Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Dimension jante
Dimension jante Empty Dimension jante
Message par LULU06 Lun 23 Mar 2020 - 10:31
Salut a tous ,
Je voudrais change de jantes mais je me trouve bloque avec la dimension 3.5*19, je ne vois rien dans divers catalogues
de ce faite je voudrais savoir les dimensions exactes de m'est jantes de mon M8 spéciale 2017,
j'ai trouvé comme dimension 3.5*19 avant et arrière 5*16, mais je ne suis pas certain
Pour les pneus OK  130/60 et 180/65
Dimension jante 3721376895 pour les infos
LULU06
LULU06
Ville et C.P : 06500 menton
Dimension jante Empty Re: Dimension jante
Message par LULU06 Ven 27 Mar 2020 - 23:08
Salut a tous,
pour la dimension de jante avant est bien du 3.5x19 avec pneus 130/60.
question; puis-je changer ma jante par du 3.0x19 sans faire de modification de disque ou axe et garder le même pneu
LULU06
LULU06
Message par Streeter Sam 28 Mar 2020 - 9:32
Tu peux changer pour du 21 "sans modifs en respectant les deux disques l abs après on passe au 23" avec tes inclinables et gb adaptable la, y a plus de taf sans compter rallonges des durites de freins et peut être capteur d abs voilà après a toi de chercher dans les catalogues aftermarket la jante qui te plais ❗❗❗
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par LULU06 Sam 28 Mar 2020 - 14:15
Dimension jante 3721376895 pour les infos Streeter .
en passant en 21" cela ne modifie pas trop la maniabilité de la conduite ?
LULU06
LULU06
Message par LULU06 Sam 28 Mar 2020 - 14:17
et en pneu je passerais par quelle dimension ?
LULU06
LULU06
Message par razor1970 Sam 28 Mar 2020 - 15:22
Sur le Road Glide CVO de 2020 c'est du 21 " d'origine et le pneu a une dimension de BW 130/60B21 M/C63H, pour la conduite, regarde les essais sur celui-ci et tu auras déjà une idée.
razor1970
razor1970
Ville et C.P : Landen 3400
Message par Streeter Sam 28 Mar 2020 - 16:46
LULU06 a écrit:Dimension jante 3721376895 pour les infos Streeter .
Tout dépendras de la largeur de jantes que tu choisi mais la encore si tu prends pas la largeur d origine peut être des modifs au niveau de l axe avec entretoises à poser voir sur la pose des disques aussi le moins chiant et moins cher largeur de jante origine pour la conduite en 21 "certains disent plus véloce et allegement du train avant mais je n ai pas fait la modif suite à une option moins cher et pour un résultat rechercher au final Dimension jante 90029 Dimension jante 90029 Dimension jante 90029
Streeter
Streeter
Message par LULU06 Sam 28 Mar 2020 - 17:27
Dimension jante 3721376895  a vous 2
LULU06
LULU06
