-29%
269.99 € 379.99 €
Softail Breakout
Page 27 sur 29 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29  Suivant
Softail Breakout - Page 27 Empty Re: Softail Breakout
Message par Cyril66 Dim 13 Déc 2015 - 12:01
très bon début daveke
Tu as monté le kit Legend Air ?
ça va le faire !
Softail Breakout - Page 27 919984
Cyril66
Message par El Caballero Dim 13 Déc 2015 - 16:08
Thules a écrit:C'est l'entreprise Import Conseil qui vend la machine sur le bon coin, 11600€ de chiffre d'affaire en 2014  Softail Breakout - Page 27 255351 serait ce une escroquerie  Softail Breakout - Page 27 85798 Softail Breakout - Page 27 85798
Tu as raison , pas clair tout ça .... Softail Breakout - Page 27 312952
El Caballero
El Caballero
Ville et C.P : Seillans 83440
Harley-Davidson : Breakout
Message par tr4sh Dim 13 Déc 2015 - 16:29
tr4sh
tr4sh
Message par daveke Lun 14 Déc 2015 - 11:14
@Cyril ... je n'ai pas encore monté le kit legend car j'attend le manomètre ... pour faire le travail une seule fois ... mais je ne manquerai ps de vous tenir au courant ...
daveke
daveke
Ville et C.P : Bruxelles 1000
Message par PhilTheBiker Mer 16 Déc 2015 - 16:38
Ah oui, nous sommes surement plusieurs à être intéressé par ton retour sur le kit Legend   Softail Breakout - Page 27 831254  Softail Breakout - Page 27 3721376895
PhilTheBiker
PhilTheBiker
Ville et C.P : Entre Morbihan et Finistère
Harley-Davidson : Breakout 2015
Message par El Caballero Mer 16 Déc 2015 - 17:47
El Caballero
El Caballero
Message par tr4sh Mer 16 Déc 2015 - 18:07
c'est marrant, le 800tr/min n'était pas vivable sur la mienne
calage à la remise des gaz
tr4sh
tr4sh
Message par Thules Mer 16 Déc 2015 - 18:09
Softail Breakout - Page 27 831254  et sur le breakout panne de batterie assurée
Thules
Thules
Ville et C.P : La rochelle 17000
Harley-Davidson : Breakout 2014
Message par tr4sh Mer 16 Déc 2015 - 18:10
après, breakout ou pas, faut juste se poser la question de combien de temps on passe au ralenti ?
tr4sh
tr4sh
Message par Thules Mer 16 Déc 2015 - 18:13
Je dis brreakout parce que je roule avec mais pour un usage quotidien comme le miens peu importe le temps passé au ralenti si il est trop bas c'est problème de batterie a coup sûr, pourquoi  Softail Breakout - Page 27 85798 ça dépasse mes compétences
Thules
Thules
Message par El Caballero Mer 16 Déc 2015 - 18:49
tr4sh a écrit:après, breakout ou pas, faut juste se poser la question de combien de temps on passe au ralenti ?
Pas très longtemps , à moins d etre un specialiste des terrasses de café .... Softail Breakout - Page 27 542675
El Caballero
El Caballero
Message par Beatnick Mer 16 Déc 2015 - 19:04
'tin moi en ce moment chuis au ralenti toute la journée Softail Breakout - Page 27 492980 . Mais quand je monte en selle GAAAAZ!!!
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Beatnick Mer 16 Déc 2015 - 19:06
Sinon pour le régime je compte attaquer après les fêtes. En attendant  Softail Breakout - Page 27 37298 à la vôtre!
Beatnick
Beatnick
Message par daveke Jeu 17 Déc 2015 - 1:31
Sinon il y a le boitier thundermax qui permet de passer à 650 tmin !! mais apparemment faut changer l'huile et ne mettre que de l'essence à l'indice d'octane 98.
daveke
daveke
Message par RAM DAM Dim 6 Mar 2016 - 16:06
Petit bricolage d'hiver
Cache axe roue arrière
je suis partie de cache pour 883/1200
Softail Breakout - Page 27 20160110
que j'ai retaillé pour enlever la fixation pour sporster , un petit coup de lime et de peinture
j'ai fabriqué 2 crochet avec des chevilles molly , décapé le fond, dégraissé
Softail Breakout - Page 27 20160111
puis collé , j'ai trouvé un ressort diam 9 mm long 300 mm
Softail Breakout - Page 27 20160112
puis monté le tout en passant le ressort à travers l'axe de roue et voila
Softail Breakout - Page 27 20160210
Softail Breakout - Page 27 20160211
RAM DAM
RAM DAM
Ville et C.P : Far West 29
Message par El Caballero Dim 6 Mar 2016 - 16:09
Beau boulot Ram Dam Softail Breakout - Page 27 578659 ingenieux et esthétique
El Caballero
El Caballero
Message par Dlareg Dim 6 Mar 2016 - 16:27
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Gilou34 Dim 6 Mar 2016 - 17:13
Beau boulot.
Gilou34
Gilou34
Ville et C.P : Montagnac 34530
Message par Thales23 Dim 6 Mar 2016 - 17:28
t1 c'est pas mal du tout.. Softail Breakout - Page 27 90029
Thales23
Thales23
Ville et C.P : en Ardèche
Harley-Davidson : Road-King
Message par Riri Dim 6 Mar 2016 - 18:32
RAM DAM a écrit:Petit bricolage d'hiver
Ingénieux comme système  Softail Breakout - Page 27 914521
Les pots ,ce sont des S§S? Le "son" enfin la mélodie pas trop fort, moi j'avais des slash cut, un poil trop fort.
