lever le talon trop haut.
papa1502
papa1502
Message par bulle Ven 7 Mar 2014 - 17:39
Je me faisais exactement la même réflexion. Pas de problème particuler pour moi. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus grand: 1,67 m.  selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long 90029
bulle
bulle
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Message par papa1502 Ven 7 Mar 2014 - 19:21
Et oui 7 cm sur une moto du type softail heritage ou pour toucher le sol je suis assis comme sur un cheval, je veux dire que les jambes sont archées et donc les pieds sont plus haut:7 cms c'est important.
d'ailleurs mon intention première était une Road King mais trop compliqué et cher de faire rabaisser les suspensions, la selle ou la fourche avant.
alors comme mes deux modèles favoris étaient la RK et Heritage la hauteur de selle a fait basculé en faveur de l'héritage.
en tout cas merci à tous ceux qui on répondu.
papa1502
papa1502
Message par Sturgis62 Ven 7 Mar 2014 - 19:22
faire un petit trou et refixer une tige, ou embout, et/ou modifier de quelques crans plus haut la pédale pour la distance. (on chipotte les gars)
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Message par papa1502 Dim 9 Mar 2014 - 21:22
des nouvelles
Ca y est le PB sélecteur avant trop long est résolu avec effectivement le simple remplacement de l'embout acheter une fortune chez HD bore Villiers sur marne.
d'ailleurs à ce propos est ce normal que le prix dur HD France internet soit de 37€ et que le concessionnaire le vend 43€.
sélecteur arrière gênant:
pour l'instant j'ai aussi enlever le sélecteur arrière qui m'apporte le confort pied a plat que j'attendais.
mais mon intention est de trouver un sélecteur long mais pas au prix de chez HD .
r
papa1502
papa1502
Message par Rillettes Lun 10 Mar 2014 - 9:11
Contacte Bigjack (Le Mans) et explique lui ton problème.
Rillettes
Rillettes
Message par papa1502 Lun 10 Mar 2014 - 11:16
Merci Rillettes
papa1502
papa1502
Message par Marada-34 Sam 17 Oct 2015 - 16:35
Je déterre un post un peu vieillot, mais je savais que je trouverai la solution sur notre forum préféré !!!
J'ai effectivement le même problème avec mes 1m63, le selecteur, et même la pédale de frein sont un peu loin, et du coup, j'y ai accès mais pas en position très confortable.
Je vais tester la solution de Rillettes qui me parait judicieuse. selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long 90029
Marada-34
Marada-34
Ville et C.P : Montpellier 34070
Harley-Davidson : Softail Héritage 1690 Classic
Message par PDX Dim 4 Fév 2018 - 18:29
Bonjour ,
Moi j'ai une question un peu bête mais ...
Le sélecteur de vitesse , peut on régler sa hauteur, c'est a dire la distance qui le sépare du repose pied??
PDX
PDX
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : 17000 - la rochelle
Harley-Davidson : FAT BOY 1340
Message par Dlareg Dim 4 Fév 2018 - 19:03
Oui, on peut.  selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long 831254
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par PDX Dim 4 Fév 2018 - 19:26
ah super selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long 3721376895
C'est simple comme manip' ?
PDX
PDX
Message par Dlareg Dim 4 Fév 2018 - 19:35
Tu dévisses, tu otes le boulon, tu retires le sélecteur et tu le remets en place un cran plus haut sur son axe, enfantin.  selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long 3571261942
Dlareg
Dlareg
Message par PDX Dim 4 Fév 2018 - 19:51
effectivement  selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long 788660
par contre, pas de changement sur le comportement "levier" du mécanisme ?
PDX
PDX
Message par Dlareg Dim 4 Fév 2018 - 20:13
PDX a écrit:pas de changement sur le comportement "levier" du mécanisme ?
Non, aucun, pas de souci.
Dlareg
Dlareg
Message par PDX Dim 4 Fév 2018 - 20:15
Merci pour tout selecteur de vitesse softail heritage 2011 avant trop long 788660
PDX
PDX
