Dimension jante
Dimension jante
Salut a tous ,
Je voudrais change de jantes mais je me trouve bloque avec la dimension 3.5*19, je ne vois rien dans divers catalogues
de ce faite je voudrais savoir les dimensions exactes de m'est jantes de mon M8 spéciale 2017,
j'ai trouvé comme dimension 3.5*19 avant et arrière 5*16, mais je ne suis pas certain
Pour les pneus OK 130/60 et 180/65
pour les infos
pour les infos
LULU06- Discoverer
Ville et C.P : 06500 menton
Re: Dimension jante
Salut a tous,
pour la dimension de jante avant est bien du 3.5x19 avec pneus 130/60.
question; puis-je changer ma jante par du 3.0x19 sans faire de modification de disque ou axe et garder le même pneu
LULU06- Discoverer
Re: Dimension jante
Tu peux changer pour du 21 "sans modifs en respectant les deux disques l abs après on passe au 23" avec tes inclinables et gb adaptable la, y a plus de taf sans compter rallonges des durites de freins et peut être capteur d abs voilà après a toi de chercher dans les catalogues aftermarket la jante qui te plais
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Re: Dimension jante
pour les infos Streeter .
en passant en 21" cela ne modifie pas trop la maniabilité de la conduite ?
LULU06- Discoverer
Re: Dimension jante
et en pneu je passerais par quelle dimension ?
LULU06- Discoverer
Re: Dimension jante
Sur le Road Glide CVO de 2020 c'est du 21 " d'origine et le pneu a une dimension de BW 130/60B21 M/C63H, pour la conduite, regarde les essais sur celui-ci et tu auras déjà une idée.
razor1970- Full Member
Ville et C.P : Landen 3400
Re: Dimension jante
Tout dépendras de la largeur de jantes que tu choisi mais la encore si tu prends pas la largeur d origine peut être des modifs au niveau de l axe avec entretoises à poser voir sur la pose des disques aussi le moins chiant et moins cher largeur de jante origine pour la conduite en 21 "certains disent plus véloce et allegement du train avant mais je n ai pas fait la modif suite à une option moins cher et pour un résultat rechercher au finalLULU06 a écrit: pour les infos Streeter .
Re: Dimension jante
a vous 2
LULU06- Discoverer
» Échange jante vrod av avec pneu contre jante 21 à rayon id
» Jante 18'/2011 remplaçable par jante 19'/2015 s/SG??
» " Bobberisation " de mon sportster
» Changement des plaques au 1er Juillet 2017
» Dimension guidon limited 2015
