changement de guidon sur un fat boy
salut a tous
je change de guidon
le meme (a peu pres)
faut il deposer le reservoir pour pouvoir passer les cables dans le guidons?
ou demonter les cocotes???
merci de votre aide
![changement de guidon sur un fat boy 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
je change de guidon
merci de votre aide
oxydefer- Full Member
Son Age : 80
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Re: changement de guidon sur un fat boy
Hello
Tapes juste "guidon" dans rechercher en haut à droite, et tu trouveras pas mal de choses.
Starry- Full Member
oxydefer a écrit:salut a tous
je change de guidon
merci de votre aide![]()
Salut tout seul
- C'est bien
- C'est surement un bon choix
- Oui
- Non
- Pas de quoi
![changement de guidon sur un fat boy 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Sinon y a de quoi faire sur le forum, il y a plein de posts sur ce sujet
Gwada- Full Member
allez on t'aide
http://www.passion-harley.net/t24486p60-street-slammer-sur-fatboy?highlight=street+slamer
mais y a plein d'autres post la dessus
le plus chiant c'est de déficher puis de ré enficher
marsu56- Full Member
Si t'as les bras assez longs:
http://www.passion-harley.net/t42801-ape-sur-fat-boy
atomiseur- Full Member
merci gillou
j'y va
j'y va
![changement de guidon sur un fat boy 788660](/users/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
Son Age : 80
marsu 56
merci pour l'info
mais je n'ai pas trouvé ma reponse!!?
a savoir : depose du reservoir?
et defaire les fiches???
ou ca?
bref
merci pour l'info
ou ca?
bref
Son Age : 80
Oui tu dois déposer ton réservoir et retirer les fiches afin de passer les fils à l'intérieur du guidon.
Tu dois déposer ton réservoir car les fiches se trouvent sous ce dernier.
Gwada- Full Member
Oui il te faut déposer le réservoir pour accéder aux connectiques situées de chaque côté de celui ci, après il te faudra demonter chaque connecteur pour passer tes fils à l'intérieur du guidon! Et là, bon courage c'est la merde à faire...![changement de guidon sur un fat boy 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
sebcbien- Qualified
Ville et C.P : 26 sud
Harley-Davidson : fatboy de 2008
Non il ne faut pas déposer le réservoir, juste retirer la grande vis principale situé sous l'avant du réservoir pour pouvoir le soulever et accéder aux connectiques.
Ensuite tout dépend de la largeur de ton guidon car dans certains cas tu peux passer les cables avec la broche. Sinon faut débrancher chaque fil et c'est effectivement un peu chiant.
Bon courage
Bon courage
Blackbike92- Interested
Ville et C.P : 92130 Issy les Moulineaux
Blackbike92 a écrit:Non il ne faut pas déposer le réservoir, juste retirer la grande vis principale situé sous l'avant du réservoir pour pouvoir le soulever et accéder aux connectiques.
Bon courage
Faut quand même un gros guidon pour passer ce genre de broche
![changement de guidon sur un fat boy 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
![changement de guidon sur un fat boy 310](https://i.servimg.com/u/f39/11/11/80/52/310.jpg)
Après c'est sur que tu peux simplement soulever le réservoir mais une fois que tu as enlevé la vis principale il ne reste plus grand chose à démonter et du coup tu es plus tranquille pour les broches
![changement de guidon sur un fat boy 110](https://i.servimg.com/u/f39/11/11/80/52/110.jpg)
![changement de guidon sur un fat boy 210](https://i.servimg.com/u/f39/11/11/80/52/210.jpg)
Gwada- Full Member
je vois que ca va pas etre tranquilou
![changement de guidon sur un fat boy 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Son Age : 80
J'ai monté un guidon de 1"1/4 et les broches passent sans problème.
Le réservoir c'est chiant à déposer. Faut le vider, débrancher la durite qui relie les deux demi réservoirs, franchement je préfère juste soulever.
Après c'est l'hiver, donc ça occupe.
J'ai changé de guidon sur mon fat il y peu de temps, j'ai fait un post sur le sujet
http://www.passion-harley.net/t59286-beach-bar-sur-fatboy-spe-2011
recule le réservoir et tu auras accès à tout![changement de guidon sur un fat boy 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
dom21- Qualified
Ville et C.P : 21 Dijon
merci les gars
je pars au boulot
ca va etre la fête aux jurons
nondjiu!!
je pars au boulot
![changement de guidon sur un fat boy 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
![changement de guidon sur un fat boy 751864](/users/1413/53/06/02/smiles/751864.gif)
nondjiu!!
Son Age : 80
j ai changé mon guidon pour un Beach bar vu que je n avais pas la bonne longueur de fils électriques les câble embrayage et freins étaient assez grands j ai coupé mes fils au niveau des T et rallongé avec soudure le tout caché dans le nouveau guidon .
pas de démontage de réservoir , 2 h de boulot.
steelboy- Full Member
Ville et C.P : Theys 38570
Harley-Davidson : fatboy special 2012
http://www.passion-harley.net/t56813-beach-bar-pour-mon-fat-boy#1578844
lien pour les photos postés a l époque.
» changement guidon
» changement de guidon
» changement guidon
» Changement de guidon
» changement guidon
