Schéma électrique Muscle
Salut à tous, je recherche un schéma électrique de la partie arrière du Muscle, pour comprendre le cablage existant sur le feux arrière.
Il y a 3 prises : 2 X 2 et 1 x 6.
A quoi correspondent les différents cables qui arrivent dessus? Je souhaite les identifier pour réaliser le cablage de mes Kellermann 3 en 1.
Merci d'avance
Merci d'avance
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Re: Schéma électrique Muscle
Dans l'attente du manuel de service
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
salut bip bip
j'ai regarder sur mes manuels de NRS pour voir si je pouvais t'aider mais ce n'est pas du tout pareil .
moi je les eu en français en les commandant chez spars@lakeshoreharley.com
il y en a deux un pour la partie mécanique et l'autre pour Electricité .
il faut que la ref finisse par F je l'es ai payer 72 dollard pièce frais de port compris en France il valent 375 € chaque
serge.iron- Discoverer
Ville et C.P : 27500 pont audemer
Harley-Davidson : Vrod 1250 VRSCDX NRS 2010
Merci Serge.iron
J'ai trouvé en anglais le manuel de service 2010 en téléchargement (19$). Il y a les schémas électriques de câblage à la fin.
Ce manuel couvre le VRSCF et le VRSCDX
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Envoye moi une photo des couleurs ce sont les. Même que sur le vrod tu as les fil pour la plaque plus ceux de des cligno et stop/veilleuse
Nightrod34- Newbie
Ville et C.P : Caron 34280
Harley-Davidson : Night Rod spécial
@nightrod34, sur les versions 2010 effectivement le câblage est le même entre le muscle et le night en version avec ABS. Ça change juste après sur les accessoires clignotants, plaque et feux.
Il ne me reste plus qu'à commender les connecteurs AMP multilock pour faire du bon travail. Je n'aime pas les cosses ....
J'ai pu consulter un schéma de câblage.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
sinon tu soudes tes fils ...
un trucs génial pour le faire même pour les gens qui ont 2 mains gauche , c est la gaine thermorétractable avec soudure intégrée à l intérieur
tu chauffe la gaine thermo se rétracte et tu continu a chauffer quand la soudure est chaude , elle fond et la gaine thermo aplatit le tout , soudure propre , net et protégé
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Gaine thermo prévue également. Mais je souhaite mettre une connectique comme celle d'origine pour me permettre de faire évoluer la bête sans avoir à couper les câbles à chaque fois.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Le fil bleu sur le bleu et le rouge sur le rouge
Bref, ci-après le schéma de cablage de l'arrière du Muscle (en anglais), avec la version US (DOM) et internationale (HDI).
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
» N'est pas MonsterGarage qui veut "
» schema electrique
» schéma electrique
» Nouveau projet....
» info electrique sur V-ROD Muscle
» schema electrique
» schéma electrique
