Softail Breakout
Page 16 sur 29 • Partagez
Page 16 sur 29 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22 ... 29
Re: Softail Breakout
Merci pour les infos. Ton catadioptre arrière est collé avec quel type de colle?
Il faut que je le fasse également et suis perplexe pour la colle à pare-brise...
Merci Pitroc
Merci Pitroc
B0om-_-scud- Newbie
Djé a écrit:Merci pour les infos. Ton catadioptre arrière est collé avec quel type de colle?
Merci Pitroc
Rassure toi pour la colle a pare brise cela tiens très bien.
Mon feu AR ne tiens que par deux équerres avec de la colle a pare brise.
Le catadioptre est beucoup plus léger.
Stéph-phénix- Full Member
Ville et C.P : 94340 Joinville Le Pont, Pont,
Harley-Davidson : Street Glide 103Ci Bagger
en fait je n ai rien colléDjé a écrit:Merci pour les infos. Ton catadioptre arrière est collé avec quel type de colle?
Merci Pitroc
j ai decoupé le bout noir depassant du garde boue à la meuleuse
j ai trouvé un support de plaque simple que j ai fixé par boulon avec écrous freins sur le garde boue d origine
et j ai re-glissé le catadiope dans son support d origine que je n avais pas abimé
le cadre de plaque possede des LED en haut donc nickel pour l eclairage de plaque.
pour faire cela proprement il faut demonter entierement la piece noire qui prolonge le garde boue
pitroc- Qualified
Ville et C.P : arvert 17530
Harley-Davidson : breakout rouge
Ok merci les gars pour vos réponses. Je vais tenter la colle à pare-brise et je mettrai la dose. Pas envie de le perdre mon catadioptre... ;-)
Au fait je viens d'installer un fuel pack 3 de V&H... Excellent et très simple à réaliser. Si ça intéresse qqun,je répondrai.
++ Djé
++ Djé
B0om-_-scud- Newbie
Ville et C.P : Talence 33400
Harley-Davidson : Breakout
Djé a écrit:
Je suis perplexe pour la colle à pare-brise...
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Que veux tu Dlareg, on ne se refait pas ;-)
B0om-_-scud- Newbie
Juste pour info, et donner mon avis : Je trouve ton support de plaque tellement minimaliste, qu'il en devient génial!!
C'est une modif, je pense simple, mais qui conserve le look du Breakout.
J'achèèèèèèèèète!!!
Munst- Newbie
Ville et C.P : 83600 Fréjus
Harley-Davidson : Softail Breakout
Une petite viédo, ça serait sympa, avec le son ;)
BeepBeep- Qualified
Ville et C.P : Centre Alsace
Harley-Davidson : FATBOY S 2016
Qui t'as fais ta selle? et combien cela t'as couté?
Car j'y pense fortement, je roule souvent en solo et donc sans la selle AR, j'apprecierais d'avoir une selle qui remonte un peu pour se caller.
moi aussi, tu m'intéresses avec ta selle:68: ça me rapprocherait du guidon, car j'ai les bras trop courts
BeepBeep- Qualified
BeepBeep- Qualified
BeepBeep- Qualified
Change de guidon.
Dlareg- Full Member
J'aime bien mon guidon, faut peut-être juste changer les risers:.3:
BeepBeep- Qualified
oui, risers courbes
Dlareg- Full Member
Moi aussi j'ai fait refaire ma selle dans le même esprit. Je pense que n'importe quel sellier peut le faire.
Mais j'aimerai quand même rapprocher le guidon en restant dans l'esprit du drag bar.
Je souhaite donc changer les risées. Avez vous une idée d'un modèle compatible?
repi83- Discoverer
Ville et C.P : pignans 83790
Risers.....
repi83- Discoverer
Salut les breakout boys,
Quelqu'un aurait-il changé son klaxon ??
Parce que s'il y a bien 2 trucs qui ne vont pas sur cet machine, ce sont les rétros (changés depuis) et le klaxon.
Si vous avez des idées, je suis preneur...
gpac16- Full Member
les rétros ok on y voit rien. Pour le klaxon je ne trouve pas qu'il soit bizarre.c'est sur la ou il est placé on ne peut pas le remplacer par n'importe quoi et on ne peut pas le mettre comme sur un CVO car il y a le bouton du contact,a moins de le déplacer , affaire a suivre
salva02- Full Member
Ville et C.P : CHIVY LES ETOUVELLES 02000
Harley-Davidson : breakout Amber stage 1
J'ai acheté un vrai Klaxon à une broc Biker, car celui d'origine on ne l'entant pas avec les Vances et un cache sur Ebay:gpac16 a écrit:Salut les breakout boys,
quand tu dit un vrai klaxon il est de qu'elle diamètre et pour le cache as tu une réf ou la marque si non l'ensemble est chouette
Moi j'ai tellement honte du bruit que produit le klaxon que je n'ose même pas l'actionner , je préfère mettre un coup de gaz c'est plus sonore
RAM DAM- Interested
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
poprider- Discoverer
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : breakout/sporster 883 carbu
moi aussi je ne klaxonne jamais et préfère mettre les gazRAM DAM a écrit:Moi j'ai tellement honte du bruit que produit le klaxon que je n'ose même pas l'actionner , je préfère mettre un coup de gaz c'est plus sonore
BeepBeep- Qualified
le klaxon est vraiment a chier sur les breakout
pitroc- Qualified
Quand je dis un vrai c'est un qui s'entand.salva02 a écrit:quand tu dit un vrai klaxon il est de qu'elle diamètre et pour le cache as tu une réf ou la marque si non l'ensemble est chouette
C'est simplement un klaxon d'origine HD, comme j'avais de monté sur mon Night Train, et que vous trouvé partout même sur le Coincoin, mais ATTENTION, il en existe de plusieurs puissance, j'en ai achetté un premier, mieux que celui du Breakout, mais loin de celui que j'avais sur mon Night. Et à une Brocante, j'en ai vu un autre, je l'ai testé en comparaison sur le Breakout et la c'est OK.
Pour le cache sorry, je n'ai pas de ref.
Une super prépa qui garde l'esprit et la ligne du breakout ..... j'adore
et le lien pour plus de photo et détail du matériel
http://cyrilhuzeblog.com/2014/08/11/the-ssr-harley-breakout-when-a-2014-harley-cvo-is-not-exclusive-enough-for-you/
moi j'ai fais un copier collé au père noël .....mais j'ai un doute sur son existence, réponse le 25 décembre au matin
RAM DAM- Interested
Absolument magnifique!!!!!!
Pour moi il n'y a rien à jeter!
repi83- Discoverer
RAM DAM a écrit:Une super prépa qui garde l'esprit et la ligne du breakout ..... j'adore
superbe le phare avant led et le carenage sont issus du vrod?
pitroc- Qualified
Ben voila les Loulous moi c' est Noël ce jeudi voir vendredi ...
Breakout couleur Silver de stock achat ce jour occasion 10.000kms modèle 2014 mars.
Bien roulé le type ... Bref les photos seront mises bientôt Bien vendu le GSXR du fiston ce qui me permet de garder mon Forty eight aussi de cette année
Achat de la machine chez un pro .
Belle soirée.
A vous lire.
Belle soirée.
A vous lire.
Berni- Full Member
Ville et C.P : 7600 Péruwelz
Harley-Davidson : breakout 2013
» Softail Breakout
» Mon softail Breakout Pro Street
» Softail breakout custom uniquement
» Recherche Softail Breakout (Terminé)
» Clignotants Thunderbike Stripe Turn sur Softail Breakout
Page 16 sur 29
