Renseignements carburateur
Renseignements carburateur Empty Renseignements carburateur
Message par Dédal Mar 15 Avr 2014 - 17:22
Renseignements carburateur Harley10
Bonjour à tous.
Je continue la remise en état de mon FXR.
L’observation de la couleur des bougies après essais routier, indique que mon mélange est un rien trop pauvre.
Je vais donc m’attaquer aux réglages du carbu (Mikuni).
Malgré mes recherches, je n’ai pas trouvé à quoi correspondait la sortie n°1. Il y en a une de chaque côté. Le tuyau brun est une durite « préhistorique ».
Idem pour la sortie n°2.
A quoi servent ces trois sorties, puis-je les boucher, dois-je y placer une durite, si oui, où dois-je les faire déboucher ?
Question subsidiaire : en 3 nous avons bien le réglage d’air principal et en 4, le réglage d’air du ralenti ?
Avez-vous quelques tuyaux (c’est le cas de dire) à me communiquer pour faire avancer le Chmilblic ?  Renseignements carburateur 90029
Dédal
Dédal
Renseignements carburateur Empty Re: Renseignements carburateur
Message par Dédal Jeu 17 Avr 2014 - 17:17
Comme je n’avais pas réponse et que la documentation dont je disposais n’indiquait pas à quoi servaient les différentes sorties sur le carbu, j’y ai fixé de la durite transparente de 30 cm de long.
Après essais sur route, juste quelques goutes d’essence à la sortie n°1, rien dans les autres.
Pas de changement avec ou sans durites pour le moteur. J’en déduis donc que les 3 sorties sont donc des trop pleins qui ne doivent pas être raccordés à quelque chose de précis.
N’hésitez pas à me corriger si je fais fausse route.
En 3 nous avons : le gicleur d’air principal (main air jet)
En 4 : le gicleur d’air du ralenti (pilot air jet)
En espérant que ces quelques renseignements serviront à d'autres.
Dédal
Dédal
Message par Panther Jeu 17 Avr 2014 - 17:44
ah ben ça va, tu te débrouilles bien apparemment ...  Renseignements carburateur 700608
con,tinues, t'arrêtes pas ...  Renseignements carburateur 90029
Message par fxd Jeu 17 Avr 2014 - 17:57
Perso sur le mien en 1 j'ai juste un petit morceau de tuyau deboucher de 1cm rien de plus ,en 2 une durite noire très fine d'une bonne 50aine de cm qui passe derrière les colonnettes arrière et descend le long du moteur c'est un trop plein,et en 3 et 4 prises d'air pour le réglage a ne surtout pas boucher ou obstruer
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par fxd Jeu 17 Avr 2014 - 18:04
Renseignements carburateur 747869imageDerrière la grosse durite dalimentation cannelé on voit la petite tétine ,et en dessous la durite trop plein qui descend
fxd
fxd
Message par bad company Jeu 17 Avr 2014 - 19:56
chez des vieilles voitures à carburateur, il y a un tuyau qui liens le carbu et la "tete" du moteur, en fonction de faire "unterdruck" (sou pression Renseignements carburateur 85798  Renseignements carburateur 85798  Renseignements carburateur 85798 )
mais, ça va pas être le cas concernant les carbu de harley... Renseignements carburateur 255351
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par Dédal Jeu 17 Avr 2014 - 20:04
Merci FXD pour les détails.
Bon et bien, à l'occasion, il faudra que je trouve de la durite noire en remplacement des tuyaux d'aquarium actuels.  Renseignements carburateur 807915
Dédal
Dédal
