-29%
269.99 € 379.99 €
Avec un support Filte a air d'origine...
Avec un support Filte a air d'origine... Empty Avec un support Filte a air d'origine...
Message par Misterfax Mar 1 Avr 2014 - 13:09
Avec un support Filte a air d'origine... 860377
Question qui se pose à moi car ....
Lu sur le forum : un filtre a air d'origine fait chauffer le moteur...
Vrai ou pas ? je pense que oui !
Mais sans changer complètement le support filtre d'origine que puis je monter comme filtre plus efficace ?
 Avec un support Filte a air d'origine... 255351
Misterfax
Misterfax
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Avec un support Filte a air d'origine... Empty Re: Avec un support Filte a air d'origine...
Message par Le Lézard Mar 1 Avr 2014 - 13:41
Misterfax a écrit:Avec un support Filte a air d'origine... 860377
Vas voir chez ton cons ou sur le catalogue d'accessoires HD, il y a une cartouche Screamin' Eagle plus "ouverte" que l'origine, et qui permet de garder le cache d'origine.
Par contre attention, si tu fais entrer plus d'air dans ton moteur, le mélange air/essence va s'apauvrir, et ton moteur va chauffer encore plus !
Si tu libères ton admission, il faut soit changer le gicleur si tu est en carbu, soit modifier la carto de l'injection. Et si en plus tu libères un peu ton échappement, ben alors ça s'appelle un STAGE 1  !
Et donc OUI, si tu fais tout ça, ton moteur va moins chauffer.
Mais si tu ne changes que ton filtre à air, la réponse est NON ton moteur va encore plus chauffer.
Le Lézard
Le Lézard
Message par Misterfax Mar 1 Avr 2014 - 13:56
Avec un support Filte a air d'origine... 3721376895 mais  Avec un support Filte a air d'origine... 660256 je ne comptais que changer le filter à air et .. p'tite carto !  Avec un support Filte a air d'origine... 751864
Misterfax
Misterfax
Message par Le Lézard Mar 1 Avr 2014 - 14:07
Misterfax a écrit:Avec un support Filte a air d'origine... 3721376895 mais  Avec un support Filte a air d'origine... 660256 je ne comptais que changer le filter à air et .. p'tite carto !  Avec un support Filte a air d'origine... 751864
Si tu fais entrer plus d'ai et que tu ne facilite pas sa sortie, je ne vois pas l'intérêt.
Tu peux te limiter à ne changer que les échappements. Si les nouveaux ne sont pas complètement libérés, ça ne pose pas de problème, c'est même surement un peu mieux.
Mais si tu ouvres l'admission, là faut faire la totale (A/C + carto + pots) = Stage 1
Le Lézard
Le Lézard
Message par Misterfax Mar 1 Avr 2014 - 15:48
Avec un support Filte a air d'origine... 919984
 Avec un support Filte a air d'origine... 788660
Avec un support Filte a air d'origine... 2832208825
Misterfax
Misterfax
Message par sons of anarchy 82 Mar 1 Avr 2014 - 20:39
Avec un support Filte a air d'origine... 2832208825  pas mieux a dire
sons of anarchy 82
sons of anarchy 82
Ville et C.P : labastide du temple 82100
Harley-Davidson : dyna super glide
