-55%
49.99 € 109.99 €
Softail Breakout
Page 8 sur 29 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 18 ... 29  Suivant
Softail Breakout - Page 8 Empty Re: Softail Breakout
Message par gpac16 Sam 19 Avr - 8:56
Super merci.
Tes impressions ?
Tu l'as changé toi-même ? je compte le faire, j'ai juste un doute sur la longueur des câbles.
gpac16
Message par Davidh Sam 19 Avr - 9:41
Je viens de recevoir mes pots big radius 2/2 chromes + mon sepst
J'attends le 2ème colis avec mon filtre  RSD pour monter tout ceci...
Je vais avant tout ça faire ma révision des 1600km pour que mon CC ne voit rien de mes modifs pour la garantie...
Davidh
Davidh
Message par Dlareg Sam 19 Avr - 10:10
gpac16 a écrit:Super merci.
Tes impressions ?
Oui, je fais toutes mes modif et celle de mes potes.
guidon de Fat Boy Spécial sur risers origine, pas de changement de cable.
guidon de fat Boy un peu plus haut, obligation de remplacer les risers sinon gaine frein trop courte
bras moins tendus, meilleur maniabilité.
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par gpac16 Sam 19 Avr - 10:23
Tes impressions ?
Merci mais pas bien compris
Guidon FBS sur risers Breakout origine ?
Guidon FBS sur risers FBS origine ?
Le problème pour changer les risers origine breakout, c'est le compteur et les indicateurs.
Merci pour tes explications
gpac16
gpac16
Message par Roadman Sam 19 Avr - 10:50
perso j'ai monté les risers du CVO et le compte-tours/tachymètre, j'ai la position un peu plus avancée, j'aime bien et si un jour je mets un ape, j'aurais déjà la base pour mettre celui-ci, surtout qu'avec les risers courbés, c'est pas très cool avec un ape.
Softail Breakout - Page 8 Img_1726
Softail Breakout - Page 8 Img_1727
Softail Breakout - Page 8 Img_1728
 Softail Breakout - Page 8 37298
Roadman
Roadman
Ville et C.P : Bavière / Allemagne
Harley-Davidson : Softail 96, Road Glide 16
Message par Dlareg Sam 19 Avr - 14:16
gpac16 a écrit:
Tes impressions ?
1- Guidon FBS sur risers Breakout origine : oui car guidon ayant une courbure moins élevée que le FB (tout court)
2- Guidon FB (tout court) sur risers origine FB (tout court) à cause de la différence de hauteur des deux guidons et dans ce cas, si tu gardes les risers d'origine du Breakout, il faut changer la durite de frein.
Sur le Breakout de mon pote, c'est le montage 1
Si un jour j'ai un Breakout, je me ferais le montage 2.
Si j'ai bien étudié la question, le pontet supérieur du Breakout se monte sans problème sur les risers du FB.
Dlareg
Dlareg
Message par Carll Sam 19 Avr - 17:27
Salut à tous,
Voici mon BREAKOUT à la sortie du concessionnaire.
Softail Breakout - Page 8 891472BREAKOUTLC
Carll
Carll
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par Davidh Sam 19 Avr - 17:49
Tu l'as passée en stage 1 directement ?
Tu as fait changer les cabochons de clignotant avant par des fumes ?
Belle et bonne bécane tu vas voir
Davidh
Davidh
Message par Sarramea Sam 19 Avr - 18:00
Superbe ta machine Roadman, les roue turbines ça le fait grave avé la peinture à paillettes  Softail Breakout - Page 8 578659
Sarramea
Sarramea
Ville et C.P : 64 Next to Euskadi
Harley-Davidson : Deluxe cvo,atomic orange
Message par ricoghc74 Sam 19 Avr - 18:53
Stéph-phénix a écrit:
ricoghc74 a écrit:Oui. Tout est d'origine. Sauf le coup de scie!!!
Tu as fait comment pour les sabres?
