-55%
49.99 € 109.99 €
mon nouveau collecteur
mon nouveau collecteur Empty mon nouveau collecteur
Message par bizoul Dim 26 Jan 2014, 19:16
salut la compagnie
j ai un petit dilem
je veux virer mon collecteur catalyse, je viens de parcourir 5, 6 heures les sujets tres interessant concernant ce probleme
j ai cible 3 options
le s and s power tune mais apparement probleme de longevite des vis dans la fixation sous cartere de boite
le vance dual dresser idem
le origine hd 66848-09 avec une patte de fixation en plus
ma preference irait sur le hd, car pas de sonde inutile a reboucher et apparemment efficace, par contre est ce que les concessions le vendent encore ?
merci pour vos retour et conseils sur ce sujet
bizoul
bizoul
bizoul
Ville et C.P : 74560 Monnetier-Mornex
Harley-Davidson : Road king 1584 2009
mon nouveau collecteur Empty Re: mon nouveau collecteur
Message par bizoul Dim 26 Jan 2014, 19:33
precision rk de 2009 avec pots vance filtre se et boitier tfi zodiac
tout cela est compatible ?
bizoul
bizoul
bizoul
Message par Aries Lun 27 Jan 2014, 13:17
http://www.superflowmufflers.com/shopping.htm
Regarde la rubrique Superflow Catalyst free header pipe Harley touring models 2010-2013 $150 tout en bas.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par DRON59 Mar 28 Jan 2014, 00:25
J'ai monté un S&S et je n'ai pas de problème avec...
DRON59
DRON59
Ville et C.P : ATTICHES 59551
Harley-Davidson : TOURING FLHT 2009
Message par bizoul Mar 28 Jan 2014, 08:00
salut
merci gloubou pour le lien mais cela correspond a du 2010, les sondes sont en ba
dron 59, merci pour ta reponse, au niveau du bruit est ce que ca a changer avec le news collecteur ? et au niveau comportement de la brele ? parceque j ai vu avec mon gris et il pense qu il faut mettre celui la, ca se precise !!
bizoul
bizoul
Message par gsir0 Mar 28 Jan 2014, 09:07
bizoul a écrit:salut la compagnie
j ai un petit dilem
bizoul
Salut voisin
moi j ai un RK de 2009 avec un collecteur non catalysé de chez V&L dual power et c'est le top avec les Arbres a cames Andrew mon nouveau collecteur 700608  mon nouveau collecteur 700608
gsir0
gsir0
Ville et C.P : douvaine 74140
Message par davidr Mar 28 Jan 2014, 10:34
salut
jai fait comme ca : Demontage du collecteur, tronconnage au milieu du cataliseur, virage du cataliseur puis soudure au plasma par un pro pour réassembler à l'identique et remontage.
cout de l'operation 50€ de soudure
davidr
davidr
Ville et C.P : le havre 76600
Harley-Davidson : flhrc 2011 + softail 1340 1996
Message par DRON59 Mar 28 Jan 2014, 14:53
Pour le bruit, c'est un peu plus présent, mais cela dépend surtout des échappements que tu mets au bout... avec les échappements d'origines tu n'iras pas en prison. en comportement le ressentit c'est : accélérations plus franches, moins de chauffe moteur.
DRON59
DRON59
Message par evidence Mar 28 Jan 2014, 16:00
j'ai le collecteur hd  (celui look croisé )  avec des vances , ca respire mieux mais c'est aussi plus bruyant  mon nouveau collecteur 90029
evidence
evidence
Ville et C.P : vannes 56000
Harley-Davidson : lrst
Message par evidence Mar 28 Jan 2014, 16:04
mon nouveau collecteur Roadki10
mon nouveau collecteur 00812
evidence
evidence
Message par gsir0 Mar 28 Jan 2014, 16:44
oui j ai le meme en couleur mon nouveau collecteur 807915  mon nouveau collecteur 807915
gsir0
gsir0
Message par bizoul Mar 28 Jan 2014, 19:36
hello
ca y est c est decide on part sur le s and s, couple a mes vances monster round ca devrait jouer
gsir0 devrait m entendre j usqu a douvaine depuis le saleve !!!!!
merci de vos commentaires
bizoul
bizoul
bizoul
Message par manu1340 Mer 29 Jan 2014, 14:07
J ai la meme configuration sur mon street glide et que du bonheur une superbe melodie mon nouveau collecteur 977583
manu1340
manu1340
Message par gsir0 Mer 29 Jan 2014, 14:45
bizoul a écrit:hello
bizoul
ok pour ca mais je pense que tu m'entendra avant toi crois moi mon nouveau collecteur 90029  mon nouveau collecteur 90029  mon nouveau collecteur 90029
gsir0
gsir0
Message par tai Mer 29 Jan 2014, 21:29
moi j'ai le S&S et de gros soucis avec les fixations sur le carter
mais le soucis est réglé sur les nouveaux modèles ils sont montés sur silentbloc
mon nouveau collecteur Captur29
moi j'ai modifier le mien pour régler le problème
mon nouveau collecteur Img_1910
tai
tai
Message par Angegabriel Jeu 30 Jan 2014, 17:59
Question idiote ? ça vaut combien ces collecteurs ?