Riri
Riri
Masculin Son Age : 75
Message par Laurent95 Dim 6 Mar 2016 - 20:30
le problème de baisser le ralentit aussi bas c est 1 la baterie charge pas 2 la pompe a huile ne marche comme il faudrai perso le minimum c est 850 voir 900 en dessous   Softail Breakout - Page 27 1832220078
Laurent95
Laurent95
Message par Laurent95 Dim 6 Mar 2016 - 20:35
PhilTheBiker a écrit:Ah oui, nous sommes surement plusieurs à être intéressé par ton retour sur le kit Legend   Softail Breakout - Page 27 831254  Softail Breakout - Page 27 3721376895
j avais mis de legend air sur mon CB que dire Je pense que le mano est indispenssable car trop gonflé  ou pas assez la moto peut se comporter comme un rigide alors que avec le mano on met la pression optimal sans se prendre la tete  ensuite pour le confort perso c est un peu mieux mais pas si extraordinaire que ça pour moi ça fonction principal c est vraiment de pouvoir mettre la moto a ras le sol quand elle est a l arret
Laurent95
Laurent95
Message par Thules Dim 6 Mar 2016 - 20:48
Dans quel but  Softail Breakout - Page 27 85798
Thules
Thules
Message par Dlareg Dim 6 Mar 2016 - 20:51
Thules a écrit:Dans quel but  Softail Breakout - Page 27 85798
ne pas avoir besoin de déployer la béquille
Dlareg
Dlareg
Message par Laurent95 Dim 6 Mar 2016 - 21:12
non car avec le GB rsd l arrière était relevé de 10 cm la photo de l avatar était ma machine
Laurent95
Laurent95
Message par jekkil Dim 6 Mar 2016 - 21:46
Laurent95 a écrit:le problème de baisser le ralentit aussi bas c est 1 la baterie charge pas 2 la pompe a huile ne marche comme il faudrai perso le minimum c est 850 voir 900 en dessous   Softail Breakout - Page 27 1832220078
 Mon breakout descend à 600 tr/mn quand il est chaud au ralenti.
L'huile n'est pas standard, t je ne le laisse pas tourner au ralenti pendant 10 min, mais dans des conditions normales de roulage, cela ne pose aucun problème.
jekkil
jekkil
Ville et C.P : Masnuy-Saint-Jean 7050
Harley-Davidson : FSXB Breakout 2014
Message par Laurent95 Dim 6 Mar 2016 - 21:57
dsl je vois pas trop l intérêt sans parler de la baterie qui va être limité dans sa durée de vie  et quand tu mets la 1 elle cale pas?  c est vrai que c est sympas d avoir un ralentit aussi bas pour sa mélodie mais comme tu l as précisé ta bécane reste très peu 3 plombe a t
l arrêt
Laurent95
Laurent95
Message par Laurent95 Dim 6 Mar 2016 - 21:59
je trouve que 800 a 850 c est le bon compromis
Laurent95
Laurent95
Message par Beatnick Dim 6 Mar 2016 - 22:03
Trop bas mon fils... Softail Breakout - Page 27 3571261942
Aucun intérêt de descendre en dessous de 900rpm.
Beatnick
Beatnick
Message par Laurent95 Dim 6 Mar 2016 - 22:24
moi j avais mis sur mon CB 850 environ moulin a chaud et 950 quand il était a froid
Laurent95
Laurent95
Message par Gilou34 Dim 6 Mar 2016 - 23:32
J'ai trouvé ce témoignage sur le net...
La plupart des propriétaires de HARLEY ® à injection succombent à la crainte entretenue par certains concessionnaires, qui rejettent toute demande de ralenti plus bas que le réglage de la configuration d’origine à …..1.050 t/min.
Alors des questions importantes se posent :
Le moteur TWIN CAM ® apparu en 1999 a été commercialisé par HARLEY-DAVIDSON ® avec un carburateur jusqu’en 2005.
Bon nombre d’ateliers règlent le ralenti de ces moteurs au niveau du « potato…potato…potato » qui en fait son charme pour notre plus grand plaisir.
Avez-vous ressenti pendant cette période la pression technique actuelle des concessionnaires : « surtout ne baissez pas le ralenti au risque de casser votre moteur » ?
Est-ce mentionné dans le manuel du propriétaire?
Combien de motos ainsi réglées ont parcouru des dizaines de milliers de kilomètres sans problèmes dû au ralenti plus bas que le réglage d’usine ?
Il est a noter qu'à cette époque les moteurs chauffaient beaucoup moins que depuis le passage à la cylindrée 1584.
Et que dire des moteurs EVO ® équipés de pompes à engrenages moins performantes que les pompes à rotor actuelles. Or ces moteurs plus anciens n’ont pas connu de problèmes dus au réglage de ralenti « potato….potato....potato ».
Mon expérience personnelle avec un moteur EVO ® d’origine totalisant 207.000 km avec un ralenti à 550 t/min., sans problème et toujours vaillant ! …..Mais seulement l’huile 100% synthèse a coulé dans ses veines !
Le secret de longévité des moteurs tient essentiellement à l’utilisation d’huile moteur de qualité supérieure des gammes 100% synthèse quel qu’en soit le fabricant, et bien évidemment à un entretien régulier chez votre mécanicien préféré. La fréquence des vidanges ne s’estime pas en kilomètres, mais en fonction de l’utilisation de la moto (ville ou route, saison chaude, atmosphère poussiéreuse ou humide, etc.).
Chacun est libre de choisir son ralenti !
NOUS SOMMES TOUS DIFFERENTS
Gilou34
Gilou34
