599 €
augmentation du niveau d'huile
augmentation du niveau d'huile Empty augmentation du niveau d'huile
Message par Yvesd Mar 15 Mai 2012, 21:18
Est-ce que quelqu'un a déjà eu mon problème ?
Je m'explique: après avoir fait les vidanges huile moteur, boite a vitesse et transmission primaire, tout les niveaux ok ( a chaud pour l'huile moteur ),
J'ai roulé environ 300km et j'ai l'huile moteur qui est au raz bord ! même quand le moteur a refroidi !!!
Donc a mon avis, de l'huile passe dans l'huile moteur ! mais d'ou ?
C'est une Heritage Softail de 1995.
Merci d'avance.
Yves
Yvesd
Yvesd
Ville et C.P : 1290 Versoix
Harley-Davidson : Heritage Softail
augmentation du niveau d'huile Empty Re: augmentation du niveau d'huile
Message par brissou50 Mar 15 Mai 2012, 21:30
augmentation du niveau d'huile 85798 augmentation du niveau d'huile 85798 augmentation du niveau d'huile 85798
Tu vas faire un tour (10 minutes), en rentrant, tu laisses reposer 5 minutes et tu regardes ton niveau moto droite.
Le bon niveau, c'est entre les deux repères . si il y en a de trop, tu en enlèves.
brissou50
brissou50
Message par El3ctra Mar 15 Mai 2012, 21:52
Quand t'as fait la vidange moteur, t'as mis combien d'huile augmentation du niveau d'huile 85798
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Mar 15 Mai 2012, 21:54
brissou50 a écrit:augmentation du niveau d'huile 85798 augmentation du niveau d'huile 85798 augmentation du niveau d'huile 85798
Sur l'électra, le niveau moteur, c'est sur la bequille
El3ctra
El3ctra
augmentation du niveau d'huile Empty niveau huile
Message par Yvesd Mar 15 Mai 2012, 22:14
Quand j'ai fait la vidange, ( moto droite) j'ai mis de l'huile sous le niveau max, ensuite j'ai roulé environ 30 min. après un contrôle, l'huile arrivait juste au reperd sur la tige de contrôle. Donc ok
ensuite j'ai vidangé la transmission primaire et remis 1l d'huile comme indiqué dans la revue technique.
J'ai roulé 300 km et l'huile moteur arrive tout en haut du réservoir d'huile ? même a froid.
Yvesd
Yvesd
Message par dejanté Mar 15 Mai 2012, 22:17
vérifie le niveau dans le primaire,
si il est descendu, c'est que l'huile du primaire passe coté moteur
par le joint du vilo
dejanté
dejanté
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
augmentation du niveau d'huile Empty niveau hile
Message par Yvesd Mar 15 Mai 2012, 22:22
comment tu vérifies le niveau du primaire ?
Par la fenêtre de remplissage ? mais avec quel repaire ?
Yvesd
Yvesd
augmentation du niveau d'huile Empty nieau huile
Message par Yvesd Mar 15 Mai 2012, 22:32
Alors il m'en manque......
C'est la merde.
Comment on change ce joint et ou est-il ?
Yvesd
Yvesd
Message par eric115 Mer 16 Mai 2012, 07:18
slt
j'irai voir mon mecano car trop d'huile moteur c'est comme si pas assez voir pire si c'est trop plein ,si t'as un probleme joint ou autre tu risques de foutre ton moteur hs,un avis/conseil de sa part ne coute pas grand chose.
eric115
eric115
Ville et C.P : NICE 06300
Message par Panther Mer 16 Mai 2012, 07:40
pour le niveau d'huile primaire, c'est indiqué sur ton livret d'entretien
elle doit arriver dans le bas du ressort du diaphragme, si je me souviens bien augmentation du niveau d'huile 700608
donc un rien plus bas que le bas du cover clutch (ouvert, évidemment)
Message par Samuraï Mer 16 Mai 2012, 09:09
Panther a écrit:pour le niveau d'huile primaire, c'est indiqué sur ton livret d'entretien
Ou transparent...