Déjà c'est quoi la matière, c'est de l'alu brute? tu as coupé(avec quoi, scie à métaux? disqueuse?...), arrondie à la toile puis polie?
Merci de ton retour.
 Softail Breakout - Page 8 37298  Softail Breakout - Page 8 37298
c'est de l'alu brute. coupé a la scie a métaux.j'ai fait déposer un peu de matière chez un pote soudeur. et poncer puis polie. pour l'instant, le garde boue est parti en peinture. je poste des fotos dès le retour. Softail Breakout - Page 8 977583
ricoghc74
ricoghc74
Ville et C.P : 74550 PERRIGNIER
Harley-Davidson : SOFTAIL BREAKOUT
Message par Carll Sam 19 Avr - 22:27
Davidh a écrit:Tu l'as passée en stage 1 directement ?
Je devais la passée en stage 1 sans cartographie mais mon concessionnaire  a oublié de commander l'ensemble filtre à air. je vais le monter moi même.
Oui, j'ai fait changer les cabochons.
Carll
Carll
Message par RAM DAM Dim 20 Avr - 6:15
Roadman sympa le métal flakes avec les jantes du CVO  Softail Breakout - Page 8 578659
Original le tank panel de black line , du coup tu devrais mettre un bouchon de réservoir affleurant noir
le fait que tu ais les sabres et clignos noir font ressortir la peinture du garde boue
simple, sobre, de bon gout, j'adore  Softail Breakout - Page 8 919984
RAM DAM
RAM DAM
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
Message par Davidh Dim 20 Avr - 6:49
Pour les cabochons , on ne peut faire que l'avant ?
La Cons m'a dit impossible à l'arrière ?
Tu confirmes ?
Davidh
Davidh
Message par Bluegrass Phil Dim 20 Avr - 6:54
La passer en stage 1 sans cartographie  Softail Breakout - Page 8 85798  Softail Breakout - Page 8 85798  Softail Breakout - Page 8 85798
Euh, non, ça s'appelle changer le filtre à air et les silencieux  Softail Breakout - Page 8 312952
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Carll Dim 20 Avr - 7:00
Tu confirmes ?
Je confirme.
Carll
Carll
Message par Carll Dim 20 Avr - 7:11
Bluegrass Phil a écrit:La passer en stage 1 sans cartographie  Softail Breakout - Page 8 85798  Softail Breakout - Page 8 85798  Softail Breakout - Page 8 85798
Tu as raison.  Softail Breakout - Page 8 800810
Je la passe en stage 1 pour la révision des 1600 Km. Softail Breakout - Page 8 977583
Carll
Carll
Message par Bluegrass Phil Dim 20 Avr - 7:32
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Roadman Dim 20 Avr - 12:46
RAM DAM a écrit:Roadman sympa le métal flakes avec les jantes du CVO  Softail Breakout - Page 8 578659
merci Sarramea et Ram Dam, oui j'aime bien le breakout, il est maniable, puissant et confortable.
J'y ai encore rajouté un filtre de RSD et dès que j'ai recu mes pots Kess Tech ESM2 chromé avec embouts noirs, je monte le power Vision et règle le tout sur banc chez un spécialiste de DynoJet,
et pour le street Bob de ma douce, j'ai demandé une license supplémentaire (moyennant 180,-), elle aura aussi droit au PV. On aura donc un boitier pour deux brelons.
OK Ram Dam je vais voir pour mettre le bouchon affleurant noir.
