Renseignements carburateur
Bonjour à tous.
Je continue la remise en état de mon FXR.
L’observation de la couleur des bougies après essais routier, indique que mon mélange est un rien trop pauvre.
Je vais donc m’attaquer aux réglages du carbu (Mikuni).
Malgré mes recherches, je n’ai pas trouvé à quoi correspondait la sortie n°1. Il y en a une de chaque côté. Le tuyau brun est une durite « préhistorique ».
Idem pour la sortie n°2.
A quoi servent ces trois sorties, puis-je les boucher, dois-je y placer une durite, si oui, où dois-je les faire déboucher ?
Question subsidiaire : en 3 nous avons bien le réglage d’air principal et en 4, le réglage d’air du ralenti ?
Avez-vous quelques tuyaux (c’est le cas de dire) à me communiquer pour faire avancer le Chmilblic ?
Dédal- Qualified
Re: Renseignements carburateur
Comme je n’avais pas réponse et que la documentation dont je disposais n’indiquait pas à quoi servaient les différentes sorties sur le carbu, j’y ai fixé de la durite transparente de 30 cm de long.
Après essais sur route, juste quelques goutes d’essence à la sortie n°1, rien dans les autres.
Pas de changement avec ou sans durites pour le moteur. J’en déduis donc que les 3 sorties sont donc des trop pleins qui ne doivent pas être raccordés à quelque chose de précis.
N’hésitez pas à me corriger si je fais fausse route.
En 3 nous avons : le gicleur d’air principal (main air jet)
En 4 : le gicleur d’air du ralenti (pilot air jet)
En espérant que ces quelques renseignements serviront à d'autres.
Dédal- Qualified
ah ben ça va, tu te débrouilles bien apparemment ...
con,tinues, t'arrêtes pas ...
Perso sur le mien en 1 j'ai juste un petit morceau de tuyau deboucher de 1cm rien de plus ,en 2 une durite noire très fine d'une bonne 50aine de cm qui passe derrière les colonnettes arrière et descend le long du moteur c'est un trop plein,et en 3 et 4 prises d'air pour le réglage a ne surtout pas boucher ou obstruer
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
fxd- Full Member
chez des vieilles voitures à carburateur, il y a un tuyau qui liens le carbu et la "tete" du moteur, en fonction de faire "unterdruck" (sou pression )
mais, ça va pas être le cas concernant les carbu de harley...
bad company- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Merci FXD pour les détails.
Bon et bien, à l'occasion, il faudra que je trouve de la durite noire en remplacement des tuyaux d'aquarium actuels.
Dédal- Qualified
» Renseignements Ironhead
» Renseignements stage 1
» renseignements sur le road king
» Renseignements Softail Heritage
» Renseignements sur CVO à partir de 2009 ?