augmentation du niveau d'huile Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par gégé Mer 16 Mai 2012, 09:38
avant de remettre de l'huile, est ce que ta vidange a été faite correctement ???
m'est avis qu'il restait pas mal de l'ancienne huile !
gégé
gégé
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Message par tdzeus30 Mer 16 Mai 2012, 10:56
+1 je pense que tout n'était pas parti.
augmentation du niveau d'huile Mini_995468tdz110
Message par marsu56 Mer 16 Mai 2012, 11:03
As tu rempli ton filtre a huile avant de le remonter et ensuite remis de l'huile jusqu'au niveau augmentation du niveau d'huile 85798
Message par Panther Mer 16 Mai 2012, 11:30
Ou transparent...[/quote]
ouaip ! comme sur la signature de celui qui a posté juste avant toi augmentation du niveau d'huile 111828 augmentation du niveau d'huile 111828 augmentation du niveau d'huile 111828
Message par Samuraï Mer 16 Mai 2012, 12:29
Panther a écrit:
Ou transparent...
ouaip ! comme sur la signature de celui qui a posté juste avant toi augmentation du niveau d'huile 111828 augmentation du niveau d'huile 111828 augmentation du niveau d'huile 111828[/quote]
Tout à fait augmentation du niveau d'huile 111828 l'ayant vu en vrai, c'est beau augmentation du niveau d'huile 700608
Samuraï
Samuraï
Message par Panther Mer 16 Mai 2012, 13:03
et quand ça tourne, on dirait un mixer à vinaigrette augmentation du niveau d'huile 111828 augmentation du niveau d'huile 111828 augmentation du niveau d'huile 111828
Message par paccini Jeu 17 Mai 2012, 19:49
perso,j'ai eu la meme chose que toi
moi c'est l'huile moteur qui passait coté primaire
ce qui craint plus
pour verifier le niveau du primaire ,vidange pour savoir si il ressort 1 litre
paccini
paccini
Message par Road2Hells Jeu 17 Mai 2012, 19:56
paccini a écrit:perso,j'ai eu la meme chose que toi
ce qui craint plus
idem sur mon softail 2011, le joint spi était défectueux, et l'huile moteur passait dans le primaire.
Une fois changé, ça roule mais je vérifie après chaque voyage maintenant augmentation du niveau d'huile 831254
Road2Hells
Road2Hells
Ville et C.P : Bretagne, ille et vilaine, St
Harley-Davidson : Softail Heritage, VRSCA
Message par paccini Jeu 17 Mai 2012, 20:00
c'est vrai que quand on voit le niveau baisser rapido ,ca inquiete
paccini
paccini
Message par Yvesd Jeu 17 Mai 2012, 20:54
Merci pour vos messages...
Aujourd'hui j'ai contrôlé mes niveaux et j'ai constaté que je n'ai plus que 0,4 litres dans le primaire et 0,6 litres de trop dans le moteur !!!
Donc je vais changer ce joint du vilebrequin.
Est-ce facile de le changer ?
comment faire ?
merci si vous avez une info sur la démarche.
Yvesd
Yvesd
Message par night prowler Lun 25 Juin 2012, 23:54
ton histoire ressemble vaguement a la mienne, celà en est ou de ton intervention (si intervention il y a eu!!) tarif ?? etc.. des news!!
night prowler
night prowler
Ville et C.P : demange aux eaux 55130
Harley-Davidson : softail night train 2003
Message par Panther Mar 26 Juin 2012, 07:11
ben faut faire tomber les carter externe et interne du primaire, y compris l'embrayage tiens ...
c'est pas fait en 5 minutes, cette histoire ... augmentation du niveau d'huile 389933
surélève la moto, prends un bon p'tit tabouret et un bac de bière, ça devrait le faire augmentation du niveau d'huile 37298
Message par tonylovenathy Mar 26 Juin 2012, 16:53
Bon courage c'est pas une mince affaire de changer ce truc. En outre, une fois le boulot fait, je te conseil de faire le plein d'huile moteur suivant la quantité préconise dans la doc technique...
augmentation du niveau d'huile 934157
tonylovenathy
tonylovenathy
Ville et C.P : Toulon 83200
Harley-Davidson : FATBOY SPECIAL 2011
Message par Yvesd Lun 09 Juil 2012, 20:14
Salut la compagnie...
