-17%
249 € 299 €
changement de guidon
changement de guidon Empty changement de guidon
Message par rafity Ven 20 Juin 2014 - 10:22
salut
voila je vais changer mon guidon
ma question : pour le faisceau electrique des cocottes
le mieux c'est de débrancher au niveau des cocottes ou plutôt sous le reservoir
autre conseil et astuce accepter ca va de soi
merci d'avance
rafity
rafity
Ville et C.P : st cezaire sur siagne 06530
Harley-Davidson : street bob
changement de guidon Empty Re: changement de guidon
Message par Dlareg Ven 20 Juin 2014 - 10:57
sous le réservoir
en réalité, dans la poutre centrale du cadre
de toute façon, dans les cocottes, tu peux pas  changement de guidon 831254
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Orange stripes Ven 20 Juin 2014 - 11:08
Que vas tu mettre comme guidon Rafity ?
Orange stripes
Orange stripes
Ville et C.P : Drocourt 62320
Message par run666 Ven 20 Juin 2014 - 11:13
tu débranches pas, tu coupes sous le résé et tu ressoudes avec de la gaine thermo rétractable et t'auras économisé des brouzoufs...maintenant je dis ça...mais si tu veux engraisser ton cons ou un revendeur aftermarket c'est toi qui vois... changement de guidon 90029
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par Dlareg Ven 20 Juin 2014 - 11:15
run666 a écrit:tu débranches pas, tu coupes sous le résé et tu ressoudes avec de la gaine thermo rétractable et t'auras économisé des brouzoufs...maintenant je dis ça...mais si tu veux engraisser ton cons ou un revendeur aftermarket c'est toi qui vois... changement de guidon 90029
Oui, si son brélon est multipléxé, c'est le meilleur moyen de le mettre en panne.  changement de guidon 807915
Dlareg
Dlareg
Message par run666 Ven 20 Juin 2014 - 11:18
effectivement...vu sous cet angle !!! (put...je l'ai échappé belle moi, pas d'ABS, pas de valve à l'échappement, pas d'alarme, pas de multiplexage...bref une moto quoi et pas une usine à gaz !!! quoique l'injection...)
run666
run666
Message par Dlareg Ven 20 Juin 2014 - 11:19
run666 a écrit:effectivement...vu sous cet angle !!! (put...je l'ai échappé belle moi, pas d'ABS, pas de valve à l'échappement, pas d'alarme, pas de multiplexage...bref une moto quoi et pas une usine à gaz !!! quoique l'injection...)
C'est sur, et tout ça sur une ile paradisiaque...  changement de guidon 37298
Dlareg
Dlareg
Message par run666 Ven 20 Juin 2014 - 11:23
Paradisiaque, paradisiaque...faut quand même pas déconner non plus: en ce moment on peut plus se baigner carl'eau est trop froide (24°C...) changement de guidon 807915 on est obligés de se rattraper sur le Rhum (49°) changement de guidon 542675
run666
run666
Message par Le Vizir Ven 20 Juin 2014 - 12:22
J'vois l'genre démarrage au "starter" dès le matin, c'est pas joli joli ça... Bande de poivrots !  changement de guidon 111828
Hep n'oublie pas de débrancher la batterie !
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par Dlareg Ven 20 Juin 2014 - 12:47
Pour le démarrage au starter, sont bon labas, c'est sur.  changement de guidon 111828
j'y ai deux/trois potes dont un bosse chez ce qui ici est "Daffy"
les deux autres sont plus branchés 4X4 (AZTT)
Dlareg
Dlareg
Message par rafity Sam 21 Juin 2014 - 8:10
je vais opté pour la solution de run 666
par contre si tu peux préciser sur le coup de multiplexe dlareg (merci)
rafity
rafity
Message par rafity Sam 21 Juin 2014 - 8:12
réponse a orange stripes
je vais mètre un z-bar 20cm de haut
rafity
rafity
Message par Dlareg Sam 21 Juin 2014 - 10:03
rafity a écrit:je vais opté pour la solution de run 666  changement de guidon 800810
Ton brélon est de quelle année ?
Dlareg
Dlareg
Message par rafity Sam 21 Juin 2014 - 10:10
il est de mai 2010 sans abs
rafity
rafity
Message par run666 Sam 21 Juin 2014 - 11:17
Comme le mien donc pas de multimerdage.... Tu peux couper !!!' Et économiser pour te payer un bõ guidon !
run666
run666
Message par Dlareg Sam 21 Juin 2014 - 11:18
1584, non multiplexé, tu lui fait ce que tu veux.
Dlareg
Dlareg
Message par rafity Sam 21 Juin 2014 - 11:54
bon week-end et bonne fete de la zik
rafity
rafity
Message par Le Vizir Sam 21 Juin 2014 - 12:11
run666 a écrit:Comme le mien donc pas de multimerdage.... Tu peux couper !!!' Et économiser pour te payer un bõ guidon !