Angegabriel
Angegabriel
Ville et C.P : AMILLY - 45200
Message par DRON59 Dim 02 Fév 2014, 12:35
Cher... ;-)
DRON59
DRON59
Message par bizoul Lun 03 Fév 2014, 13:40
hello
pour mon s&s 520 roros pose par mon gris
bizoul
bizoul
Message par gsir0 Lun 03 Fév 2014, 13:41
Très chere ^'occase je l'avais eu a 350 roros mon V&H mon nouveau collecteur 389933
gsir0
gsir0
Message par bizoul Sam 08 Fév 2014, 15:01
Ca y est c est monte
25 bornes plus tard, que du bonheur, du couple un bruit genial enfin le top !
bizoul
bizoul
Message par maxigaz75 Dim 09 Fév 2014, 00:11
Bravo et merci pour les infos mon nouveau collecteur 564998
Bientôt 3 semaines que le mien (S&S) et dans son carton  mon nouveau collecteur 492980 , c'est sur ça marche moi bien  mon nouveau collecteur 483123  mon nouveau collecteur 807915  mon nouveau collecteur 807915  mon nouveau collecteur 111828
Vivement un petit moment (juste à moi) pour le monter  mon nouveau collecteur 2311551334
maxigaz75
maxigaz75
Ville et C.P : 75000
Message par Roadglide Mar 11 Fév 2014, 11:39
Moi je suis en train de faire ça:
mon nouveau collecteur 874903ModificationCollecteurCVOMontage
Roadglide
Ville et C.P : Saint-Tropez
Harley-Davidson : 98' FXD 1340 / 12' FLTRX 1800
Message par Angegabriel Ven 14 Fév 2014, 14:38
Il faut que je trouve le collecteur qui va bien avec mes pots...des V&H MONSTER OVAL CE (donc homologués - ceux avec les chicanes amovibles)...
Je pense y passer à la prochaine révision !
Angegabriel
Angegabriel
Message par Harley83 Ven 14 Fév 2014, 17:51
Angegabriel a écrit:Il faut que je trouve le collecteur qui va bien avec mes pots...des V&H MONSTER OVAL CE (donc homologués - ceux avec les chicanes amovibles)...
J'ai les mêmes pots (son très moyen ...)
Je reste attentif au mariage  de nos pots avec un collecteur "sans" mon nouveau collecteur 458939
Harley83
Harley83
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : roquebrune sur Argens 83520
Harley-Davidson : street glide 2012
Message par alainaug Ven 14 Fév 2014, 18:29
evidence a écrit:mon nouveau collecteur Roadki10
super beau ce X mon nouveau collecteur 3359582077 mon nouveau collecteur 2391470285
alainaug
alainaug
Ville et C.P : nice
Message par Ludbuell Sam 15 Fév 2014, 15:55
du neufr alors?? A quel prix??
Ludbuell
Ludbuell
Ville et C.P : Olonne sur mer 85340
Harley-Davidson : RG Limited 2020
Message par Angegabriel Lun 17 Fév 2014, 16:29
ça y est c'est décidé, je change le collecteur à l'occasion de la prochaine révision ! 1- pour la chaleur du moteur et 2- pour le son.
J'ai des Vance Monster Ovals CE (ceux avec la chicane) qui ont le mérite de se faire relativement discrets (même toutes chicances retirées). J'aimerais avoir un son un peu plus rageur...Bref, si parmi vous certains sont à même de me conseiller sur le meilleur choix à faire pour rendre mes Monster Ovals un peu plus mélodieux avec mon Ultra Classic, j'ai hâte de les lire...
J'aime particulièrement le look du collecteur hd de Evidence !!!
Bref, je suis partagé...Mais MOTIVE !!!
Angegabriel
Angegabriel
Message par evidence Lun 17 Fév 2014, 21:15
Angegabriel a écrit:ça y est c'est décidé, je change le collecteur à l'occasion de la prochaine révision ! 1- pour la chaleur du moteur et 2- pour le son.
Salut le collecteur ameliore le son qui devient plus velu.......   Mes vances ne sont pas ce , je ne peux t en dire plus mais ca respire...... mon nouveau collecteur 90029
evidence
evidence
Message par Angegabriel Mer 19 Fév 2014, 18:34
Merci Evidence ! mon nouveau collecteur 3571261942
Angegabriel
Angegabriel
Message par bizoul Sam 08 Mar 2014, 20:15
salut
voici le tout monté et en images et avec le son !!!
grace à l aide de mon fils !!
bizoul
bizoul
bizoul