Après une longue absence, me revl'a...
Bon pour mon blême de niveau d'huile, j'ai trouvé.
C'est pas le joint de spy de vilebrequin, mais simplement les 2 petites vis qui tiennent cache plastique du câble du stator.
Le stator avait surement été changé et une entretoise entre stator et rotor a été mal placée, donc en tournant, le rotor a usé les vis et le cache.
résultat, plus de cache, plus de vis mais 2 trous dans le moteur et les câbles du stator complètement usé...
j'ai remis des vis Parker avec de la loctite et ça a l'air de tenir, mais j'ai roulé seulement 1000 km depuis.
malheureusement j'ai pas pensé faire des photos du démontage. la prochaine fois.
Bye a+
Yvesd
Yvesd
Message par gh54 Sam 12 Avr 2014, 00:21
Bonsoir à tous, aujourd'hui je viens de faire la révision des 8000 kms par HD Limoges de mon deluxe 103 CI de 2012,
j'ai l'impression qu'il y a trop d'huile moteur car:
 à froid sur la béquille :le niveau d'huile arrive au 1er "L" de l'inscription "FULL HOT"
et
à chaud sur la béquille toujours : le niveau arrive au "T"  de "FULL HOT " !!!!???
je vais quand même appeler le cons demain car sais on jamais si c'a vient de ce joint spy en question ?? par contre je n'ai pas regardé le niveau de primaire ?
Un peu les boules quand même : délestage de 305 euros et pas fichu qu'ils  s'en rendent compte avant de me rendre  la moto .
fait chier l
vivement que je la fasse moi même c'a me coutera moins cher ....
Enfin bref on ne peut faire confiance qu'à soi même ..
gh54
gh54
Ville et C.P : brive 19100
Message par WebMaster Sam 12 Avr 2014, 04:22
gh54 a écrit:Bonsoir à tous, aujourd'hui je viens de faire la révision des 8000 kms par HD Limoges de mon deluxe 103 CI de 2012,
et
fait chier l
Ben tout va bien
à froid le niveau indiqué est pratiquement au milieu de la tige repère et à chaud en haut, donc c'est normal
 augmentation du niveau d'huile 90029
augmentation du niveau d'huile Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Jallie Sam 12 Avr 2014, 05:34
tu dis que tu as fait à "CHAUD" ta vidange
les 0,5 litres qui restent dans le bas moteur n'y étaient donc pas encore descendue !
Jallie
Jallie
Message par brissou50 Sam 12 Avr 2014, 09:03
et
fait chier l
Le niveau à chaud est toujours plus haut que le niveau à froid.
Des "Topics" divers (ou d'été hihi ) et variés expliquent cela. Bonne lecture.
brissou50
brissou50
Message par FAT 19 Sam 12 Avr 2014, 09:44
et
fait chier l
Comme dit plus haut tu as tout bon, c'est marqué sur la notice, mais une fois aprés révision contrôle à la maison et de l'huile plus haut que le max donc j'en ai viré avec une seringue et depuis ras, ils avaient surement une promo sur l'huile, par contre je suis surpris du tarif,305 euros j'ai toujours payé 250 à Limoges, les tarifs ont augmentés ? Je veux bien qu'ils aient fait des travaux mais je crois que je vais me mettre à la mécanique comme sur mes vieilles titines...va falloir investir sur de l'outillage en pouce  augmentation du niveau d'huile 90029
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
