amorto bruyant
amorto bruyant
J'ai démonté mes amorto fournaless pour installer des caches écrou bras oscillant mais après les avoir remonté ça couine un peu en roulant sur route dégueu .
Est-ce le bruit du frottement du pas de vis sur la pièce de métal rajoutée ?
Certains d'entre-vous ont-ils déjà rencontré ce problème ?
Y-a-t-il un remède ou faut-il simplement attendre que le trou du cache s'use un peu à force de frottement ?
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
Re: amorto bruyant
j ai aucun soucis avec ces caches montés sur mes arnotts ...
maintenant si ça couine ...
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Re: amorto bruyant
Bien DARDAGNAN
Je savais qu'elle allait tomber celle-là, mais je ne m'attendais pas aussi rapidement
- Son Age : 47
Re: amorto bruyant
Je n'ai pas ce problème. Tu as beaucoup de jeux entre le cache et le reste ?
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Re: amorto bruyant
Bipbip a écrit:Je n'ai pas ce problème. Tu as beaucoup de jeux entre le cache et le reste ?
Aucun, tout est bien serré
» Fat Boy Contre Héritage 107 .
» Démarrage bruyant !!
» echappement bruyant
» echappement trop bruyant
» JE ME SUIS PRESENTER MAINTENANT AMA BRELL