Idem for me 2010..
Ça va être une source d'em.... infernale toute cette électronique embarquée dès que les bestiaux vont prendre de la bouteille..!!!
Déjà tout ce qu'il y a sur la mienne me semble pénible à commencer par cette foutue alarme.. changement de guidon 312952
La première embrouille électronique qui m'arrive : je vire tout  changement de guidon 255351
Le Vizir
Le Vizir
Message par gromeo Dim 22 Juin 2014 - 13:59
Idem for me 2010..
Parait que sur la prochaine gamme 2015 faudra avoir un compte facebouk pour pouvoir démarrer nos brelons, c'est ça le progrès  changement de guidon 807915
gromeo
gromeo
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Street Bob
Message par rafity Jeu 26 Juin 2014 - 19:11
salut
me revoilà
j'ai levée le reservoir et desous rien
par contre le merdier et dans le cadre sous le reservoir
je n'arrive pas avoir ou va le paquet de fil et encore moins la connection deutch
et t'il vraiment difficile de debrancher au cocotte
si quelqu'un a des image ou lien merci d'avance
rafity
rafity
Message par run666 Ven 27 Juin 2014 - 6:08
salut,
moi aussi je voulai débrancher dans les cocottes...j'ai vite fait demi-tour vu le merdier... changement de guidon 660256
Ma solution:
- tu regardes à l'avant du cadre, près de la colonne de direction, tu as des caches en caoutchouc, tu les vires afin que ton faisceau puisse bouger (tu les remettras à la fin)
- sous la poutre centrale tu as un cache en plastique noir clipsé, tu le vires (pareil)
- le faisceau se trouve donc dans la poutre avec les prises diverses et variées et là 2 solutions:
* tu achètes une rallonge et tu sors tes €€€
* tu prends ta pince coupante et tu coupes le plus près possible des prises qui viennent du guidon, ensuite tu rallonges de la longueur nécessaire avec du fil électrique et des ch'tites soudures isolées à la gaine thermo et tu montes ton nouveau guidon, prix de revient...disons 5 euros ...
et picétou !!! changement de guidon 831254
run666
run666
Message par juninho Ven 27 Juin 2014 - 8:53
rafity a écrit:salut
me revoilà
comme l'a dit run666 il y a un cache en plastique sous le cadre. tu l'enleve et tu sort les prises a declipsser il y en a 4. repere bien les fils avant de declipsser les cosses. c'est bien plus rapide et moins chiant de procedé comme ça plutot que de couper les fils
pour deconecter les fiche c'est la   http://www.passion-harley.net/t17788-guidon-chubby-cablage-cocotte-heritage-2008#429294
juninho
juninho
Ville et C.P : chasselay 69
Message par Winston 59 Sam 28 Juin 2014 - 21:28
Si tu maitrises à minima la soudure à l'étain c'est une solution fiable voire même indispensable si tu dois repasser les câbles dans le guidon. J'ai préféré cette solution à démonter les connexions des cocottes ...
changement de guidon Travau10
changement de guidon Travau11
Winston 59
Winston 59
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
Message par margou974 Dim 29 Juin 2014 - 14:15
Elles ne sont pas multiplexées vos brèles ?
margou974
margou974
Ville et C.P : Réunion
Message par rafity Dim 29 Juin 2014 - 16:47
d'après run666
non
rafity
rafity
Message par megatron Lun 30 Juin 2014 - 8:01
gromeo a écrit:
Idem for me 2010..
de toute façon les prochaines Harley seront électriques , z'ont deja le modele qui tourne sur le web ...
tu pourras juste acheter un klaxon qui immitera le bruit actuel .. patapo ....
megatron
megatron
Ville et C.P : LORIENT
Message par troll's Lun 30 Juin 2014 - 10:08
J ai mis un Tbar, j ai coupé les fils sous la colonne de direction et mis des cosses rapides au cas où....
De toute façon les connexions ne passaient  pas dans le guidons,donc pas le choix.
troll's
troll's
Ville et C.P : Senille 86100
Harley-Davidson : street bob 2007
Message par Le Vizir Lun 30 Juin 2014 - 10:11
Winston 59 a écrit:Si tu maitrises à minima la soudure à l'étain c'est une solution fiable voire même indispensable si tu dois repasser les câbles dans le guidon. J'ai préféré cette solution à démonter les connexions des cocottes ...
Joli boulot Winston  changement de guidon 578659
Comme en plus on a le même brelon, je sais à qui m'adresser en cas de besoin et justement je passe assez souvent dans ton coin ;-)
(Tu as rajouté beaucoup en longueur ?)
Le Vizir
Le Vizir
Message par Winston 59 Mar 1 Juil 2014 - 8:02
J'ai ajouté un bon 50 cm pour avoir un peu de marge au cas où ...
Winston 59
Winston 59