Softail Breakout - Page 8 20_04_10
Roadman
Roadman
Message par RAM DAM Dim 20 Avr - 14:56
Softail Breakout - Page 8 P1010912
remplacement de la nacelle de phare
Softail Breakout - Page 8 P1010913
très raccord avec les commandes et couvre filtre edge cut ainsi qu'avec les jantes
Softail Breakout - Page 8 P1010914
très belle finition , se monte sur le support d'origine avec l'optique d'origine
Softail Breakout - Page 8 P1010915
voila ce qu'on vois en pilotant  Softail Breakout - Page 8 90029
RAM DAM
RAM DAM
Message par Carll Dim 20 Avr - 18:16
Voici les modifications du weekend:
Filtre à air
Rétroviseurs
Cache écrous d'axe fourche avant
Softail Breakout - Page 8 989039IMG0501
Carll
Carll
Message par Stéph-phénix Dim 20 Avr - 19:16
Yes,  Softail Breakout - Page 8 3721376895  Je vais m'y risquer.
Stéph-phénix
Stéph-phénix
Ville et C.P : 94340 Joinville Le Pont, Pont,
Harley-Davidson : Street Glide 103Ci Bagger
Message par Roadman Lun 21 Avr - 8:16
@ Ram Dam et Carll
elles déchirent vraiment grave vos machines, j'adore le blanc nacré, j'en ai pas encore vu ici en Allemagne et les pièces edge cut lui vont vraiment très bien.
La noire avec sa ligne d'échap. V&H, c'est une tuerie, ca doit être le délire de rouler derrière toi Carll.
Perso je vais devoir prendre des pots réglables, ici on a le TÜV et tu rentres pas dans Munich.
Concernant les caches-écrous, j'ai monté sur la mienne l'axe avant que j'avais encore de mon ex-Road King, il vient de bagger nation :
http://baggernation.com/tpc.php?cid=7
Softail Breakout - Page 8 Img_1731
Softail Breakout - Page 8 Img_1732
Roadman
Roadman
Message par Laurent95 Lun 21 Avr - 9:36
Tres beau tes caches écrous
Laurent95
Laurent95
Message par Carll Lun 21 Avr - 10:36
Sympa tes caches écrous Roadman.
Merci pour le lien.
Carll
Carll
Message par RAM DAM Mer 23 Avr - 9:23
Sympa le lien roadman
du coup je suis tombé sur ça
Softail Breakout - Page 8 Produc10
il me semble que ce n'est pas juste des caches mais qu'il faut changé l'axe de roue ?
peut tu nous donner plus d'info, stp  Softail Breakout - Page 8 3721376895
RAM DAM
RAM DAM
Message par Roadman Mer 23 Avr - 10:06
RAM DAM a écrit:Sympa le lien roadman
tout à fait, faut aussi changer l'axe de roue :
Softail Breakout - Page 8 Zodiac10
Je l'avais acheté chez Zodiac, c'est la réference 746006 (axe avec embout Domino chromé), page 11-045 du catalogue actuel :
http://zodiac.nl/fr/catalog/bbook39/11.pdf
et il se monte sur nos breakout (axe de 25 mm).
Prix actuel env. € 160,-
Roadman
Roadman
Message par Davidh Mer 23 Avr - 10:19
Ça rend vraiment super bien...
Davidh
Davidh
Message par RAM DAM Mer 23 Avr - 11:43
merci pour  l'info  Softail Breakout - Page 8 788660
RAM DAM
RAM DAM
Message par etgames Mer 23 Avr - 15:46
Softail Breakout - Page 8 90029 C est vrai que ça rend bien...
etgames
etgames
Ville et C.P : TOULON
Softail Breakout - Page 8 Empty salut d'un mosellan
Message par nabor Jeu 24 Avr - 13:05
Salut à tous,
J'ai déniché une BReakout CVO or, avec 500 km.
Je vais l'avoir dans 15 jours.
Elle est de stock.
Que me conseillez vous de modifier?
Bons rides
nabor
nabor
Ville et C.P : Saint-Avold, 57500
Harley-Davidson : Breakout CVO 2013
Message par Thules Jeu 24 Avr - 13:39
nabor a écrit:Salut à tous,
Elle est de stock.
Bons rides
Les modifs c est à ton goût pas celui des autres fait comment tu le sens et comme tu a envi
Thules
Thules
Ville et C.P : La rochelle 17000
