Kit EML marche arrière qui craque?
J'ai monté le kit EML marche arrière sur mon electra ultra classic 2006.
Le montage est aisé, le fraisage des 2 trous sont délicates mais facile. surtout à bien huiler la mèche pour ne pas la bousiller.
Seul bémol, il faut forcer légerement le collecteur (à cause du déport du kit.), inverser les rondelles du marche pied avant droit (sinon, il touche le collecteur et on ne peut pas mettre le pare-chaleur)
J'ai bien régler l'embrayage, j'ai fait 1/2 de la garde de buté. Quant j'actionne le levier, à froid, ça passe sans grincement, mais à chaud, parfois ça grince fort et ne passe pas alors je suis obligé de couper le moteur pour faire passer le levier, puis je demarre.
A ceux qui on la marche arrère, cela vous arrive aussi? Quand le moteur est chaud, le levier est aussi brulant, à faire avec le gant... même en tout cas, a fait plus viril que le petit bouton electrique de la gold wing!.
C'est un régal, j'ai pu monté d'un niveau de mon parking souterrain en marche arrière .
JM%
JM%
jejemel- Newbie
Ville et C.P : 75012 paris
Harley-Davidson : electra glide ultra classic
Re: Kit EML marche arrière qui craque?
si tu avais lu les topics qui en parlent, tu aurais certainement trouvé des réponses à ta question
Quand le moteur est chaud, l embrayage est moins tendu ( plus de jeu du câble qu'à froid ) . Il est donc possible que ton embrayage ne débraye pas assez .
Essaye de le retendre un peu .
t'a posé la question chez EML? peut être qu'ils ont une explication, ou une astuce
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
Oui, demande peut être au fabriquant! Il doit connaître la cause de ce pb!
class75- Full Member
Ville et C.P : PARIS
Panther a écrit:si tu avais lu les topics qui en parlent, tu aurais certainement trouvé des réponses à ta question
J'ai déjà fait, mais je n'ai pas trouvé de réponse, à moins que je n'ai pas bien bien chercher. J'ai voulu accéder au rubrique mécanique mais je ne peux pas car je suis encore très novice...
jejemel- Newbie
C'est bon, j'ai encore chercher chercher... trouver, il parait que c'est normal, il y a un astuce: mettre debrayer, mettre en 1 puis mettre en point mort sans relacher l'embrayage, puis on enclenche le levier de la marche arrière... je verrais
En tout cas merci de vos réponses :-)
jejemel- Newbie
Surtout laisse redescendre le régime moteur au minimum avant d'enclencher la MA, c'est le plus important et ça permet de limiter les "craquements"
Buckanan- Full Member
Harley-Davidson : PAN AM
C'eszt normal, il n'y a pas de synchro.
J'ai la meme chose avec la Zodiac sur la dyna de ma femme.
Comme tu dis:
Débraye, pas la 1ere puis revient au point mort sans relacher l'embrayage
et puis: passe la marche arrière.
Ca craque souvent meme avec ça.
Comme tu dis:
Chounig- Full Member
Ville et C.P : NIMES
Harley-Davidson : Dyna FXDL 2015 - Vivid black
Pour que ça ne craque pas, il faut:
1) attendre que le ralenti soit bien au minima (pas facile avec les injectées).
2) remonter le levier doucement.
Voili voilou.
@ jejemel: Euh ? Sinon, t'a vu qu'il y avait un tuto pour monter une MA ? Enfin, je dis ça, je dis rien ....
Voili voilou.
bulle- Full Member
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Voili voilou.
Voili voilou.
bulle- Full Member
Moi ma marche arrière fait 1m61
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
Et elle en n'a pas marre ?????
bulle- Full Member
Comme cheche 63: la mienne fait 1m64
Bulle ,mais bon c'est pas tout les jours non plus .
@ class75 et en plus la moins cher du marcher avec la garantie a vie .
et n'importe quelle bikeuse a des milliers de marches arrières ... lui suffit de sourirecheche63 a écrit:Moi ma marche arrière fait 1m61
A moi par contre ma marche AR me coute très très cher surtout chez le cons !!!!! mais j'ai l'avantage de m'en servir aussi a la maison
momocaussade- Full Member
Ville et C.P : caussade 82300
Harley-Davidson : FLHR Road king 110th anniversaire
momocaussade a écrit:A moi par contre ma marche AR me coute très très cher surtout chez le cons !!!!! mais j'ai l'avantage de m'en servir aussi a la maison
Ah bon, à quoi?
DOUDOU- Full Member
Sinon tu peux passer la ma moteur étent ( en avançant un peu au pied pour que le pignon accroche)
Et pi tu démarre
Et pi tu démarre
jeann0t- Discoverer
Ville et C.P : Merignac
Harley-Davidson : FLHTCI
Ce qu'il y a c'est que parfois... certains ne sortent pas avec leur dulcinée...
Mais cela ne nous regarde pas !
DOUDOU a écrit:momocaussade a écrit:A moi par contre ma marche AR me coute très très cher surtout chez le cons !!!!! mais j'ai l'avantage de m'en servir aussi a la maison
Ah bon, à quoi?
ou alors ... certaines dulcinées en ont ras le bol de servir de marche arrièreChounig a écrit:Ce qu'il y a c'est que parfois... certains ne sortent pas avec leur dulcinée...
Panther a écrit:ou alors ... certaines dulcinées en ont ras le bol de servir de marche arrièreChounig a écrit:Ce qu'il y a c'est que parfois... certains ne sortent pas avec leur dulcinée...
A mon pauv'e messieurs c'est toute une éducation
» Marche arrière
» Pose d une marche arriere
» Pour petit gabarit
» Quel kit de marche arrière le mieux à monter ?
» bonjours ma marche arriere sur mon softail
